Data Book 1 Ücretsiz Elektronik Bilgi Kitabı
| Haziran 11, 2023 Tarihinde güncellendi
talking electronics temel elektronik konularında çok başarılı çalışmalar yapıyor daha öncede 200 transistörlü devre 555 devreleri, led devreleri kitaplarını paylaşmıştım bu kitapda ise bir çok bilginin yanı sıra basit devrelere örneklere değinilmiş ayrıca elektronik malzemelerin şematik sembolleride buluyor. İçerik ingilizce fakat şemalar semboller anlamayı kolaylaştırıyor zaten bir çok şey tanıdık çözülebilir cinsten elektroniğe yeni başlayanlar amatörce uğraşanlar için iyi bir kaynak
CONTENTS
AC Trigger
Ammeter
Amplifier
Arc Welder
Audio Alarm
Audio Mixer
BC 547    NPN transistor
BC557     PNP transistor
BD 139   BD140 transistor
Bipolar Transistors
CA 3130 OP-amp
Capacitor Data
Car Voltage Converter
Chip Pinouts
Circuit Symbols
Common Base/Emitter/
Collector Circuits
Counter
Crystal Set
Darlington Transistor
DC Millivoltmeter
Definitions
Difference Amplifier
Diode
Dual Power Supply
Electronic Dice
FET
FET Voltmeter
Field Strength Meter MkII
Flashing LED
FM Transmitter    FM Bug
Germanium Diode
Hearing Aid
Infinity Bug
Infrared LED
Infrared Light Beam
Kitt Scanner
Lamp Dimmer
Lamp Flasher
Light Beam Relay
Light Switch
LEDs
LED Chaser
LED Dice
LED Flasher
LM 340
LM 386
Logic Gates
Logic Probe
Metal Detector
Metronome
Microcontrollers
Microphone
Morse Code Generator
MPF 102  FET
Multivibrator
OA 91  diode
OP Amp
Peak Reading VU Meter
Photo Diode
Photo Electric Relay
Pinouts
Power Diode
Power Supply
Relay Driver
Resistors
RF Monitor Meter
RF Prescaler
SCR   C122D
Silicon Controlled Rectifier
Simon
Regulator 78xx  79xx
Signal Diode
Semiconductor Devices
Solar Charger
Square Wave Oscillator
Steam Simulator
Surface Mount Resistors
Time Delay
Timer
Transistor Amplifier
Transistor Pinouts
TRIAC   SC151D
Touch Switch
Ultrasonic Transmitter
Unijunction Transistor
UJT
UJT Time Delay
Wein Bridge Oscillator
Zener Diode
1N4001   Power diode
1N4148  Signal diode
27MHz Links
2N2646  UJT
2N 3055   transistor
4017   Decade counter
555 Light Switch
555 Timer
7-Segment Displays
74c14 Hex Schmitt
741   OP Amp
7555   CMOS 555
7805   +5v  Regulator
7905   -5v  Regulator
Kitabın pdf, word ve online versiyonları var Kaynak: http://www.talkingelectronics.com tüm dosyalar için
data-book-1-ucretsiz-elektronik-bilgi-kitabi
Yayım tarihi: 2011/11/19 Etiketler: , , , ,
5 Yorum “Data Book 1 Ücretsiz Elektronik Bilgi Kitabı
  1. seronseron
    Gevv merhaba. Bu kitaplar güncellenmiş. Diğer başlıklarında da aynı siteden farklı pdfler paylaştığını gördüm fırsat bulursan onları da güncellersin. Kolay gelsin.
  2. Abdulnasır ÜnalAbdulnasır Ünal
    Yeni buldum bu sayfayı güzel bir sayfa benziyor
