Şuan düşünüyorumda başımda bir sürü sorun varken bu SG3525 SG3524 DC DC konvertör devresini nasıl uyguladım hayret baya zaman geçti ha şimdi ha sonra derken bir türlü paylaşmadım bu güne kısmetmiş neyse benim açımdan çok faydalı oldu pratik yapmak bir çok tecrübe kazandırdı şimdi DC DC Konvertör devresi TDA7294, LM3886, TDA7293 vb.
Amplifikatör entegrelerinde daha doğrusu simetrik +-30v ile çalışan 100w…200w amplifikatörleri 12…14 volt ile çalıştırmak için kullanılabilir.. Özellikle arabalarda kullanmak için uygun bir çok anfi devresi simetrik besleme gerilimi ile çalıştığı için 12v akü voltajını çevirip anfiye uygun hale getirmek gerekli
Ben testleri TDA7294 ile yaptım tek kanal 100w ile sonuçlar oldukca iyi opto küblör ile geri besleme yapıldığı için DC DC konvertör daha kararlı çalışıyor 200w testleride fena sayılmaz kullanılabilir ama mosfet sayısını 4 yapmak verimi arttırır
Kullanılan trafo pc güç kaynalarında bulunan çıkış güç trafosu EI33, ER35 vb. (eskiden p3 zamanlarında trafoların üzerinde EI33 yazardı ama sonrasında değişik kodlar kullanıldı EI33 nüveden farkları yok ) DC DC Könvertör devresinde ATX Trafoyu ters olarak kullanıyoruz normalde trafonun “primer” yüksek voltajla sürülen kısmından çıkış alıyoruz “sekonder” düşük voltaj çıkışını ise mosfetler ile sürüyoruz
İlk denemede çok eskiden bildiğim bir devre şemasını uyguladım devre sg3524 entegresi üzerine kurulu elimde baya bir sg3524 olduğu için iyide olur dedim işe başladım devreyi çalıştırdım fakat sg3524 yapısı itabiriyle istediğim gibi temiz çıkış vermiyor ama çıkışlarına transistör ilavesi yapılırsa olabilir. bu arada bir çok şey oldu o şu derken sg3525 kullanmaya karar verdim ne de olsa üst versiyon onun içinde eski bir şemayı kullandım zaten diğeri ile çok az fark var. neyse devre çalıştı testlerde iyi geçti
ATX Trafonun Orjinal hali, Trafo açılımı;
Resimde görünen 5v uçları kullanılmıyor geriye kalan sargılar kullanılıyor aşağıda ki basit şema durumu daha iyi anlatır
DC DC çevirici devrede oto anfilerde bulunan REM remote bölümüde var bu sistem daha çok araba anfilerinde kullanıldığı için kontak kapatıldığında anfinin çalışmasını durdurmak için gerekli isteğe göre iptal adilebilir ya da bu kısım +12v hattı ile birleştirilerek sürekli çalışmalası sağlanabilir.
DC çıkış kısmında kullanılan filtre bobinide ATX güç kaynağında bulunuyor 5v çıkışında ki sargıları ayırıp +30v ve -30v hattında kullanıyoruz
Devre şemaları (+remote bölümü iptal edilmiş hali)
Ek olarak çekilen akım bilgilerini veriyorum yapacak olanlar için işe yarar ama çekilen akım entegreye göre değişir aynı olsada her hep farklı oluyor diye tahmin ediyorum elimde 4 modül vardı hepsi farklı akım çekti bu sebeple 600ma….1a arası dedim
dc dc konvertor, dc dc smps, sg3525, sg3524, ei33
Son olarak; DCDC könvertör uygulamaları pek ilgimi çekmez şimdiye kadar bu kadar uzun süreli bir uğraşım olmadı yüksek voltaj smps daha çok ilgimi çekiyor ama bu çalışmada çok faydalı oldu öncelikle DCDC çeviriciler ile uğraşacaksanız denemelerde çok yüksek güçlü bir kaynak lazım çünkü anahtarlamada çok yüksek akım çekiliyor bazen fark edemiyorsunuz bile yeterli güç olmazsa mosfetler yanıyor ya da farklı sorunlar çıkıyor bu sefer devrede hata arama mosfet al masraf derken bıkkınlık gelebilir…
