Atmel 89 Serisi için Programlayıcı
| Mayıs 14, 2023 Tarihinde güncellendi
ATMEL Programlayıcı devresi ile AT89 Serisi bir çok mikrodenetleyiciyi programlayabilirsiniz. Programlama devresinde farklı pin sayısı bulunan entegreler için iki adet zif soket kullanılmış.
Devre bilgisayarın RS232 seri portu üzerinden çalışıyor AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını yüklemeden programlayıcı çalışmaz. Projeye ait şema, pcb baskı devre, hex yazılımı ve bilgisayar programı var.
Atmel 89 Serisi Cihaz Programcısı 89C51/52/55, 89S51/52/55 ve çok daha fazlasını içeren Atmel 89 serisi mikrodenetleyiciler için güçlü programlayıcı. Bu, programlayıcı kişisel bilgisayarınıza bağlandığında eksiksiz bir programlama çözümüdür. 57600 hızında Proload ve Donanım Yazılımı Sürüm 4.1.
programmer-for-atmel-89-series-proload-41-setup
Atmel 89 Programlayıcı Özellikleri
  • Başlıca Atmel 89 serisi cihazları destekler
  • Bağlı donanım ve cihazları otomatik olarak tanımlar
  • Yerleşik hata denetimi ve doğrulama
  • Program kopyalamayı önlemek için desteklenen çipteki programların kilidi
  • Yerleşik 20 ve 40 pimli ZIF soketi
  • Yazmadan önce Otomatik Sil ve yazdıktan sonra Otomatik Doğrula
  • Bilgilendirici durum çubuğu ve en son programlanan dosyaya erişim
  • 57600 hızında çalışır
  • Boyutlar: 76mm x 180mm (3″ x 7″)
  • Güç Kaynağı: 14-18V DC veya 12-16V AC
  • Arayüz: RS-232, 9 pinli D konnektör
  • Veri Hızı: 57600 bps, 8 bit, parite yok, 1 stop, akış kontrolü yok
  • Dosya formatı: Intel 8-bit HEX
  • Program Soketleri: 40 pin DIP – 0.6″ & 20 pin DIP 0.3″ ZIF soket
  • Yazılım: Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP’de çalışır
Atmel 89 serisi için kullanımı basit ve düşük maliyetli, ancak güçlü flaş mikrodenetleyici programcısı. Kod Verilerini Programlayacak, Okuyacak ve Doğrulayacak, Kilit Bitlerini Yazacak, Silecek ve Boş Kontrol Yapacaktır. Tüm sigorta ve kilit bitleri programlanabilir. Bu programlayıcının yerleşik akıllı yazılımı vardır ve seri bağlantı noktasına bağlanır. Her türlü bilgisayar ile kullanılabilir ve özel bir donanım gerektirmez. Tek gereken, tüm bilgisayarların sahip olduğu bir seri iletişim bağlantı noktasıdır.
Tüm cihazların, programcının çipi otomatik olarak tanımlamak için okuduğu imza baytları vardır. Cihaz tipini seçmenize gerek yok, sadece takın ve başlayın! Tüm cihazlarda ayrıca çeşitli düzeylerde yazılım ve programlama koruması sağlamak için bir dizi kilit biti bulunur. Bu kilit bitleri, bu programlayıcı kullanılarak tamamen programlanabilir. Kilit bitleri, mikrodenetleyiciden geri okunacak programı korumak için kullanışlıdır, yalnızca silme işleminin mikrodenetleyiciyi yeniden programlamasına izin verir.
Programlayıcı, standart bir RS232 seri bağlantı noktası kullanarak bir ana bilgisayara bağlanır. Tüm programlama ‘zekası’ programlayıcıda yerleşiktir, bu nedenle onu çalıştırmak için herhangi bir özel donanıma ihtiyacınız yoktur. Programlayıcı, cihazların kolay programlanması için pencere tabanlı bir yazılımla birlikte gelir.
Atmel’in bu mikrodenetleyicileri, programları depolamak için flash bellek kullanır. Flash bellek elektronik olarak silinebilir ve programlanabilir, UV ışını ile silinmesine gerek yoktur. Bu programlayıcının ana parçaları Seri Port, Güç Kaynağı ve mikrodenetleyici yazılımıdır.
powerful-programmer-for-the-atmel-89-series-of-microcontrollers
Seri veriler 9 pinli konektörden gönderilir ve alınır ve MAX232 tarafından TTL lojik / RS232 sinyal seviyelerineden dönüştürülür. Bir Erkek – Dişi seri bağlantı noktası kablosu, donanımın 9 pimli konektörüne bağlanır ve diğer taraf bilgisayarın arkasına bağlanır. Seri Kablo, 9 pinli erkek konektörden 9 pinli dişi konektöre yapılır ve 2,3 ve 5 pinlerini düz olarak bağlar.
