Dell marka laptop bilgisayarların bir çok modelinde kullanılan PA-1900-02 AC Adapter 19.5 volt 4.65 amper SMPS şeması.. SMPS üzerinde L6561 ile kontrol edilen aktif PFC bulunuyor ana kontrol LTA201P ile yapılmış ama entegre hakkında bilgi datasheet yok büyük ihtimal özel üretimdir. İlginç bir tasarım tamir konusunda şema iş görecektir ama geri besleme, sekonder doğrultma, primer başlangıç vb. katlarının tasarımı ilginç flyback SMPS tasarımlarınızda feyz verebilir…
Yayım tarihi: 2013/08/01 Etiketler: atx smps şemaları, dell adapter schema, L6561, LTA201P, PA-1900 schematic, TMS103AID
hocam sağ olun bende bu aralar bu cihazın tamiriyle uğraşıyordum dediğiniz gibi lta 201 in datasheetini bulamadım devre çok işime yarıycak gibi teşekkürler
I removed this from this power supply, but I cant find ref. Someone know what is can be?
https://ibb.co/FxBVfh9
https://ibb.co/JRrvwwW
https://ibb.co/r3LNKwR
https://ibb.co/H2wvDTM
Hello,
What is pwm control IC?
Selamun Aleyküm
Teşekkürler bu sunum için
Pwm entegresi üzerindeki zener kısadevre gösteriyor ama bu şemada ne değerde olması gerektiği görünmüyor. bilgi alabilir miyiz?
Aleyküm selam, mmbz5246bl kodlu zenerden bahsediyorsanız 16v
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/mmbz5221blt1-d.pdf liste sayfa 3
Cevaplara teşekkürler…
Aynı entegreye kurulu benzer smps laptop tip adaptörde, 2 kutuplu zener diyotun turuncu iç renginde parça var. Uçları dairesel smd parça. Kısadevre olmuş ama değeri muamma. BU entegrede olması gerekli zener? LTA201P entegre zeneri ?
Şemada kodları yazıyor ama siz hangisini soruyorsunuz. Mesela ZD065 , 16V zener diyot.
Aynı entegreye kurulu benzer smps laptop tip adaptörde, 2 kutuplu zener diyotun turuncu iç renginde parça var. Uçları dairesel smd parça. Kısadevre olmuş ama değeri muamma. BU entegrede olması gerekli zener? LTA201P entegre zeneri ??
Bu şekilde bilmek çok zor.
Bahsettiğiniz diyot yapısı melf olarak adlandırılıyor.
Normal diyot ya da zener diyot olabilir. Sökerek ölçüm yaptığınızı varsayıyorum.
Entegrenin beslemesi için kullanılmış ise 12V uygun olur. Geri besleme hattında opto kuplörün çıkışında ise bazı kaynaklarda 5V1 zener kullanılmış. Yine entegre etrafında 1N4148 diyot kullanımı yaygın.
Sizin gördüğünüzü ben görmüyorum. Şema ile karşılaştırın , entegre ile olan bağlantısını çizin, ne amaçla kullanıldığını bulursunuz.
Kolay gelsin.
Cevaba teşekkürler Asma;
Mosfetin gate ayağına bağlı anlaşılan ve entegrenin 11 nolu ayağına. Direnç değeri gösteriyor 16.6ohm sayısıyla ve problar ters çevrildiğinde de aynı.Diyot görüntüsünde direnç de oluyordur belki…
Bu entegreye yakın aynı yüzde smd parça var 3 ayaklı. Yan yana iki ayağı kısadevre gösteriyor, belki devamında var kısadevre. İncelemeye fırsat buldukça ilerleriz inşALLAH(c.c.)
Sizin gibi iş bilenlere yarım bilgi verilmemesi lazım ama tartışılabilecek kısımlar ve aydınlanması için yazmaktayım.
Hürmetler.
Şemaya bakarsanız 11 nolu pin ile mosfetin gate ayağı arasında 1N4148 var. Ona paralel düşük değerli direnç var. Eğer sökmeden ölçüm yapıyorsanız , sağlam diyotu bozuk olarak yorumlarsınız.
Siz çabalarsanız muhakkak ilerlersiniz. Belki ben bu konuda yalnızca vesile olurum.
Sizden isteğim , aklınızda soru işareti oluşturan her eleman için devre takibi yapın ve şemayla karşılaştırın.
Şüpheli elemanı sökerek ölçün.
Arızayı belirtin. Olması gereken veya anormal değerleri yazarsanız benzer arızayı tecrübe edenler nokta atışı çözüm önerebilir.
Kolay gelsin.