ayrıca besleme 12 voltdan az olmamalı (12v ile çalışan devreler için) hatta üstü daha iyi zaten arabalarda genelde 12v üzeri oluyor mesela denemelerde 12v besleme ile 14v besleme ile büyük farklar gördüm 14v üzerinde çıkış voltajı daha az çöküyordu ayrıca mosfet sayısını arttırınca da voltaj düşümü daha az oldu ama mosfet sayısından ziyade mosfeti iyi sürmek mesele…. PC güç kaynağından sökülen trafolardan benim uyguladığım şekilde anca 200w amfi çalıştırılır ama trafonun 5v sargıları kullanılınca ne olur bilemiyorum onu test etmedim ama o bölüm kullanıldığında da çıkış sargısı 30v için yüksek kalıyor anlıyacağınız mosfetler ile anahtarlanan sargı sayısı ne kadar yüksek olursa sekonder çıkış sargısına ona göre artıyor ayrıca gücüde etkiliyor bu işte nüve, tel, mosfet için eli açık olmak lazım 🙂 son olarak videolarda görünen soğutucu biraz yetersiz biraz daha büyüğü iş gürür
Benden bu kadar bu tip uygulama yapmak isteyen kişiler için tecrübelerimi aktardım kesin çalışan devreleri paylaştım herkese iyi çalışmalar…. Bu projede sorularımı cevapsız bırakmayan Kutay abim ve Bülent abime teşekkür ederim…
Test videoları;
SG3524 EI33 DC DC Test
SG3525 EI33 DC DC Test
Güncelleme`; PCB Çizimi kaybetmiştim baya aradım google drive yedeğimde buldum. Eski bir proje pcb çizimi şemaya göre kontrol edin (pcb çizimi sprint layout ile hazırlandı)
Yayım tarihi: 2012/11/19 Etiketler: atx dcdc, dc dc dönüştürücü devreleri, dc dc konvertor, dc dc smps, EI33, SG3524, sg3525
Çok detaylı ve anlatımlı bir proje paylaşım için teşekkürler
Trafodan gelebilecek ters şoklara karşı Mosfetlere paralel diyot konulması gerekmezmi? Bu devrede mosfetler iki sebepten dolayı hasar görebileceğini düşünüyorum birincisi aşırı voltaj ve frekans ile sürülmesi diğeride ters şoklar diye düşünüyorrum.Sizce neler olabilir?
mosfetlerin içinde diyot var zaten
merhaba arkadaşlar paylaşımlar için tok teşekkürler emeğinize sağlık bir çok şeyi sizden öğrendim benim size bir sorum olacak forumlarda yaptığım araştırmalarda hep bilgisayar güç kaynaklarındaki trafo üzerinden örnekler var bunlarda 300 400 w güç veriyor ben gücü biraz daha fazla istiyorm elimde a=4cm ve b=5.9 cm bir trafo nüvesi var bunun üzerine daha güçlü bir smps trafo sarabilirmiyim mesela 1000w gibi eğer evet ise primer için kaç spir sekonder için kaç spir ve tel çapları ne olmalı çıkış voltajı 2×40 volt için yardım ederseniz sevinirim iyi çalışmalar
hoca iyi güzel eline sağlık
fakat paylaşayım demişsin ben pek bir paylaşım göremedim
isis veya ares çizimleri yokmu bütün bu açıklamaları içeren bir dosya yokmu bunları paylaşırsanız çok seviniriz saygılar
emeğe saygı.
sg3524lüyü yaptım iyi çalıştı teşekkürler
Merhaba devrenin ares çizimi varmı ?
please tell me how to convert atx filter coil to use in this project i didn’t understand above
search: bifilar torid coil
how to use atx coil in this project thanks in advance
Burhan hocam öncelikle iyi bayramlar dilerim. Bu dc dc devre çalışmanız için teşekkür ederim. Ben bu devreyi 24 volt akü ilede kullanmak istersem geri besleme devresinde ne gibi bir değişiklik yapmalıyım. Sg3525 datasheet dosyasını inceledim 35 volta kadar çalışabiliyor bu entegre.
