Mouse Clicker veya Otomatik mouse tıklama olarak bilinen programların yerine ATmega8 mikrodenetleyici ile donanımsal olarak rast gele süreler de maus tıklaması yaptıran bir devre.
Bir kişinin gerçek bir fare tıklamasına benzemesi için. Tıklama 800 ms’den 1200 ms’ye (tıklamalar arasındaki gecikme) ve 150 ms’den 350 ms’ye (tıklama süresi) kadar rastgele yapılmış. Oyunlar da yazılım hileleri tespit edildiği için donanımsal olrak çözüm bulmuşlar.
– Kırmızı LED %0’dan %70’e kadar parlaklıkla yumuşak bir şekilde parlar, bu da bekleme anlamına gelir.
– Yeşil LED, %0 ila %70 arasında parlaklıkla yumuşak bir şekilde parlayarak çalışmayı gösterir.
Kontrol için Farenin yan fonksiyon tuşlarından biri kullanılmış. Açıldığında mikrodenetleyici bekleme modunda başlar. Tuşa bir kez bastığınızda çalışma moduna, tekrar bastığınızda ise bekleme moduna geçer.
Mikrodenetleyicinin çalışmasını tamamen durdurmak ve göstergeyi kapatmak için butonu 2 saniye basılı tutmanız gerekmektedir. LED’ler bir kez yanıp sönecek sonra tamamen sönecektir. Açmak için düğmeye bir kez basmanız gerekir – mikrodenetleyici bekleme moduna geçecektir.
Önemli!: Butona giden μ pinine tıpkı LED pinlerinde olduğu gibi 0,25W 220 Ohm direnç bağlamanız gerekiyor. Bu şemaya eklenmemiş.
Kaynak: radiokot.ru/artfiles/6754/
İlgili bir yazı;
https://320volt.com/maus-modifiyesi-oyun-icin-surekli-tusa-basma-pic10f200/
Yayım tarihi: 2024/04/27 Etiketler: ATmega8 devreleri, atmel avr projeleri, automatic fire, maus hack, maus modifiye, otomatik maus
