Daha önceden söz verdiğimiz gibi bir devre. Çok amaçlı. İste ğiniz gibi yapıp kullanınız. Devreyi ister amacınıza uygun veya çizimde gördüğünüz gibi çok amaçlı yapın tercih sizin. Buna yakın bir devreyi ben yıllardır kullanmaktayım.
Step Motor Sürücü Devre Şeması
Devrede kullanılan entegre ve transistörler: LM555C, HCF4516, CD4070, CD4081, CD4010, LM78L05, LM340L, BC327
Devrenin özelliklerini sıralayalım.
1. Besleme motorun etiketine uygun seçilebilir. (5v.) ile (24v.) arası.
2. Dört,beş ve altı uçlu motorlar sürülebilir.
3. Motorun hız ayarı devre üzerindeki osilatör ile yapılabileceği gibi dışarıdan başka bir osilatörden yapılabilir. Dışarıdan osilatör bağlanması durumunda J1 jumperi çıkarılarak J2 jumperi takılmalıdır.
4. Devrenin besleme voltajı 12v. kadar yükseltlebilir. Bu durumda 7805 kullanılmamalı (+5v) ucu (+12v.) bağlanmalıdır.
5. Motor voltajı 24v.kadar çıkarılabilir.
6. Motorunuz 300mA.’den fazla harcaması durumunda ise çıkışta kullanılan BC337 yerine BDX53, BC327 yerine ise BDX54 kullanılmalıdır.
7. Motor 4 uçlu olması durumunda JP5,JP7, JP9, JP11 çıkartılıp JP6, JP8, JP10, JP12 takılmalıdır.
8. Devrede kullanılan CD4010 yerine CD4050 kullanmamanızı tavsiye ederim.
9. Beş ve altı uçlu motor kullanılırken JP6, JP8, JP10, JP12 çıkarılıp JP5, JP7, JP9, JP11 takılmalıdır Çıkış transistörleri mutlaka bir soğutucuya bağlanmalıdır. Yalıtmayı unutmayınız. (BDX53,54 kullanılmasında). LD1….LD4 ledleri çıkışları izlememizi sağlar.
Çıkış konnektörlerini amacınıza uygun olanını kullanabilirsiniz. Devre ile iki motoru paralel çalıştırabilirsiniz. Yani aynı anda iki motor çalıştırmanız mümkündür. Transistörleriniz BC serisi ise F1, F2 sigortaları 400mA. BDX serisinde 3A. kullanılmalıdır.
Yapacak Arkadaşlara Başarılar.
Yayım tarihi: 2008/08/26 Etiketler: HCF4516, LM340L, LM555C, LM78L05, motor sürücü devresi, step motor, sürücü
iyi düşünülmüş bir sistem
teşekkürler sistem güzel açıklamada var ama çok karışık hocam daha basit güçlü sistemler yokmu
güzel devre eline sağlık
Paylaşım için teşekkürler güzel bir devre olmuş…
Selamun Aleyküm
Ben ödev için devre yapacağım ama bu motorun 90 derece açılıp kapanmasını nasıl sağlayacağım mesela insanı algılayan bir sistem yyapacağım 90 derece açılıp geçişine izin verecek sonra tekrar kapanacak
Merhaba Ayhan Bey
Size başka bir devre yardımcı olabilir. Bununla yapmanız için motorun derecesini yazarsanız yardımcı olmak isterim. İyi çalışmalar.
merhaba. bu sürücü ile maximum kaç ppm verebiliyorsunuz? siz hangi step motorları sürdünüz bu devre ile?
ben l298 ile sürüyorum 4 uçlu motorları fakat hızım çok az.
