CNC 3 Axis PC Paralel Port Step Motor Kontrol Kartı
| Mayıs 28, 2023 Tarihinde güncellendi
CNC-3AX kartı, bilgisayarın paralel bağlantı noktasından. 3 tek kutuplu adım motorunu (6 tel) kontrol etmek için kullanılır. 3 Axis Paralel port CNC kontrol Devresi L297 step motor kontrol entegresi üzerine kurulu entegrenin çıkışında 7409 kapı entegresi kullanılmış IRLZ14 (12 adet) mosfetler sürülüyor. Bilgisayar bağlantısı paralel port üzerinden sağlanıyor. Trnasistörlerin hepsini çekilen güce göre yalıtım izolatörü kullanarak soğutucuya bağlamanız önerilir bakınız; Isı iletimi ve izolatörler
Kontrol için Cnfraise, Kellycam, Cncpro, Winpcnc, Desknc programlarından bahsedilmiş paralel port desteği olan bildiğiniz CNC programlarınıda kullanabilirsiniz pdf formatında pcb, şema dosyaları var ayrıca kaynak protel 98 dosyalarıda bulunuyor (.sch, .pcb)
Not: cnc3axdoc.pdf dosyasında devre hakkında bilgiler verilmiş motor bağlantısı, soğutucu vb. potans ayarlarında google translate çevirisinde “Motorların sarmallarında dolaşan yoğunluğun ayarlanması,
potansiyometreler. Motor “ıslık” olduğunda ayar doğrudur.
” sanır.ım motorlar boşta çalışmıyorken hafif ses verecek şekilde ayarlanmasından bahsediliyor bilginiz olsun.
Not 2: Okurlarımızdan @fatih devreyi yapmış ve çalıştırmış mach3 ayarlarınıda paylaştı ilk yorumlarda görebilirsiniz
3-axis-pc-parallel-port-stepper-motor-control-board
3 axis LPT CNC Devre Şeması
l297-irlz14-3-axis-lpt-cnc-kontrol-devre-semasi
3 axis PC parallel port stepper motor control board
In the final document is a list of board components CNC3AX. Start with soldering the smallest components, resistors, diodes, then capacitors and connectors. Place the IC on media (or tulip lyre) in order to replace them in case of malfunction. Weld then 12 transistors. Depending on the engines used will require changing the reference of these transistors (MOSFET). If you use more than two engines amps per phase, it will put the transistors on a radiator has high dissipation. Do not forget to insert between the radiator and the transistors to an insulation kit avoid short circuits. Use a heater on the voltage regulator 7805. Without the card cooler function correctly. The power of the card must be done with a regulated power supply between 9 and 12 volts max, 500 mA. The power of the engines can be 12 volts to 40 volts. Watch out for chemical capacitors, check that the operating voltage is greater than the supply voltage motors.
Kaynak: mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm (kapalı)
cnc-3-axis-pc-paralel-port-step-motor-kontrol-karti
Yayım tarihi: 2009/10/11 Etiketler: , , , , , ,
10 Yorum “CNC 3 Axis PC Paralel Port Step Motor Kontrol Kartı
  1. fatihfatih
    selam.
    CNC 3 Axis PC Paralel Port Step Motor Kontrol Kartı’nı yaptım. cnc ve step motorlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Ama kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Bu paylaşmış olduğunuz projenin kendi sitesi dahil hiçbir yerde mach3 veya başka bir program için gerekli ayarları bulamadım. Bana mach3 program ayarları ve motor bağlantıları konusunda yardımcı olabilirmisiniz. Bu devrenin haricinde çalıştıgına emin olduğunuz ayarlarını temin edebileceğim başka bir cnc çalışmasıda olabilir.
    şimdiden teşekkürler.
  2. roccocanroccocan
    fatih arkadaşım bu devreyi yaptığını ama mach 3 ayarlarını bulamadığını söylemişsin…. bende böyle bir proje üzerinde çalışıyorum, acaba son durum nedir ayarları bula bildinmi veya bana tavsiye edeceğin denenmiş, çalışan bir devre varmı elinde … teşekkür ederim
  3. ersunersun
    arkadaşlar bu devreyi yapıp denedinizmi nasıl maliyeti daha doğrusu verimli çalıyormu
  4. HakanHakan
    merhaba arkadaşlar
    benim bir sorunum var öncelikle elektironik bilgim pek fazla değil. ben hobi uğraşım olan bir düzenek yaptım toplam 14 parçam var ac 220 bu parçaların çalışma sıralamasını ve çalışma sürelerini ayarlayabileceğim bir pc kart arıyorum daha doğrusu böyle bir kart varmı. örneğin bir pc ye takılan güvenlik camerası kartı gibi düşünün bilgisayara takıp programından parçaları komuta edebilirmiyim ? böyle bir sistem varmı ?
  5. HASANHASAN
    Fatih kardeşim.çalışman için öncelikle teşekkür ederim .Eline sağlık çok güzel olmuş.3 AXİS PC PARALLEL PORT STEPPER MOTOR CONTROL BOARD dosyaları yok.Eğer tüm dosyalarını mail adresime gönderme imkanın olursa bende yapmayı düşünüyorum.İyi bayramlar. mail adresim:[email protected]
    1. gevvgevv Yazar
      @HASAN dosyalar yazıda verildi @Fatih mach3 için gerekli ayarları paylaştı o resimlerde yorumuna eklenmiş
