Yine epe magazine dergisinin bedava olarak dağıttığı bir proje aslında bir önceki yazıya eklenebilirdi fakat ayrı tutmak istedim çünki çok değişik bir devre dijital lojik entegreleri bu devre ile test edebiliyorsunuz bilgisayarınıza kuracağınız program ile görsel olarak test edilen entegrenin verileri görülebiliyor
Devre pic16f877 üzerine kurulu bilgisayar haberleşmesi max232 ile rs232 portundan sağlanmış bağlantı için kullanılan zif soket sayesinde farklı boyutlarda entegreler test edilebilir kaynak asm ve hex yazılımı bulunuyor test aşamaları devre çalışma prensibi ve diğer detaylar açıklanmış (ingilizce) ayrıca bağlantı kablo şamasıda bulunuyor
Assembly yazılımı
; File: ICTesterV21.ASM ; PIC: 16F877 @ 20Mhz ; Date: 3-May-2002 ; Author: Joe Farr ; ; Description: ; PIC software for the TTL IC tester ; 19200 Baud, No parity, 1 Stop bit @ 20Mhz XTAL ; TX from PIC on C6 (From PIC to P.C.) via MAX232 ; RX back to pic on C7 (From P.C. to PIC) via MAX232 ; ; Revision History ; V1.0 Initial version ; V2.0 Updated to support 24 Pin packages ; V2.1 Supports multiple RS232 speeds ; New commands '5' and '6' added ; ; Command summary and description ; Command Byte + Optional 4 bytes consisting of 32 bits ; Commands: ; 0 Reset PIC (IC test power Off) (C0) High ; 1 IC test power - ON (C1), (C0) Low (Device no longer ready, now busy) ; 2 Set device I/O configuration (0 - Output, 1 - Input) ; 3 Set output bit pattern (0 - Low, 1 - High) ; 4 Read back result bytes (4 bytes returned) ; 5 Contin. dump logic levels ; 6 Return firmware version number ; ; Any other command causes the error indicator to be set on the device. (C2) ; ; PIC PIN Allocation and usage. ; ; PORT IC PIN IC PIN PORT ;----------------------------------- ; ; B7 1 24 E0 ; B6 2 23 E1 ; B5 3 22 E2 ; B4 4 21 A0 ; B3 5 20 A1 ; B2 6 19 A2 ; B1 7 18 A3 ; B0 8 17 A5 (NOT A4 which is open drain output and not used!!) ; D7 9 16 D0 ; D6 10 15 D1 ; D5 11 14 D2 ; D4 12 13 D3 ; ; A4 - N/U ; C0 - Baud Select jumper ; C1 - Output format select jumper ; C2 - Error In Communications/Unknown Command LED ; C3 - +5v Test IC supply to transistor and LED ; C4 - N/U ; C5 - N/U ; C6 - RS232 from PIC to MAX232 ; C7 - RS232 from MAX232 to PIC ; Jumper Table ; JP1 - Baud rate ; Out - Default 19.2K ; In - High Speed - 57.6K ; JP2 - Output format ; Out - Default - Returns ASCII codes (0 to 255) ; In - Readable format (returns binary notation) - WILL NOT WORK WITH PC SOFTWARE LIST p=16f877,c=140 errorlevel 1,-(305) include "p16f877.inc" Bank0 equ 0x00 Bank1 equ 0x01 LOOP equ 0x24 TEMP equ 0x25 VALUE equ 0x26 COUNT equ 0x27 Byte0 equ 0x70 Byte1 equ 0x71 Byte2 equ 0x72 Byte3 equ 0x73 Boot equ 0x28 ; Is this the first time org 0 clrf STATUS clrf Boot goto BootStart org 4 ISR goto 5 ; Setup Interupt Address org 5 BootStart ; ; Configure the I/O ports ; clrf STATUS movlw b'00000000' movwf PORTA movlw b'00000000' movwf PORTB movlw b'01000000' movwf PORTC movlw b'00000000' movwf PORTD movlw b'00000000' movwf PORTE banksel TRISA ; Selects Bank 1 movlw b'11111111' ; All inputs movwf TRISA movlw b'00000110' movwf ADCON1 ; PortA inputs are digital not analog movlw b'11111111' ; All inputs movwf TRISB movlw b'10000000' ; Disable PORTB week pullup resistors movwf OPTION_REG movlw b'11000011' ; set RC0 as input for Baud rate ; set RC1 as input for display mode select ; set RC2 - RC5 as outputs for LED's ; set RC6 - RC7 as inputs(serial) movwf TRISC movlw b'11111111' ; All inputs movwf TRISD movlw b'11100000' ; All outputs (only a 3 bit port) movwf TRISE ; ; Read in the Baud rate Jumper setting ; banksel PORTC movlw d'64' ; 19.2K Baud with 20MHz XTAL btfss PORTC, 0 ; Skip next if JP1 is NOT in place movlw d'20' ; Override with 57.6K Baud with 20MHz XTAL banksel TRISA ; Selects Bank 1 ; ; Configure the baud