Sizede iyi bayramlar. Çıkış voltajını değiştirmek için 4n35 optoya bağlı zenerlerin değerini değiştirmelisiniz çıkış voltajını yükseltmek için zener değeri arttırılır 2x30v için 3 zenerin toplamı 62v ediyor 2v kayıplar için fazladan…
sg3525 entegresinin besleme bölümünü değiştirip deneme yapın 15V üzeri besleme iyi olmaz
en basiti 78r15 regülatör entegresi kullanabilirsiniz birde primerde 100nf kondansatörlere seri bağlı 51-ohm dirençler çok ısınırsa 100-ohm ile değiştirin. 78r15 için ufak bir soğutucu gerekebilir..
Tamam hocam yorumunuzdan ve çizimlerinizden sonra parçalar birleşti kafamda. Teşekkür ederim.
Slm bir sorum olacak ben çıkışta beslemenin 60 volt olmasını istiyorum opto kuplordeki zenerlerin değeri ne olması gerekiyor olursa da eşit değerde mi olacak bilgi verirseniz. Birde devredeki 22 voltluk zenere bağlı olan direncte değişiklik olacakmi
Gevv hocam tekrar merhaba. Arızalı 2 güç kaynağından ei33 söktüm ama farklı çıktılar. +12 volt kablosu çıkmıyor şansıma trafolardan ama bobinler arası mh değerlerini ölçüm linkten fotoğrafını görebilirsiniz, değerleri yazdım fotoğraf üzerine. Şansıma kablosuz çıktılar.
Bu trafo için nasıl bir bağlantı önerirsiniz. Primerde ortadaki 2 pin kısadevreydi X olarak adlandırdım.
https://i.hizliresim.com/1p67l5.jpg
https://hizliresim.com/1p67l5
merhaba,
trafonuyu sökütüğünüz devrede ki bağlantıları kontrol ederek trafoyu çözebilirsiniz büyük ihtimal X yazan uçlar şasedir yani benim kullandığım trafodaki üstten çıkan kısımdır
emin olmak için PCB yi kontrol edin çözemezseniz pcb kartın alt ve üstten net resimlerini de yükleyin kontrol edelim
Tamam hocam haklısınız x ucu sizin kablo olan uç. Bu kadar araştırma ve ölçümden sonra mosfet yakmam heralde 🙂 Devreyi kurup çalıştırmak kaldı geriye. Çok teşekkürler.
Gevv paylaşım çok işime yaradı. Çok teşekkürler. Farklı smps trafoları ilede denemeler yaptım, EE, ER, ERL hatta SPI serilerinden ei33 ile aynı nüve kullananlarla. Sonuçlar gayet iyi ama 5 volt sargılarını kullanmadan sadece 140uh-220uh civarında değer veren 12 volt sargıları ile test yaptım. Bu devreyi yapacak kişilerin mutlaka LCmetre ellerinde olması lazım. Kullanacağı trafonun sargılarının değerlerinin ve ortak ucun hangisinin olduğunun bilinmesinde fayda var, hiç mosfet yakmadım bu arada 🙂 Frekans ise 136khz devrede F= 1 / 10ü9 X (0.7X10000 + 3X100) = 136khz
pcb çizimleri yokmu acaba devreye çok ihtiyacım var proje ödevi için.henüz tam profesyonel değilim baskı devre çiziminde şemadan devreye aktaramıyorum
merhaba,
baskı devre pcb çizimleri yok.
başlangıç için https://320volt.com/sprint-layout-6-kullanimi/ yazısını inceleyebilirsiniz.
iyi çalışmalar
merhaba,
çizimi kaybetmiştim baya aradım google drive yedeğimde buldum dc-atx.zip
eski bir proje pcb çizimi şemaya göre kontrol edin
iyi çalışmalar
Gevv hocam size çok teşekkür ederim ben kendi çabalarımla 3525’li olan şemanın baskı devresini çizmiştim yakın zamanda deneyektim yinede sağ olun tüm 320volt.com ekibine teşekkürler
https://ibb.co/pyth8ZY
https://ibb.co/LN4vjfK
https://ibb.co/V2Y3Yv7
Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.bir atxgüç kaynağından Eİ-33 trafo söktüm ancak bacakları biraz farklı gibi ben bunun 12v 5v sargılarını nasıl tespit ederim devreyi yaptım sadece trafoyu takmak kaldı.
