Hareket sensörü 4 sıra erkek Header Konnektör üzerine kurulu 2 konumlu hareket bilgisini verebiliyor. Biraz uğraş ile kendi hareket sensörünüzü yapabilirsiniz
Sensör için kullanacağınız Header Konnektör kanca tip olmalı 4 sırada ortada kalan bölümler pense ya da keski ile çıkartılıyor diğerleri içe doğru çeviriliyor işin büyük bir kısmı halledildi
Çevirme işlemini tamamlamadan önce pinlerin iç tarafını hafifce taşlıyoruz aşağıdaki resimde durum daha iyi anlaşılıyor
Taşlamanın yapılma sebebi sensörün çalışmasında büyük önemi olan bilyenin pinlere tam temas etmesini sağlamak
Sonrasında pinlerin arasına konulacak plastik boruyu uygun ölçülerde kesip içine bir bilye koyup yerleştiriliyor
Parça hareket ettirildiğinde plastik boru içindeki bilye pinleri kısa devre edecek pinlere bağlıolan sistem ne ise çalışacak çok ilginç bir fikir güzel bir çalışma olmuş biraz daha abartılıp borunun orta alt üst bölümlerinede pin yerleştirilip 4 konumlu hareket sensörü yapılabilir. Sensörü Robot projeleriniz için kullanabilirsiniz 🙂
Yazının kaynağı: instructables.com Motion Sensor
Yayım tarihi: 2009/11/17 Etiketler: DIY Motion Sensor, el yapımı sensör, hareket sensörü, Header Konnektör
fikir güzel ama bir kere sağa yattı sonra konumu düzeldi. bilyenin sağ taraftan tekrar ortaya geçip konumun düzeldiğini anlatmasını nasıl garanti edeceğiz. yani ters tarafa yatmadıkça konum düzelse bile bilye ilk yattığı tarafta kalabilir.
şimdi aklıma geldi sitede ki matkapa benzeyen şeyi görünce.
borunun iç kısmında ortasını matkap yardımıyla yüksekliğini biraz alçaltırız . (matkapı yan şekilde çalıştırıp alt orta kısmı inceltiriz ) etrafından alçak olacağı için konum düzelince bilyede eski yerine tekrar döner.
Merhaba arkadaşlar..
İnsanın aklına bir sürü fikir geliyor bu devreyi görünce..
Mesela bir küp düşünün, küpün konumuna göre içinde led renk değiştiriyor..
Tabi bunun için hem yatay hem dikey sensör lazım..
Bununda çözümü basit bakın alttaki linkde basit bir yerleşim planı var..
Bu arada sinan arkadaşımın bahsettiği şeyi çizmeye çalışdım.
Ama benim çizimde sensörün dışı acık herhangi bir kılıf yok yani.
Ona uygun kılıfı siz rahatlıkla bulabilirsiniz..
Paylaşım içinde ayrıca çok teşekkürler.. 🙂
Yerleşim planı:
Aslında alt üst sağ sol gibi değilde aralarıda katılmalı sağ alt sol üst gibi resim olarak yaptımda ekleyemedim
hocam acaba sensörlerin iç yapılarını sayfaya koyabilirmsiniz?yapılarını merak ediyorum ilerdeki projelerimde yardımcı olması için.
ben kimya sektöründe su seviyeleri için kullanılan içi civalı hareket sensörleri vardı çok sık bozulmazdı ama müthiş paralara italyadan gelirdi üsttki sistem nerdeyse bedeva hay aklınızla bin yaşayın
taşlama yapmaya gerek yok hatta sakıncalı. çünkü bu metal ayakların dışı elektriği iyi iletmesi için düşük ayar altınla kaplıdır. o kaplamayı taşlamanın yarardan çok zararı var.
@Sinan: bu sistem aynen inşaatlarda kullanılan su terazisi gibi çalışıyor. o yüzden sağa sola yattıkça bilye de yeni konumuna uyarak ya sağ ya da sol kenara dayanacak, ya da ortada (dengede) kalacaktır.
gözüme çarpan tek sorun, plastik borunun iç yüzey sürtünmesi olabilir. bilye çok rahat hareket edebilmeli, en küçük açı değişikliğine tepki verebilecek kadar kolay kayabilmeli.
arkadaşlar bu hareket sensörünü şu şekilde kullanabiliyiz?
kullandığımız cihaz hareket halindeyken on hareketsi olunca off.
arkadaşlar hepiniz dahisiziniz
tofaş taksilerin arka bagaj kapağı açınca içeride yanan bagaj lambasını tamda böyle bir sistem yönetiyor küçük bir kutucuk içinde bilye arkasında pini. kapağı kaldırınca bilye geriye gidiyor iki pini kısa devre ediyor lamba şase alıyor ve bagaj lambası yanıyor
deme ya! şimdi dank etti 91 model şahinim vardı bagajı açınca ışık bazen yanardı bazen yanmazdı bi bakıyim dedim bir saat kopuk kablo aradım ama bulamadım arızayı demek buymuş 🙂