rate generator ; movwf SPBRG ; In bank 1 movlw b'00100100' ; BRGH = 1(High speed) & ASYNC transmission movwf TXSTA ; In bank 1 banksel RCSTA ; Select Bank 0 movlw b'10010000' ; ASYNC reception movwf RCSTA ; In bank 0 movf RCREG,W ; Flush the RX buffer in bank 0 movf RCREG,W movf RCREG,W ; ; Main start ; ; If this is the first time through ; then make sure that the Error LED is on ; so we know the CPU is running ; else, switch it off since this is a reset operation. btfsc Boot, 0 goto ResumeBoot bsf PORTC, 2 ; Error in comms (LED ON) goto ResumeFirstBoot ResumeBoot bcf PORTC, 2 ; Error in comms (LED OFF) ResumeFirstBoot bsf PORTC, 3 ; IC +v OFF movlw mReady ; MSG - Ready call SendMessage bsf Boot, 0 ; No longer in first boot pass WaitCom call FlushRXBuffer call RecLoop ; Wait and read from RS232 - character returned in 'w' ; Byte received bcf PORTC, 2 ; Error in comms/command LED off ; Check for a command movwf TEMP ; Save 'W' in TEMP sublw 0x36 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 54 '6' goto CmdVersion ; Command 6 - Get version details movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x35 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 53 '5' goto ContRead ; Command 5 - Contin. dump of status movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x34 btfss STATUS, Z ; Check if ASCII = 52 '4' goto NxtCmd1 call Cmd4 ; Command 4 - (Read back I/O values) goto ConfirmCmd NxtCmd1 movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x33 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 51 '3' goto Cmd3 ; Command 3 - (Set output pattern) movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x32 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 50 '2' goto Cmd2 ; Command 2 - (Set I/O Configuration) movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x31 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 49 '1' goto Cmd1 ; Command 1 - (IC Test Power) movf TEMP, W ; Recover original value sublw 0x30 btfsc STATUS, Z ; Check if ASCII = 48 '0' goto BootStart ; Command 0 - Reset detected ; ; Unknown command ; bsf PORTC, 2 ; Error/CommsError LED ON movlw mError ; MSG - Error! call SendMessage goto WaitCom ; Done - Wait for next incomming data CmdVersion ; Return the program version details movlw mProduct call SendMessage movlw mVersion call SendMessage goto WaitCom ; Done - Wait for next incomming data Cmd1 ; Switch ON IC test power bcf PORTC, 3 goto ConfirmCmd Cmd2 ; Set I/O configuration by updating the TRIS values call RecLoop ; Read 1st byte - (B) movwf Byte0 ; Store byte in global register call RecLoop ; Read 2nd byte - (D) movwf Byte1 ; Store byte in global register call RecLoop ; Read 3rd byte - (A) movwf Byte2 ; Store byte in global register call RecLoop ; Read 4th byte - (E) movwf Byte3 bcf Byte3, 4 ; Update TRISE - make sure that PORTD stays in general I/O mode banksel TRISB movf Byte0 + 0x80, W movwf TRISB movf Byte1 + 0x80, W movwf TRISD movf Byte2 + 0x80, W movwf TRISA movf Byte3 + 0x80, W movwf TRISE banksel PORTA goto ConfirmCmd Cmd3 ; Set test output pattern call RecLoop ; Read 1st byte movwf PORTB call RecLoop ; Read 2nd byte movwf PORTD call RecLoop ; Read 3rd byte movwf PORTA call RecLoop ; Read 4th byte movwf PORTE goto ConfirmCmd Cmd4 ; Read back I/O values movf PORTB, W ; Send 1st byte movwf VALUE call TxSend movf PORTD, W ; Send 2nd byte movwf VALUE call TxSend movf PORTA, W ; Send 3rd byte movwf VALUE call TxSend movf PORTE, W ; Send 4th byte movwf VALUE call TxSend return ContRead ; Keep reading the PORT values and sending the results back ; untill a byte is received from the PC nop call FlushRXBuffer call Cmd4 ; Dump the values of the IC PINs btfss PIR1,RCIF ; Check for any RX'd data goto ContRead ; Nothing RX'd - Do again ; Were done processing bsf PORTC, 