Sağ olun,
Sağda ki kısa devre olmayan 2 bacak 12v sargısı soldakiler 5v kart üzerinde yolları takip ederek çözebilirsiniz
iyi çalışmalar
gevv hocam çok teşekkür ederim devrenin çalışma videolarını burdanda paylaşırım tamamlayınca yapacak arkadaşara referans olması amacıyla.
selamlar iyi çalışmalar dilerim herkese.
gevv hocamın verdiği 3524lü olan pcbyi yaptım mükemmel çalıştı fakat bir sorun var V+ kanalında yaklaşık 42 volt alıyorum zener diyot değerlerime göre tam istediğim gibi. Ancak V- kanalında 36 volt okuyorum 3 adet multimetre ile test ettim 36voltun üstüne çıkamıyorum V-kanalında acaba sorun trafomdamıdır yoksa anahtarlama sıkıntısı mı?
birde devreyi pc güç kaynağı ile besliyorum forumlardan aldığım bilgilere göre psunun 5v kanalına direnç takılması gerekiyormuş 12v kanalından max güç çekmek için bu durumla ilgili bilgi verebilirmi acaba birisi bana?
Merhaba,
denemedim ama 42v pek sağlıklı olmaz sargı sayısı kurtarmaz diye hatırlıyorum eksi kanalda yük üzerinde mi voltaj çöküyor ?
yüksek güçlü bir kaynak bulun 5v hattına direnç taksanızda pc güç kaynağı yanıltır
hayır hiçbir yük yokken artı kanal 42v eksi kanal 35v
gevv hocam birde bana bu devre ile kullanabileceğim transistörlü amfi önerseniz maksimum 100w
sargıların orantısız olma ihtimali var ama o sargılar pc güç kaynağında 12v için kullanılıyorsa sargılar eşittir trafo yollarını kontrol ettiniz mi 12v diyotunamı bağlı
sorun yoksa iki kanala da hafif bir yük bağlayın bakalım ne olacak veya çıkış diyotları, kondansatörlerinde sorun olabilir
evet hocam 12v hattı dediğiniz gibi onu başta kontrol etmiştim
V+ ve V- kanalına oto far ampulu bağladım(24v 2a) iki kanalında voltajı 35de eşitlendi vallaha garip bir durum anlamadım gitti
söylediğim gibi 42v fazla siz 30v olarak zenerleri ayarlayıp deneyin sorun olursa diyot ve kondansatörleri kontrol edin
tamamdır. deneyip sonucu yazarım sağ olun tekrardan
birde şöyle bir sorum vardı bu devreye el ile Eİ-33 nüve trafo sarsak sipirleri ve tel çapları ne olmalı acaba yada etd serisi nüve kullanıp gücü artırsak?
etd değilde halka nüveler çok daha performanslı oluyor kocaman etd nüvenin verdiği gücü daha küçük halka nüve ile alıyorsunuz ama sarımı zor gerçi pratik yaptıkca alışırsınız
https://320volt.com/smps-trafo-toroid-nuve-sarimi-dc-dc/
https://320volt.com/dc-dc-trafo-hesaplama-etd-serisi/
https://320volt.com/etd34-sg3525-800w-dc-dc-konvertor/
https://320volt.com/200-600w-dc-dc-konvertor/
gevv hocam iyi günler iyi çalışmalar
devredeki zener diyotları değiştirip çıkışı 30volta ayarlayınca V+ ve V- kanal voltajları tam 30v olarak eşitlendi. Meğer dediğiniz gibi sargılar kaldırmıyormuş yüksek voltajı düşürünce saat gibi çalıştı devre. Yapacak arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim.
(bu arada hocam sitede nasıl yazar olabiliriz benimde tasarımı kendime ait güç kaynağı, smps gibi katagorilerde devrelerim var bunları okurlarımız ile paylaşmak isterim)
Merhaba,
proje yazılarınız hakkında eposta ile dönüş yaptım fakat cevap gelmedi
iyi çalışmalar
Hocam merhaba, 24v dc giriş 5v dc çıkışlı bir flyback devresi tasarlamam gerekiyor bu konular hakkında pek bilgim yok kullanmam gereken trafo ve mosfetler neler olmalı yardımcı olur musunuz? ( Vin=24v,Vout=5v,C=200uF, R=5ohm, mosfet ?, Trafo N1/N2= 3.0 olacak fakat trafo sarımı veya hazır olanı varsa hangisi olacak? PWM ile yapmam istendi) teşekkürler.
