DC DC Trafo Hesaplama (ETD Serisi)
Hesaplamada kullanılan en önemli veri çekirdek hakkındadır üretici veri sayfalarında bulabilirsiniz Aşağıda ki standart veriler ETD34 içindir. Belirlenmiş frekansta çekirdek malzeme veri sayfasından maksimum akı yoğunluğunu (doygunluk akı yoğunluğu) kontrol edin. Doygunluk seviyesine iyi bir marjı (azami değerin yaklaşık% 30’u aşağı doğru) alacak şekilde azaltın veya emin değilseniz hedef akış yoğunluğu olarak 2000 gauss kullanın.
DİKKAT: PRİMER VE SEKONDER SARIM SONUÇLARI 2X OLARAK SARILACAK ÖRNEĞİN PRİMER SARGISI İÇİN 3 TUR SONUÇ ÇIKARSA 2X3 TUR OLARAK SARILACAK SEKONDER İÇİNDE AYNI DURUM GEÇERLİDİR
ETD Core calculator for this… The calculator will give the number of turns around the core, both for the primary and the secondary windings.
This can also be used to make calculations for a push-pull transformer, it needs two identical primary windings, both with the given number of turns.
All you need to know is the following data. The Core Area you will find from the core manufacturer data sheets. This is vital information, find it and use it. The given core area is for a ETD34 core.
Check from the core material data sheet the maximum flux density (saturation flux density) at the specified frequency. Reduce it to have a good margin to the saturation level (about 30% down from the maximum is OK) – or use 2000gauss as the target flux density if unsure.
Giriş voltajıU in =VÇıkış voltajı U out =V
Frekansf =kHz (40-100kHz)
Çekirdek alanıAc =mm2 (0,10cm2 = 10mm2)
Target flux densityB =gauss (100mT = 1000gauss)
Primer = turSekonder = tur
Kaynak: http://www.elisanet.fi/ch/fbsmps12v.html
