Basit ton kontrol devresi bass tiz rc filtre
| Mayıs 23, 2016 Tarihinde güncellendi
2 adet 100k potansiyometre direnç ve kondansatörler ile basit ucuz oldukca iyi sonuç veren bir ton kontrol devresi bass ve tiz kontrolleri yapıyor RC alçak geçiren filtre bölümü düşük frekanslı bass sesleri RC yüksek geçiren filtre bölümü tiz sesleri geçirir
Devre bu hali ile mono tek sinyal için kullanılabilir stereo iki kanal için ikili stereo potans kullanabilirsiniz o zaman diğer malzemeler 2x olarak artar
En güzeli besleme gerekmiyor direkt ses üzerinde işlem yapılıyor herhangi bir güç kaynağı kullanmanıza gerek yok. Giriş bölümüne mp3/mp4 oynatıcı cd oynatıcı gibi düşük seviye ses çıkışı veren cihazları bağlayabilirsiniz çıkış bölümünede anfininiz girişine bağlayacaksınız
rc-filtre-bass-tiz-ton-kontrol-devresi pasif-ton-kontrol-devresi-rc-filtre-bass-tiz
Video görüntüsü sesli pek net değil ama ses üzerindeki etki az çok anlaşılıyor video sonunada sadece ses kayıtı ekledim o daha belirgin oldu
Yayım tarihi: 2009/06/03 Etiketler: , , , , , ,
27 Yorum “Basit ton kontrol devresi bass tiz rc filtre
  1. emreemre
    kardeşim ben yapamadım bunu acaba malzeme değerleri mi farkı? ordakı değerlerdeki malzemelerle denedim çalışmadı bana tam bi bilgi verir misin kardeşim? yardımlarınızı beklıyorum.
  2. aykut22aykut22
    usta bu devreyi hoparlör çıkışına sürsek çalışırmı acaba ?
    1. mustafa kuşcumustafa kuşcu
      çalışır 2 saniye veya 5 saniye sonra potansın kömürü yanar bu bastiz devreleri mili sinyalle çalışır anfide yükselir hoparlöre gider hoparör çıkışına uygulamak bu devreyi elektironik kurallarına ters düşer
  3. frtfrt
    Devreyi anfiden önce kullanırsanız tiz pot unu açtğınızda dağal olarak cızırtılarda artar en sağlıklısı budur anfinin çıışına bağlarsanızda pot la oynadğınızda sürtünme sesini rahat duyablirsiniz karar sizin bence ilk önce bir volume kontrol devresi sonra bu devreyi kurarsanız daha sağlıklı olur.
    Bu çok basit bir devre oldğundan bundan fazlaca bir performans beklemeyin derim kaliteli bir ses çıkışı için kalıteli bir devre kullanmazını tavsiye ederim..
  4. beytullahbeytullah
    bu tip devreler ses kaynağının ilk giriş yaptığı devrelerdir bu katta basve tiz sesler filitre edilir sonra bu ses anfiye sürülür eğer mikrofon bağlanacaksa devreye preamfi eklenir bu gibi devreler amfilerin girişine bağlanır
  5. mustafamustafa
    Kardeş seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
  6. SBTECHSBTECH
    Bence güzel bir fikiri uygulamış arkadaş, o kadar RC filtre öğrendik ,biraz uygulayıp görmekte fayda var, daha önceden yaptığım pre-amp devre ile bunu birleştirmeyi deneyeceğim bakalım ne olacak ,aklıma yeni fikirler getiridiğiniz için teşekkürler..
  7. hamithamit
    bir şey soracağım burada RC devresinin rölü nedir ? yani biraz açıklarmısın çalışma prensibini.
  8. kurtkurt
    ses girişini ve çıkışını nasıl bağlayacağız acaba. amfi olmadan ses girişi verebilir miyiz acaba?
  9. erkuranerkuran
    Arkadaşlar hepinize tavsiye ederim ayrıca gevv kardeşimede bu devreyi paylastığı için ben devreyi yaptım önüne girişe tl072 op Amp vede çıkışa aynı tl072 op Amp taktım sesi yarıya kadara açamıyorum komşular geliyor 😛
  10. SalihSalih
    bas-tiz ayarını sabitlemek için ne yapmak lazım yani potları çıkarıp yerine ne koymak lazım? saygılar…
  11. HakanHakan
    @Salih bir multimetre ile potların o an kaç ohm olduğunu ölçüp daha sonra eş değer bir sabit direnç koyman yeterli olur pot yerine 🙂
  12. OğuzhanOğuzhan
    Arkadaşlar Ben 100k 2 adet potansiyometre aldım ama kondansatör alamadım adam ne kadarlık olsun dedi yukarda’da yazmıyordu bende sonra alırım dedim.. Yardım Edersenz sevinirim….
  13. cancan
    devredeki topraklamaları anlamadım açıklayabilir misiniz
  14. asmaasma
    @can
    Ses girişi veya çıkışı bir canlı uç ve birde şaseden oluşur. Bu şaseler giriş ve çıkış devrelerinin (katlarının) şaseleridir ve birleştirilmelidir. Şemada toprak dediğiniz yerler, ses giriş şasesi ve çıkış sasesi aynı potansiyelde olmalıdır.
    Şase , GND , toprak için bu sembol kullanılır ama şemada topraklama istenmiyor.
  15. cancan
    devre çalıştı ses kaynağı-devre-anfi şeklinde bağlanması gerekiyormuş ama sesi aşırı derecede azaltıyor gibi biraz daha gelişmiş devre yapmak lazım.
  16. mustafa kuşcumustafa kuşcu
    güzel sonuç fakat sesde düşme olurmu opamsız bi devre bu hoparlör çıkışına olmaz çünkü potans yanar ancak anfi öncesi mili sinyale uygundur devre açık şeması yokmu acaba
  17. Ahmed YERLİAhmed YERLİ
    Sesde düşme bir miktar olucaktır tabiki.Fakat işlevselliği için özellikle pc çıkışı gibi bir kaynak ile yeterli olabilir.Açık şema olarak görsellerden aratırsanız oldukça fazla vardır.
  18. yolgezeryolgezer
    devreden doalyı sesde düşme yaşayan kişiler, amfiyi söküp, içindeki filtre direnç ve kondansatorlerine by-pass ederlerse ses artar.
  19. tahsintahsin
    arkadaşlar pre-amp siz sesde düşme oluyor tl072 veya 071 le güzel sonuç verebilir denemek lazım
  20. ErcanErcan
    Arkadaşlar bu devreyi akustik sazıma taktığım piezo için sen kontrol olarak kullanabilirmiyim. Buna benzer bir devreyi yapıp sazıma bağladım direkt piezo çıkışına oradan amfiye girdim fakat ses hiç gelmedi. Direkt piezoyu amfiye girdiğimde normal ses alıyorum. Fakat ton kontrol etmeye çalışınca olmuyor.
