Daha önce de el yapımı daire testere projeleri paylaşıldı Proxxon Referans Alınarak Yapılan Testere Tezgahı ve PCB Kesmek İçin Daire Testere Düzeneği bu çalışmada hobby, atölye aleminde popüler olan Dremel 4000 kullanılmış ayrıca testere tezgahı için kurulan düzeneğinde tüm ölçüleri şablon olarak verilmiş yazıcı çıktısı alıp kullanılabilir. İşin güzel tarafı yazar testere tezgahı için gerekli tüm malzemeleri yine dremel 4000 ile hazırlamış 🙂
Malzemeler
1 – 1x8x4 (Ben en iyi beyaz tahtayı kullandım)
1 – 1x2x4 (En iyi beyaz tahtayı kullandım)
2 – Optix 8×10 akrilik levha (.080” kalınlığında)
1 torba – 3/4” iki delikli boru kayışı – ( 4’lü torbalarda satılır)
2 – 1/4”x 4-1/2” cıvata
1 torba – 1/4” kelebek somunlar – (4’lü torbalarda satılır)
1 parça – 3/4” köpük boru izolasyonu 6 ft bölümler)
2 torba- Ağaç vidası – #6 x 1-1/2” – (10’lu torbalarda satılır)
1 torba – Ağaç vidası – #4 x 5/8” – (12’li torbalarda satılır)
2 – 2” Yaylı KelepçeAtaşmanları/ Aksesuarlar/Alet Listesi:
Dremel Döner Alet (şablonlar, model 4000 için tasarlanmıştır ancak herhangi bir modele uyacak şekilde değiştirilebilir)
Dremel – Mini Testere Ataşmanı (model 670)
Dremel – Zımpara Tamburu (bu uygulama için 407 veya 470 modellerinden biri çalışacaktır)
5 /32″ Matkap Ucu
5/64″ Matkap Ucu
7/64″ Matkap Ucu
1/4″ Matkap Ucu
Phillips tornavida
Elmers yapıştırıcı
Maket bıçağı (veya başka bir tıraş bıçağı)Opsiyonel Dremel Ataşmanları/Aksesuarları:
(yalnızca bu projeyi *yalnızca bir Dremel Döner Aleti ile oluşturmayı planlıyorsanız gereklidir)
Dremel – Dalma Freze Bağlantısı (model 335-01) “OR” Çok Amaçlı Kesme Kiti (model 565)
Dremel – Daire Kesici ve Düz Kenar Kılavuzu (model 678-01)
Dremel – Brad Uçlu Matkap Ucu Seti (model 631-01)*Not: üst plaka kapak vidaları, konik 1/4” havşa gerektirir. Dremel Brad Uçları konik değildir ve Dremel şu anda 1/8” saplı konik 1/4” matkap ucu yapmamaktadır. Bu , standart 1/4″ matkap uçlarını veya 1/4″ konik havşalı uçları işleyebilen ek bir matkap (tercihen matkap presi) ihtiyacını gerektirecektir .
Kaynak: instructables.com/id/Mini-Tablesaw-Router-Shaper-for-Dremel-rotary-/
Testere Tezgahı Şablon çizimleri;
Yayım tarihi: 2013/11/06 Etiketler: diy table saw, dremel 4000, dremel table saw, pcb kesme, testere pcb, testere tezgahı
Beğendim hem de çok ama bunlara para lazım yer zaman lazım. Zaman zaman bunlar para tuzağı deyip avutuyorum kendimi 🙂
