En basitinden bir pil puntalama cihazı yapmak isterseniz yaklaşık 150tl masraf ile bu işi yapabilirsiniz. Bahsedeceğim düzenek düşük voltaj ile punta yapıyor ayrıca çok yüksek voltaj ile puntalama yapan cihazlarda bulunuyor fakat maliyet ve uğraş açısından düşük voltaj daha iyi benimde yakında uygulamayı düşündüğüm bir proje fakat çok yüksek kapasiteli bir kapasitör gerekli gerçi güç kaynağını yükseltince kapasite sorunuda ortadan kalkıyor.
Sistem için gerekli malzemeler 12 volt dc güç kaynağı 1.5 farad 40 volt kondansatör 100 amper metal tip tristör 1.5 volt pil bas bırak buton ve bakır problar
Kalem pil tristörü tetiklemek için kullanılıyor bas bırak buton ile pil üzerinden tristör tetikleniyor puntalayacağımız metale voltaj iletiliyor. Voltaj geçen kablolar çok kalın olmalı ups cihazlarındaki akü kablolar olabilir ya da daha kalını
Projenin kaynağı ledhacks.com/power/battery_tab_welder.htm aşağıda yazarın hazırladığı şema bulunuyor
Hazırladığı bakır problar ve test görüntüleri
Bu projede çok büyük bir kapasitör kullanarak güç kaynağı düşük güçlü tutulmuş kapasiteyi daha düşük değerde kullanabilirsiniz örnek farklı bir proje yine aynı sistem 500w (tahmini) varyak kullanılarak yapılmış speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=533
Pil pıunta sistemini daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz masa tipi büyük matkaplarda olduğu gibi indirme kaldırma kolu bulunan bir mekanik yapıya probları monte edip pilleride sabit sıkı şekilde tutacak “işkene” ile daha kolay puntalama işini yapabilirsiniz butonuda masa altında ayak pedalı olarak yerşeltirebilirsiniz.
Ayrıca bir devre daha ekleyebilirsiniz elektronik bir zamanlayıcı devre ile tristörü anlık olarak tetikleyebilirsiniz mesela sisteme enerji verildikten 5 saniye sonra tristörü 2 ms tetikleyecek vb. hayal güünüze ve becerinize kalmış
Yayım tarihi: 2010/02/18 Etiketler: battery welder, elektronik kaynak, pil punta, pil punta devresi, pil puntalama
Güzel paylaşım, ilerde işimize yarayabilir, teşekkürler.
çok uzun zamandır arayıp bulamadığım bir devre,sayenizde yapma fırsatını yakaladım , çok teşekkürler sağolun.
bu devrede kullanılacak transformatör veya akım kaynağı en az kaç volt ve amper,watt olmalıdır,bilgilendirirseniz sevirim
Ben de daha önce bunalara tıpa tıp benzer punto makinaları yapmıştım. 20~30 Amper trafolar kullandım. Ekonomi olsun diye de ne kadar çıkma kondansatör varsa paralellemiştim. Pillerin yarısın puntolarken haşat ettiğim için gidip profesyonel bir makina aldım. 🙂 Bu tip kontrolsüz devreler ile alkaline pilleri puntolarken pek sorun olmuyor. Ne yazık ki NiCD ve NiMH pillerin bir çoğunun artı kısmında ki valfe zarar veriyolar. Hasar çoğu zaman hemen anlaşılmıyor. Lithium pilleri ise kesinlikle bu tip aletlerlere yaklaştırmamak lazım. 😉 Saygılar, Sevgiler…
@günay yazıda belirttiğim gibi kondansatörün kapasitesi yüksek ise güç kaynağı 3..5 amper yeterli fakat ikinci örnekte olduğu gibi daha güçlü kaynakta kullanılabilir bu durumda kapasite düşürülebilir ben olsam bulabildiğim en güçlü kaynağı ve kondansatörü kullanırdım 🙂 ayrıca butona çok hızlı bas çek yapılmalı butona basılı tutulmamalı
@ahmet yorumunuza katılmıyorum 🙂 fakat denemediğim için kesin bir şeyler söyleyemiyorum ama araştırmalarımda bir çok denenmiş örnek gördüm yapan yapıyor ayrıca bir abimizle kısa bir muhabbetimiz oldu benzer yöntemle zamanında çok ekmek yemiş 😀
@gew Doğrudur; Bir çok esnafta bu makinalardan var ve senelerdir kullanırlar. Yalan yok; Ben de uzun süre kullandım. 🙂 İşin kötüsü; pile verdiğin hasar hemen belli olmuyor. Puntolamada valf arızalanırsa artı kullanım da pilde de aşırı şarj vb. sebeplerden dolayı basınç artarsa olan oluyor. Valf çalışmadığı için aşırı basıncı tahliye edemiyor; sonuç “güm” olabiliyor. 🙂 Başıma geldi de oradan biliyorum…
Dediğiniz gibi elektronik zamanlayıcı devre ile tristör anlık tetiklenmeli. Hatta bence şart. Çünkü pile zararı veren zaten gereğinden uzun süre verilen puntolama akımı. İyi Geceler…
