Düşük direnç değerlerini ölçmek için basit Devre. 0,01’den 19,99 Ohm’a kadar düşük direnç değerlerini ölçmek için tasarlanmıştır. Ölçüm devresinin ve voltmetrenin iki ayrı güç kaynağından beslenmesi gereklidir (pil) Tüm Bu Devrelerde MUTLAKA İki Ayrı 9 Volt Pil Kullanmalısınız. Çift kontaklı anahtar kullanarak Pillerin her ikisini de aynı anda devre ve voltmetreye bağlayabilirsiniz. TO220 kılıf LM317’nin yerine 100 mA, T0-92 versiyonu LM317LZ kullanabilirsiniz.
LM317 regülatörden çekilen akımın tam olarak 100mA ayarlanması gerekli. Ölçüm probu için kalın kablo kullanın veya terminal soket tarzı bir yapı olabilir. Ölçüm sırasında elle temas etmeyin sonucu etkiler. Kalibrasyon için 1.5 ile 1.9 ohm arasında direnç kullanabilirsiniz. % toleranslı olması daha iyi sonuç verir
Kaynak: chemelec.com/Projects/Low-Ohm/Low-Ohm.htm
Yayım tarihi: 2023/10/26
