Good NiCd batteries are 2000 mAh and can be supplied with 5 A charging current in less than 1 / 2 hour load. On the green lawn flight is often the only car battery power source.For flight NiCd batteries with up to 7 cells (7 x 1.5 V, V = 10.5) is also good. With a higher number of cells is sufficient then the car battery voltage is not more. A Transverter, the car battery voltage to a higher stress level. A 20-cell battery for example, requires 30 V. TL494 SWITCHMODE Pulse Width Modulation Control Circuit
DCDC Könvertör devre şeması;
Complete PWM Power-Control Circuitry
Uncommitted Outputs for 200-mA Sink or Source Current
Output Control Selects Single-Ended or Push-Pull Operation
Internal Circuitry Prohibits Double Pulse at Either Output
Variable Dead Time Provides Control Over Total Range
Internal Regulator Provides a Stable 5-V Reference Supply With 5% Tolerance
Circuit Architecture Allows Easy Synchronization
Kaynak: 200W 12 VDC to 20..35 VDC
Yayım tarihi: 2008/03/02 Etiketler: dc dc dönüştürücü devreleri, dcdc, konvertör, smps devreleri, stepup
kesin bilmiyorum ancak şarj devresi olarak ta kullanılabilinir gibi
bu sistemin 24v dc 12V dc olan devresi varmı acaba enaz 4 amper
ve 15 apmer olan iki devre lazım hatta 15 amperden de fazla ola bilir
yardımcı olursanız çok sevinirim.
asimetrik beslemesli amfi beslemek için çok süper bir dc-dc converter miş özellikle class d amfiler için, ekleyerne teşekürler 😀
Başka bir mosfet kullanılabilirmi? çakma
Mesela IRF 540 Vb.
irf540 kullanılabilir irfz44, irf3710 olabilir datasheet dosyalarına bakıp özelliklerini karşılaştırabilirsiniz garanti olur
Gevv kardeş yalnız burada ki mosfetlerin rDS(on) değeri 0.01 ohm
BUZ11 rDS değeri ise 0.04 ohm
arada 0.03 ohm fark olsa bile işe yaramaz diyorlar
ırf 540 ın 40 M OHM 🙂 hayatta kabul etmez değil mi*
orjinal kaynkta özellikle söylenmiş
“””MOSFETler düşük iç direnci ile kullanıldığında yapılmalıdır. BUZ-11 (40 milliohms) veya benzeri işe yaramaz. MOSFET’ler A hala 0.1 V bir ileri gerilim ve 1 W (adet başına) bir güç dağılımı 10 10 mOhm ile kullanılır. Bu değer ölçüde kötüleştiğini anahtarlama kayıp ile belirlenir.”””
denmiş bunu tda 2030 köprülü 200 w amfimi arabada çalıştırmak için yapacağım yorumlarını bekliyorum GEVV kardeş
Gevv kardeşim , abim , ustam , üstadım
bi önceki mesajıma cevap yazarsanız memnun olurum…
internetten sipariş vereceğim mosfetlere karar veremedim
hocam bu kadar takılmayın 50n06 kullanın irfz44 kullanın http://www.direnc.net/50N06,PR-2289.html
bu projede https://320volt.com/dizustu-bilgisayar-icin-19-volt-47-amper-dcdc-konverter/ trafo ve mosfet dahil orjinal yani şemaya göre kullanılmadı trafoda elle sarıldı devre sorunsuz çalıştı
nedendir bilmiyorum ama ilk başladığım günlerden beri malzeme konusunda esnek olmuşumdur bire bir aynı malzemeyi bulmaya kalksam iş yapamam tabiki fazla abartmamak lazım ayrıca her uygulamada (hassas devreler rf vs.) işe yaramaz ama bir çok devrede kurtarır
Çok teşekkür ederim hocam 50n06 kullanacağım…
Kaynakta bobin olarak 100 uh denmiş spir veya nüve hakkında bir şey söylenmemiş veya ben göremedim.
bobinin sarımı hakkında bilginiz varmı acaba?
biraz daha büyük olanı kullanılmış ama pc güç kaynaklarının çıkışında bulunan halka nüve kullanılabilir sarımı ise 3 adet 1m tel pralel bağlanarak 13 tur sarılmış devrenin tamamlanmış halinin resimine bakınca her şey ortada