Arkadaşlar gülmeyin web üzerinde ilk pic yazılımımı paylaşıyorum 🙂 basit bir program yazdım isis ile denedim çalışıyor en azından direkt buton ile tetiklemek yerine daha kararlı bir sistem 🙂 programı jal ile hazırladım şunu belirtmek isterim hiç bilgim yok hatalar olabilir, program geliştirilebilir aslında kullanıcı hatalarına karşı korumalı süper bir devre yapacaktım 😀 ama çok uzun süreceği kesin hiç bir şey bilmeyince anca bu kadar oluyor
devre şeması
pic16f84 a0 pinine bağlı butona basıp bıraktığınızda 2sn sonra b0 pinindeki led yanıyor 50ms sonra sönüyor bu pine 220ohm direnç bağlayıp triyağın gate ucuna bağlamalısınız ledi çalışıp çalışmadığını görmek için eklemiştim tahminimce triyak ek bir eleman olmadan direkt pic çıkışı ile sürülür tam iletim olmaz ise direncin değerini düşürün 100…47ohm vb. dosyalar :
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/02/punta-timer.zip
jal yazılımı
pic16f84 beslemesini 7805 5volt regüle entegresi ile 12v üzerinden sağlarsınız osilatör için 4mhz kristal kullanın
@gew hocam basit bir programda olsa çok şey anlatıyor. Her işin bir başlangıcı vardır. Jal ile programlama hakkında önerebileceğiniz kaynaklar varmı?
Jal için şuan en iyi kaynak Serkan Ayyıldız`ın hazırlayıp satışa sunduğu “JAL İle PIC Programlama” kitabı jal için sadece bir kaynak var çok üzücü durum ama en azından iyi bir kaynak daha çok örnek devreler ile anlatım yapılmış benim gördüğüm eksikler açıklamalı jal komut listesi yok birde kütüphane dosyalarına bağlı kalmadan yapılabilecek kodlardan fazla bahsedilmemiş
Başlangıç için için ideal bir kitap zaten Türkçe başka bir alternatif görmedim 😀 ayrıca kitabın yanında CD veriliyor jal örnekleri ve programlar var
jal cd: http://rapidshare.com/files/354142173/jal-cd.rar
kitap: http://www.altaskitap.com/JAL%20kitabi.htm
devrede 42 tane paraler 10.000 uf 25v kondansatör (toplamda 420.000 uf 25v) ve güç kaynağı olarak 12v 20a trafo kullansam devreyle güçlü punto yapabilirmiyim???
12 volt güç kaynağının kaç watt olması gerekiyor arkadaşlar
bilgi için çok teşekkür ederim. yalnız tristör olarak ne kullanabiliriz onu merak ettim transistörlerin değerleri var (bc 248) gibi bu tristörde yokmu…?? ilgilendiğiniz için şimdiden teşekkürler…(hobi olarak ilgileniyorum cahiliyetim için kusuruma bakmayın belki bu soru bilen arkadaşlara komik gelebilir ama bilgilendirirseniz çok memnun olurum iyi çalışmalar…)
bununla 1mm^2 bakır kabloları birbirine kaynatabilir miyiz acaba?
abi bu tristörleri yüz amper nerden bulabilirim bulamadım birde led 5 amper 12 volt trafo olurmu kaynak için 5 kglik yağ tenekesinden kessem olurmu teşekkür ederim şimdiden
Şarjlı pİlleri birbirine bağlamak için çok telli yada tek telli bakır tel lehimlenir ise aynı işi görmez mi? Aydınlatırsanız sevinirim.
Selam, bu devre baya ilgimi çekti. benim sormak istediğim; kondansatörlerle ilgili, öyle büyük kapasitede olan internette pek yok. Araba anfileri için dijital olan 1-2 hatta 3 F kapasiteli kondansatörler var(12-24V arası) bunlar kullanılabilir mi?, bir de yüksek volt(850 V) olanlar var ama kapasite değerleri düşük çoklu kullanmak lazım bunları yeterli kapasiteye ulaşabilmek için de Voltaj değeri yüksek olduğundan kullanılabilme ihtimali varmı
Selam arkadaşlar. Punta kaynak yapımı için çok daha verimli kullanılacak bir yöntem daha var. 500watt veya daha büyük bir trafonun sekonder bobinini komple sökün yerine 10mm kalınlığında akü takviye kablosunu 2 tur sarın tamamdır. Buradaki amaç trafonun çıkış voltajını düşürüp akımını artırmaktır çıkış akımı 200 amper civarında olacaktır. Kondansatörün şarj olmasını beklemenize gerekte kalmayacak.
Tam aradığım şeydi punta işini görecek şey kullanışlı bir yöntem üstelik. Emeğinize sağlık
gerçekten bana da çok gerekli bir arayısında olduğum bi projeydi üstelik çok ucuz parçalarla yanlız ben paylaşımdaki kondansatör ve tristoru bulamadım burdaki elektronikcide yakın değerlerdeki kondansatör ve tristör işe yararmı
