Benimde ara sıra aklıma gelen bir projeydi basit bir lehim potası yapsamda havya, ile malzeme sökme derdinden kurtulsam yazar çok temiz düzenli bir düzenek kurup kendi lehim potasını yapmış….
Öncelikle boş bir konserve kutusunu kesiyor 2 cm yükseklikde lehim konulacak kabı hazırlıyor sonrasında elektrikli bir ısıtıcının 100w rezistans telini 30v ile çalışacak şekilde hesaplayıp kesiyor
U = 30 V
P = 100 W
RT = 28.6 ohm / m (uzunluk metre başına tel direnci)
Rt =? (ısıtıcı direnci)
Rt = U ^ 2 / Q = 30 ^ 2/100 = 900/100 = 9 ohm
Tel uzunluğu
L = RT / RT = 9 / 28,6 = 0.3 m
Sonra teli halka haline getirip kabın altına yerleştiriyor bu arada tele ısıya dayanıklı seramik boncuklar geçiriliyor… Yazar seramik boncukların elektrikli fırında kullanıldığını bunları servislerde, yedek parça satan yerlerden aldığını belirtmiş.
Metal Kabın altına bir vida takılıyor sonrasında büyük kasa fanlarında kullanılan koruma ızgarası yerleştirilip somunla sıkıştırılıyor bu sayede rezistans teli yerleşimi bitiriliyor.
Ardından ızgaraya 4 tane uzun vida takılıp ayaklarda yapılıyor seramik klemens üzerinden bağlantı yapılarak rezistansa gerilim veriliyor ve lehim potası hazır…
Kaynak: http://www.elteh.net/projekti/lemna-kada.html
Yayım tarihi: 2012/06/12 Etiketler: de soldering pot, küçük lehim potası, lehim potası, lehim sökme, lehimleme, solder pots
Ustam çok güzel düşünmüssün.Eline,Emeğine sağlık.Saygılar…
30 volt iyi hoş da. Bunu nasıl bir devre ile sürerim şimdi onu düşünüyorum. Ya da daha düşük gerilimle yapamaz mıyız? Kullanacağımız transformatör kaç Wattlık olmalı? Fikir verirseniz sevinirim.
Merhaba. Ben Yaptım ^1000 wat 20 volt luk bir rezistans’ı 12 volt çalıştıracak şekilde ayarladım.(tabi kestim rezistans’ı)
resimdeki şekilde oldu lehim potası.
Önemli not: Sadece Tv ve dıgıtal uydu tek yollu urunlerde işe yarıyor
bir pc anakartın kondasetörlerini sökemiyor ne yazık ki
ben pc kondasatörü için yapmıştım ama hayal kırıklığına uğradım. neyse denemiş olduk hiç yoktan…
teşekkürler yinede.
hayırlı olsun az çok işe yarar 🙂
bu arada yazarda eski bir modem üzerinde denemiş ama daha fazla güç ile anakart içinde kullanılabilir daha gelişmiş bir sistem lazım 220v rezistans sağlam bir kab vb. ama iş o safhaya geldiğinde normal potalardan farkı kalmaz 🙂 bu daha çok basit işler için
gizli rezistanslı kettl (su ısıtıcıları) var. 220v. ile çalışır. elinize rezistansı sağlam böyle bir malzeme geçerse tabanı bu iş için idealdir. üstelik bir ütü termostatı ile de ısı kontrolü yapabilirsiniz.
Arkadaşlar bu iş çok güvensiz allah korusun bir kaza çıkmaması elde değil. 12V 220V olmasının bir önemi yok önemli olan güç ama daha ciddi sorun gövdede. Lehim yaklaşık 270 derecede erir ve herhangi bir devrilmede 270 derecelik erimiş lehim sağa sola akacaktır. Diğer bir sıkıntı rezistansın etrafına seramik koymaklada bitmez o iş. İçini kumla dolduracaksınız ki telin üzerindeki ısıyı hemen alsın tel daha uzun ömürlü olsun hemde telin uzayıp kısalmalarıyla oluşacak riskleri gidersin. Ama her şekilde çok riskli. Siz dikkatli olursunuz evde ki çocuk vs. dikkat etmez. Bu yönlerden benim öneremeyeceğim bir yöntem.
