Daha önce “Basit ton kontrol devresi bass tiz rc filtre” yazısın da güç kaynağı gerektirmeyen pasif elektronik komponentler üzerine kurulu basit ton kontrol devresi paylaşmıştım oldukca verimli bir devre kaliteli potanslar ve toleransı düşük malzemeler ile daha da verimli olur. Özellikle eski model mp3 çalarlarda iyi sonuç verirler çünkü cihazların sesleri baya yüksek kaç yıl önce hatırlamıyorum ama ses seviyesi konusunda bir yasa çıkmıştı sonrasında ihhal edilen mp3 çalarlar telefonlar vb. iyi ses vermiyordu neyse..
Geçenlerde arşivimde benzer devre şemaları gördüm ama büyük markaların eski model ürünlerine ait şemaların kaynağını ararken bu ton kontrol devrelerini detaylıca inceleyip ölçüm grafiklerinin paylaşıldığı bir site gördüm öncelikle düzenlediğim şemalar;
Marshall Pasif Ses Kontrol Devresi
Marshall, ton kontrol ağı için Fender ile aynı prensibi kullandı/kullandı, ancak farklı bir ses yaratmak için bazı değerleri değiştirdi:
Fender ile karşılaştırıldığında, C2 ve C3 burada 100 nF’den 22 nF’ye ve 47 nF’den 22 nF’ye değiştirildi. R1, 100k’den 33kOhm’a değiştirildi Kontroller R3 (bas) burada 250 kOhm’dan 1 MOhm’a değiştirildi, ortalar için kontrol 10 kOhm’dan 25 kOhm’a değiştirildi. Yalnızca R3 (Bas) logaritmik bir pottur. Fender ağından önemli bir değişiklik, C3 kondansatörünün doğrudan orta menzil kontrolünün sileceğine gitmesidir. Bu, üç ton kontrolünün tümü 0 konumundayken (Fender’da olduğu gibi) sinyalin yükseltilmesini önler.
Direnç R5 (1M) genellikle ses kontrolüdür veya aşağıdaki tüp aşamasının giriş empedansıdır.
R2: 220k satır (Tiz)
R3: 1M günlük (bas)
R4: 25k (orta)
Fender Pasif Ses Kontrol Devresi
Geliştirmenin ilk yıllarında, Leo Fender tarafından kullanılan ve muhtemelen radyo teknolojisinden uyarlanan ton kontrol ağı, esas olarak lambalı amplifikatörlerde kullanılıyordu. Birçok gitar amplifikatörü üreticisi temel olarak bu devreyi benimsemiştir ve/veya değerleri biraz değiştirmiştir.
Vox Pasif Ses Kontrol Devresi
VOX amfilerinin (İngiltere) ton kontrol ağı, Fender ve Marshall’dan biraz farklıdır, orta frekanslar için potansiyometre yoktur. Bu ağda da ton potansiyometreleri birbirini etkiler, böylece bas ayarlandığında tiz de bir şekilde etkilenir (ve tersi).
Pasif bir ağdır, yani frekansları yalnızca az ya da çok azaltabilir. Bu nedenle, sonraki bir amplifikatör aşaması kesinlikle gereklidir.
R3: 1M (Tiz)
R4: 1M (bas)
Tüm kontrollerin (potansiyometreler R3, R4) orta konum 5’te (saat 12 konumu) olduğu ayar, aşağıdaki frekans tepkisini üretir.Bu ağın frekans eğrisi, Fender ve Marshall’ınkinin bir karışımıdır: net orta çökme (Fender gibi), ancak frekans aralığı yaklaşık 900 Hz’dir (Marshall gibi). Potansiyometrenin merkez konumunda gözle görülür bir frekans boşluğu var. Bu aynı zamanda sesi VOX’ta “net” yapmalıdır.
sitede ölçüm grafiklerinin yanı sıra kondansatör, direnç değişiklikleri ile yapılan modifikasyon bilgileride verilmiş
Kaynak: kockmann-paderborn.de/guitarsamps/ga_tonst.htm
Hocam aralarındaki fark nedir? Grafiklerden bir şey anlayamadığım için sordum. Bir de balans ayarını pasit olarak yapabilir miyiz?
giriş ve çıkış arasındaki güç kaybı ne kadardır?
Merhaba
Ton kontrol devreleri güç yükselteçlerinden önce kullanılır.
Bu yüzden giriş veya çıkış gücünden bahsedilmez.
voxun devresinde sadece bass ayarı icin c2 ve r3 iptal edilse yeterlimi
Merhaba
Devreyi tam olarak kurun , tiz için pot istemiyorsanız trimpot takarsınız ucuz olur.
Giriş ve çıkış empedanslarını tuturdunuz da kullanmayacağınız bölümü iptal etmek mi sorun oldu.
Sabit direnç takıp alt ucundan çıkış alırsınız. Tiz en düşük seviyede olur.
Bir bütünün parçalarını çıkatırsanız elde ettiğiniz farklı bir şey olur.
Bu devreyi nerede kullanacaksınız?
sağ ol oktay abi ben kalabalık olmasın diye sormuştum dedigin gibi yaparım
tda7294lü anfide kullacagım bass ses icin
TDA7294 e giriş olarak kullandığın kaynağın çıkışı 56k dan küçüktür. Ton devresini biraz etkiler. 7294 ün girişi ise 600k dan çok küçüktür. (22k olabilir) Düzgün sonuç alamayabilirsin.
Kolay gelsin.
Selam ..lütfen yardım. 2x 20 wat hifi çıkış katına bas kontrol ilave etmek istiyorum. volüm ve tiz kit olarak bende var ve birleşik . 50 k lık potanslar var üzerinde, ve mükemmel netice alıyorum.bas nasıl eklerim buna. teşekkür ederim.