Merhaba,
tasarım konusunda pek bilgim yok ama 200w dc dc projesindeki sistem kullanılabilir 5v kaç amper olacak
trafo konusunda sorun yaşıyorum hazır trafo kullanmam daha iyi olur proteus çizimini atabilirim isterseniz devrenin… mosfet olarak ırfz44n kullanmam yeterli olacakmış.
https://ibb.co/gWwZXnP
gevv hocam mail kutumu temizlemiştim geçenlerde gözden kaçmış olabilir eğer iletinizi yeniden gönderirseniz size dönüş yaparım kusura bakmayın
GEVV! hocam merhaba paylaşım ve emekleriniz için size minnettarım. ben ödevim için paylaşmış olduğunuz SG3524 devresini yaptım şemaya göre devreyi çizdim ama trafoyu: sekonder:2×13 tur 1mm primer 2×4 tur 1mm olarak sarıp kullandım devreyi çalıştırdığımda devre çok güzel sonuç verdi bana +-31,6v gerilim aldım ama bir sorunum var 500 mA akım alabiliyorum sadece 50n06 elimde olmadığı için yerine test için 4n06 kullandım 13.3 volt smps led adaptörü ile besliyorum sorun besleme kaynağı ve mosfet ile lakalı olabilir mi? (amfiye bağlantı yapınca gerilim 12 volta kadar düşüyor.) şimdiden ilgi ve alakan olduğu için sana çok teşekür ederim
Merhaba
Benim bazı sorularım olacak , cevaplarsanız çözüme yaklaşmış olursunuz.
13,3V smps adaptörü yeterli mi?
Devrenin besleme girişini ölçün , yüklendikçe çıkış voltajı düşerken giriş sabit kalıyor ise smps yeterlidir. Peki smps çıkış akımı ne kadar? Örn. 5A ise simetrik 30V çıkışından 2A den fazla beklemeyin.
Mosfet için tam ismi ve değerlerinden emin olmak gerekir. Mesela 50N06 için 50A N kanal 60V bilgisi yeterli. 4N06 için akım değeri nedir? (40N06 ise sıkıntı yok)
Devrede farklı başka eleman yok ise geri besleme hattı kontrol edilir. Denemeler yapılır. (zeneri değiştirip daha düşük voltaj ile yük testi gibi) 20V simetrik çıkış elde edebiliyormusunuz , yükte çöküyor mu?
pin1 ve pin2 voltajları gözlemlenir. Boşta ve yükte çıkış sabit (döngüdeyse) ise eşit (çok yakın) değer ölçersiniz. Bu değer 2,5V ve iki pinde de aynıdır.
Bu ölçüm ve gözlemler problemin hangi bölümde olduğunu söylemeye yardımcı olacaktır.
Mesela simetrik 20V ile yük testini geçiyor ise sarım oranı yetersiz olabilir.
Kolay gelsin.
merhaba geri dönüş yaptığınız için teşekür ederim. şimdi tekrar bir test ettim adaptör 10 amperlik. devreden çıkışa yüklenince girişe 3 amper bir akım geliyor girişte bir çökme yok ama çıkışta aşırı bir çökme var gerilimi sıfıra kadar düşüyor trafodan çok ince bir parazit gibi ses geliyor kullandığım mosfet 4n06 4 amper n kanal 60 volt sorun mosfet olabilir mi? zenerlerin gerilimini hangi değerde kullanıcam çıkışın 20 volt olması için bu konuda yardımcı olabilir misiniz? pin1 ve pin2 gerilimleri yüksüz dediğiniz gibi 2,5 volt yüke binince sadece pin1 gerilimi sıfır oluyo bu projenin 2 güne yetişmesi gerekiyor yardımlarınz için teşekür ederim
Merhaba
Giriş voltajınız kart üzerinde çökmüyor ise güç kaynağınız ve bağlantı kablolarınız uygun demektir.
