Bir ara benimde merak saldığım projeler arasındaydı “El yapımı projeksiyon” bir türlü projeyi gerçekleştirme imkanım olmadı forumdan @serkan_48 kardeşim El yapımı projeksiyon projesini bitirmiş paylaşım için teşekkürler @serkan_48
Aşağıda ki El yapımı projeksiyon hakkında ki açıklamalar kendisine aittir.
Değerli arkadaşlar merhabalar..
Aslında eski bir yaptığım uygulama ancak burada daha önce paylaşmamıştım. İlgilenen arkadaşlara örnek olması dileğiyle hobi olarak bir projeksiyon nasıl yapılır bu konuda bol resimli bir yazı hazırlayacağım.
Elimden geldiğince açıklayıcı bir yazı yapmak istiyorum.
İlk başta kullandığım malzemeleri yazmak istiyorum.
1- PS1 ( play station 1 ) LCD ekran 5″
2- 150 watt metal halid 4100 kelvin lamba balast ateşleyici
3- Yüzey sırlı ayna ( lcd den gelen görüntüyü yansıtan )
4- Fresnel lens F220 mm ve F330 mm odaklı.
5- F240 mm odaklı objektif merceği
6- 90 mm kondenser mercek temperli
7- Reflektör ayna ( lamba arkasına konulan )
8- Ahşap kutu
9- Fanlar muhtelifMuhtelif vida somun yapıştırıcı boya kablo v.s.
Devamı: http://elektronikprojeler.com/index.php?topic=5727.0
İlgili yazılar;
Proje baya eski ancak lensleri nereden temiz edebilirim ? şu an yarı malzemem hazır sadece lenslerim eksik yardımcı olursanız sevinirim 🙂
Ben daha once yapmistim nerdese butun malzemeler mevcut fresnel metal halide lamba isi gecirmez cam ve en onemlisi objektif vallahi kalabaligi gitsin die sadece opjektif fiyatina vere bilirim tankut.38@hotmail.com
bende bu projenin aynısını arac tv si kullanarak yaptik. başarılı olduk.
ikitane yapacaktik bazi malzemeleri cift almistik.
fresnel, ayna metal halide lamba, mdf ler vs.
su anda odev vs icin yapılabilir.
ozaman projeksiyon cok pahaliydi, dev görüntü ile film maç vs icin ucuza yapalım dedik.
projeye başlayacaklar için belirtmek isterim, ışık yetersiz oluyor, çok yüksek ışık için kullanılacak ampullerin cilde zararlı olduğu filan söyleniyor bunu araştırmadan boşa para harcamayın, ben harcadım 🙂
Ben lamba olarak power led kullanıcam ışık olarak gayet iyi 🙂
Bu projenin aynısını aynı malzemeler ile 2007 yılında yapmıştım, şimdi görünce hoşuma gitti. Yalnız verilen linkide incelememe rağmen PS1 kartında modifiye eksiği fark ettim. Benim yaptığım cihazda PS1 kontrol kartında 2 yere modifiye yapılarak kontrast ve parlaklık ayarı da ekleniyordu ki bu PS1 için çok elzem olan bir şeydi. Eski dosyalarımı aradım taradım ama projeye ait dosyaları bulamadım, bulabilsem buraya eklemek isterdim…
Yine aynı projenin 2. versiyonu olarak metal kasa ve 7″ sunny oto tv si ile yapmaya başlamıştım ta ki lcd nin flex kablosunu koparana kadar. Sonra kasayı olduğu gibi kenara kaldırdım 12 yıldır kenarda bekliyor 🙂