2 ; Error/CommsError LED ON - Indicates that the ContRead has been completed bsf PORTC, 3 ; +5v OFF (It may or may not actually be on right now) ConfirmCmd movlw mOK ; MSG - OK. call SendMessage call FlushRXBuffer goto WaitCom ; Done - Wait for next incomming data ; ; Receive a character from RS232 ; (This routine does not return until a character has been received) ; RecLoop nop btfss PIR1,RCIF ; Check for any RX'd data goto RecLoop ; Nothing RX'd movf RCREG,W ; Store the RX'd data return ; ; Decide what to send back to the PC ; Single bytes (which are faster) or Binary strings (which are east to read) ; TxSend btfsc PORTC, 1 goto TxByte ; Jumper 2 Missing (Default) movf W, VALUE goto TxBinary ; Jumper 2 Inserted ; ; Send a byte to the USART ; TxByte nop btfss PIR1,TXIF ; TX buffer empty ? goto TxByte ; No - Keep waiting movwf TXREG ; TX Buffer empty - send the character return FlushRXBuffer movf RCREG,W ; Flush the RX buffer in bank 0 movf RCREG,W movf RCREG,W return ; ; Send contents of 'VALUE' to Serial as 8-bit binary ; TxBinary movlw mCRLF ; MSG - CRLF call SendMessage movlw 0x08 ; Process 8 bits (0-7) movwf COUNT NextBit movlw 0x31 ; '1' btfss VALUE, 7 ; Test bit 7 movlw 0x30 ; '0' call TxByte ; Send ASCII code for bit rlf VALUE, F ; Rotate left through carry decfsz COUNT, F ; Decrement bit position counter goto NextBit ; Process next bit movlw mCRLF ; MSG - CRLF call SendMessage return ; ; Send the specified message to the serial device ; SendMessage movwf LOOP ; Set the OFFSET of the table SendMes2 movf LOOP, W ; Load pointer to character call MsgTable ; Returns with 'W' = ASCII char to send or ASCII 0 = EOM movwf TEMP ; Save returned ASCII character ; Test for EOM sublw 0x00 btfsc STATUS, Z ; EOM character found return ; Yes movf TEMP, W ; Recover original value call TxByte ; Send character to serial port incf LOOP, F ; Point to next character in msg goto SendMes2 ; Not done yet ;******************************* ; ; Setup message table ; MsgTable mError equ 0x00 addwf PCL, F retlw 'E' ; Error retlw 'r' retlw 'r' retlw 'o' retlw 'r' retlw '!' retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM mOK equ 0x09 retlw 'O' ; OK retlw 'K' retlw '.' retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM mReady equ 0x0F retlw 'R' ; Ready retlw 'e' retlw 'a' retlw 'd' retlw 'y' retlw '.' retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM mCRLF equ 0x18 ; CRLF retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM mProduct equ 0x1B ; Product description retlw 'D' retlw 'i' retlw 'g' retlw 'i' retlw 't' retlw 'a' retlw 'l' retlw ' ' retlw 'I' retlw 'C' retlw ' ' retlw 'T' retlw 'e' retlw 's' retlw 't' retlw 'e' retlw 'r' retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM mVersion equ 0x2F ; Version number retlw '2' retlw '.' retlw '1' retlw '/' retlw '0' retlw '1' retlw '.' retlw d'13' retlw d'10' retlw d'0' ; EOM end
IC Tester;
Yayım tarihi: 2009/05/31 Etiketler: entegre test dvresi, lojik entegre test, MAX232, microchip pic projeleri, pic16f877 bilgisayar haberleşme, rs232
ben protobord üzerine yapmıştım bir devre ama pek kullanışlı olmadı.Bunu deneyecem çok iyi bişeye benziyor -zaten PIC le yapılan her şey çok iyi oluyor.paylaşım için teşekkürler
İşe yarayacak güzel bir devre. teşekkürler.
Kardeşler ben bu rar dosyayı indiremedim dosya hasarlı hatası veriyor. Bir yardımcı olsanızda inceleyip fikir söylesek bizlerde
teşekkür ederim. bununla ilgili bir sorum var. VI test cihazı hakkında bilginiz varmı??? Devre şeması bulabilirmiyiz?
Hocam ben bu devreyi yaptım ama bir türlü çalıştıramadım.
Yazılımsal bir sorun olduğunu düşünüyorum. Asm dosyasını Hex’e çevir dediğimde hatalar alıyorum. Kafayı taktım ama olmadı ne olacak şimdi bilmiyorum.
Asm dosyasını Hex’e çevirebilecek olan varmı acaba?