Vpin1 = Vpin2 olduğunda geri besleme işini yapıyor ve çevrim dengede demektir. (bu devrenin çalıştığına işaret eder ama garanti etmek için yeterli değil)
4A lik mosfet ile 13V gerilimi trafoya uygun şekilde aktardınız , çıkıştan yaklaşık 50W lık güç beklersiniz değil mi? Toplamda 60V elde ettiğinize göre 0,8A den fazlasını beklememek lazım. (mosfetlerin değişmesi şart)
Ancak siz bu gücü bile alamıyorsunuz. Ya mosfet(ler) bozuldu , ya çıkış diyotlarınız sıradan (yavaş) diyot , frekansınız yanlış , bağlantıda hata var, … Sonuç olarak arıza var.
Zener diyotların toplam değeri çıkışın toplamını verir. ZD1+ZD2+ZD3 (+1,2v)= [+30V]+[-30V] = 60V
Örneğin 24V luk zener diyotu çıkartıp orayı kısa devre ederseniz , çıkış voltajlarınız Vz/2 olarak azalır. (30V-12V=18V olur)
Sabah veya öğleden önce cevap yazarsanız , öğlen geri dönüş yaparım.
Merhaba
ilgilendiğin için teşekür ederim 4n06 yerine 50n06 mosfetten 6 adet sipariş etiim proje için süre aldım her kanala 3 adet mosfet atıcam garanti olmasını istiyorum. çıkışta köprü diyot olarak BR1010 kullandım diyot dan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorsanız BR1010 yerine KBPC3510 da kullanabilirim çıkış kapasitörlerini 10000uf 2×2 olarak kullanıcam sizce eksik ve ya fazla var mı ?
Her kanala üçer adet mosfet eklemek durumu garanti etmez aksine başka sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Daha yüksek amper ve dissipation değerine sahip türler seçilebilir ve iyi bir soğutucu eklenebilir.
Smps devrelerinin çıkışını sıradan diyotlarla doğrultamazsınız, çok çabuk ısınıp yanabilirler. Bunun yerine hızlı diyot ya da schotky diyot olması şarttır.
Çıkış kapasitörü olarak da mümkünse low esr olanları kullanınız eğer bulamazsanız düşük kapasiteli birden fazla kondansatörü paralel bağlayarak iç dirençlerinin toplamda daha düşük olmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin üçer adet 1000uF (bin) paralel kullanılabilir.
Merhaba
Cevabınız için teşekür ederim. Dediğiniz gibi her kanala 3 mosfet durumu garanti etmez diyorsanız bana mosfet önerebilir misiniz? Çıkış diyotu olarak STP2045 kullanabilir miyim? low esr capasitörü yaşadığım şehirde bulmam baya zor onun yerine 1000uf 50v kullanıcam. Smps trafosunda değişiklik yapmam gerekiyor mu? sekonder= 2×4:1mm primer=2×13:1mm
Mosfet olarak birer tane 50N06 yeterli bence tıpkı şemada belirtildiği gibi.
Soğutucuya uygun şekilde monte edin, termal gress sürün ve her iki mosfetde aynı soğutucuyu paylaşıyorsa elektriksel olarak yalıtılmış olduklarından emin olun.
STP2045 tek kılıfta ortak katotlu iki diyot içeriyor, bunları paralel sayıp tek diyot olarak kabul edersek 4 tanesi ile köprü yapılabilir ama masraflı olur sanki.
Onun yerine 4 adet SB560 ve benzeri diyotlar daha uygun olabilir. 5 Amper – 60 Volt schotky diyottur bu eleman. Bu proje içinde gayet yeterli olur.
Trafo atx güç kaynağından sökülüp olduğu gibi kullanılmış ama bu sefer ters olarak.
Atx psu da primer kısım genelde 20+20 iki parçalı sarılır, biz bu projede bu kısmı sekonder olarak kullanıyoruz ve bu iki parçalı sarımdan simetrik 30V dc alacağız.
Mosfetler ile de, normalde atx psu da bulunan 12V kanalını burada primer olarak sürüyoruz hiç ellemeden.
Kapibara nın yazdıklarından farklı bir şey yok ama kısaca:
Mosfetleri 1+1 kullanman daha doğru olur. Kullandığın köprü diyotlar bu iş için uygun değil. Dört tane hızlı diyot ile köprü yapabilirsin. 10000uF bu iş için çok fazla 2x olursa daha kötü. 2+2 1000uF yeterlidir. Low ESR ifadesi bulunmuyor ise 105 derecelik olanlardan kullanabilirsin.
Kolay Gelsin.
asma hocam Vpin1 ve Vpin2 voltajları eşit değilse devrede ne sıkıntısı vardır. ben 3524lü devreyi yaptım zener voltajlarına göre 32 volt almam gerekiyor. v+ kanaldan 32volt alıyorum ama v- kanalda 24 volt var
Merhaba
Pin voltajlarının eşitliği, kontrol sisteminin dengede olduğunu gösterir. Bunun çıkış voltajı dakika simetri bozukluğuyla ilgisi yoktur.
Çıkışta yük yok ise ufak farklar (diyot veya kondansatör töleransı gibi) çıkış voltajında hissedilir fark oluşturur. Çıkışa 50-100mA akım çekecek direnç bağladığınızda, boşta ölçtüğünüz voltaj eşitlenir. Böyle durumlarda yük testinde zaten eşitlendiği fark edilir.
Yükte farklı voltaj var ise sorunlu eleman aranır.
Kondansatörleri yer değiştirin, diyotları yer değiştirin fark değişince hatalı elemana dokundunuz demektir.
Sargı da fark var ise boşta veya hafif yükte fark hissedilmez. Tam yüke yaklaşırken ısınma ve çökme ile kendini belli eder.
Kolay gelsin.
Merhaba
bu proje için yardım eden herkese teşekkür ederim. önelikle yazar gevv’e. devrede STP2045 kullanıcam çıkma 8 adet var bunlarla da sorun yaşarsam BYW80-800a var elimde. Sardığım trafoyu kullanmam gerekiyor eğer bunda da bir sorun yaşarsam atx den söktüğüm trafoyu kullanıcam. çıkış kapasitörleri 1000uf 105c olarak kullanıcam. hiç bir menfaat bulunmamaksızın bana yardım ettiğiniz için çok çok sağ olun bir kuru teşekür ile olmaz ama kusura bakmayın. Malzemeler elime ulaşınca devreyi bir bütün hale getiricem adminin de izni olursa projenin baskı devrelerini paylaşmak isterim. devreyi yapınca salı günü dönüş yaparım. Herkese kolay gelsin..:)
merhaba,
iyi dilekleriniz için teşekkürler. @asma ve @kapibara hocalarım bilgi deosudur iyi denk geldiniz 🙂 stp2045 yerine daha yüksek voltajlı diyot kullanın akım iyi 20a fakat voltaj duşuk 45v 12v ve üzeri için 100v diyot kullanılıyor örneğin mbr20100
stp2045 ile hemen sorun çıkmaz ama yükleme yapıldığında bozulabilir veya kullanıma göre bir süre sonra arıza yapar
atx modlarda 12v hattında mbr3045 kullanmıştım ani yüksek akımda diyot kısa devre oluyordu yerine 100v diyot taktım aynı hatta daha yüksek akım yüklemelerinde sorun çıkmadı
atx güç kaynaklarının 12v doğrultma diyotlarını kullanabilirsiniz genelinde 2x6a 100v diyot kullanılıyor paralel bağlantı ile 12a olur 4 adet ile köprü yaparsınız veya şemada ki bağlantı ile 3 diyot kullanabilirsiniz
MERHABA
Herkese hayırlı ramazanlar. çok güzel haberlerle geldim projeyi bu gün teslim ettim. Güç kayağı hem ilgi hem de onay gördü çıkış diyotunda byw80-200A kullandım 1000uf/50v 2×2 kondansatör kullandım sardığım atx yerine bir başka hurdadan söktüğüm ERR35’i taktım. SG3524’ün çıkış bacaklarını BD140 ve BD139 ile güçlendirdim. 50n06 yerine 58n06 gönderdiler. Hiç sorun çıkarmadan taktım. devreden ıslık sesi alıyordum kesildi. Çıkışı kısa devre ettiğimde pik olarak çıkışdan 4A akım alıyorum. girişten 8A akım çekti kısa devrede. oda besleme yaptıpım SMPS’den kaynaklandığını düşünüyorum.
+-62dcv alıyorum
Akü ile besleme yapmayı düşünüyorum.
amfiyi çalıştırdı ama ses şiddeti az geldi bana
Devreye ait görseller linkte. Hem acemi hemde lise öğrencisi olduğum için baskı devreye pek özenemedim (sınav,ösym,projeler) devre çok büyük görünebilir.
@gevv @asma ve @kapibara hocalarıma çok teşekür ederim bana kattıkları değerli tecrübeleri için. hepinizden allah razı olsun…:)
Benim gibi site site gezip rezil olan bireyler olabilir. devrenin baskısına ihtiyacı olanların ulaşması için ares çizimlerini @gevv hocama atmak istiyorum.
İşiniz güçünüz rast gitsin inşallah…
Merhaba,
Başarmanıza sevindim devamını dilerim. 👍
İyi dilekleriniz için teşekkürler.
Hayırlı Ramazanlar.
Merhaba
Ben lisede otomotiv bölümü elektromekanik dalı okuyorum.
Bu devreyi yapıp,daha sonra yapacağım TDA7294 amfi devremde kullanmak istiyorum.
Hatta bu iki devreyi aynı plakete basmak istiyorum.Bu iki devreyi aynı plakete basmak istediğim için çizim programlarını öğrenmeye çalışıyorum.
Size sormak istediğim birkaç soru var.
Bu konvertör devresini direkt TDA7294 devresine bağlayabilir miyim?
Yoksa simetrik besleme devresi aracılığıyla mı bağlamalıyım?
Birde eğer TDA7294 amfi devresinin layout ya da diğer programlar için olan pcb dosyası varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum yoksa da canınız saolsun.Bu ve benzeri paylaşımlar için size çok teşekkür ederim sayenizde birçok şeyi kısa sürede öğrendim.
Merhaba sizede hayırlı Ramazanlar.
PCB dosyasını yorumlarda vermiştim gerilerde kalmış yazının sonuna ekledim. Direkt TDA7294 devresine bağlanabilir büyük kapasiteli filtre kondansatörleri DC DC çevirici üzerinde var (videoları izleyin). Sadece TDA7294 kartında atrı ve eksi besleme voltaj girişlerinde 100…220uf kondansatörlerin olması iyidir. Sitede TDA7294 ile yapılan bir çok proje var
Geri beslemeyi bağlamayınca EI35 trafo ile açık devre 67V civarı gerilim oluştu. Fakat yüke (300ma civarı) bağladığımda 1 2 seferden sonra gücü kesiyordu. 4 çift mosfet kullandım önce bir kanaldan daha sonra diğer kanaldan 1 mosfeti yedi. Kaldı 3 çift 🙂 Devreyi montajlarken geri beslemedeki 510R yerine 10K takmışım 😀 Elimde olan 560R ile denedim 64V zener ile birlikte çıkıştan 33V verdi. R9 ve R10 yerine 56R, mosfet girişlerindeki 4,7R yerine de 2,2R kullandım.
Kontak kısmında transistörlü anahtarlama yerine osilatörü direkt kontaktan beslesek ne zararı olur? Diğer merakım ise 4N35 yerine genelde kullanılan 4 bacaklı optokuplörler kullanılabilir mi?
Anakarttan söktüğüm RJK03B7 wpak formunda mosfetleri hem değerlendirmek hem de devreyi denemek için modüler bir pcb tasarladım. Osilatör kartının sürücü kartına 90 derece takılacak şekilde yaptım ancak trafo ve doğrultma kısmını da değiştirebileceğim için orayı da ayırdığımdan dolayı geri besleme pinlerine çıkıştan kablo çekerek bağlantı yaptım. Baskı yapmadan önce elinizdeki trafo ve diğer parçalar deliklere uyup uymadığını kontrol ediniz.
Proteus çizimini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
SG3524_320volt.zip
merhaba
sa733 transistör yerine sa945 kulanabilirmiyim.elimde 3525 var 3524 yerine direk kullana bilirmiyim