Güç kaynağı DC Soketine takılır, Köprü diyot ile doğrultulur ve kutupları uygun hale getirir, Bu voltaj regüle edilmez VDD olarak adlandırılır.
Donanımın merkezi kısmı, programlayıcıyı akıllı yapan aygıt yazılımıdır. Bu programlayıcının aygıt yazılımı, iki ZIF yuvasından birine takılan çipi tanımaktan sorumludur. Bu bilgi bilgisayardaki ProLoad’a gönderilir. Bilgisayardan bir hex dosyası gönderildiğinde, hedef MCU’ya uygun adres, veri ve kontrol sinyalleri yüklenir. Tüm verilerin programlanması tamamlandıktan sonra yazılan veriler doğrulama için bilgisayara gönderilir.
Programlama Yazılımı Derleyiciden oluşturulan Intel HEX formatındaki dosyayı hedef mikrodenetleyiciye göndermeyi kabul eden ‘ProLoad V4.1’ adlı bilgisayar tarafı yazılımdır. Seri bağlantı noktasına bağlı donanımı otomatik olarak algılar. Ayrıca eklenen çipi ve kullanılan baytları otomatik olarak algılar. Yazılım Delphi 7’de geliştirilmiştir ve herhangi bir harici DLL ek yükü gerektirmez.
Programlayıcı devrenin özellikleri;
  • Supports major atmel 89 series devices
  • Auto identify connected hardware and devices
  • Error checking and verification in-built
  • Lock of programs in chip supported to prevent program copying
  • 20 and 40 pin zif socket on-board
  • Auto erase before writing and auto verify after writing
  • Informative status bar and access to latest programmed file
  • Simple and easy to use
  • Works on 57600 speed
Desteklediği ATMEL AT serisi entegreler;
Flash (Kbytes)EEPROMRAM (Bytes)I/O Pins
AT89C51412832
AT89LV51412832
AT89C52825632
AT89LV52825632
AT8C552025632
AT89LV552025632
AT89S51412832
AT89LS51412832
AT89S52825632
AT89LS52825632
AT89S531225632
AT89LS531225632
AT89S825282 Kb25632
AT89LS825282 Kb25632
AT89C1051112815
AT89C2051212815
AT89C4051412815
Kaynak: kmitl.ac.th/~kswichit/89prog/index.html
atmel-89-serisi-icin-programlayici
Yayım tarihi: 2008/03/02 Etiketler: ,
12 Yorum “Atmel 89 Serisi için Programlayıcı
  1. muratmurat
    elinize sağlık
    Devrenin baskı devresi varmı? varsa ekleye bilirmisiniz..
  2. EminEmin
    Elinde bu devre olup bana satabilecek olan var mı varsa
    emin_gokce(attt)hotmail(dat)com dan irtibat kurarsa sevinirim 🙂
    1. RecoReco
      AT89C51/24PI
      entegresi için hex ve mikser anfi eco yazılım nasıl bulabilirim
  3. gevvgevv Yazar
    arkadaş bu devreyi yapmak isteyenler için ek bilgi;
    devre sorunsuz çalışıyor elime eski bir üretimden kalan kartlar geçti yazıda paylaştığım pcb, şema ile aynı yükleme programıda aynı
  4. GökmenGökmen
    arkadaşlar ben devreyi bitirdim ama konuda yer alan
    “Devre bilgisayarın RS232 seri portu üzerinden çalışıyor AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını yüklemeden programlayıcı çalışmaz” metinine biraz takıldım. zaten bu devre metinde bahsedilen atmel 89 serisi mikro denetleyicileri programlamak için programlayıcı kartı devresi değilmi? programlayıcının çalışabilmesi için aynı devrenin çalışanından bir tane daha bulup yeni yaptığımız kartın üzerinde yer alan AT89C51-C52-S52 entegresine 89series4.hex dosyasını atmam gerekiyor yanlış anlamadıysam. bu noktada kart bitti dosyayı nasıl atacam bilemiyorum doğrusu. yardımlarınızı bekliyorum.
  5. muhammet turanmuhammet turan
    Arkadaşlar öncelikle hepinize kolay gelsin sitedeki devre kesinlikle çalışmaktadır. ben kendim yaptım çalıştırdım. prorama elince burdaki yazılımı kullandım entegreye atmak için burda arkadaşımızında dediği gibi başka bir programlayıcıdan yararlandım. dikkatiniz çekmek isterimki ben burdaki hazır şemayı kullanmadım birazcık değiştirdim kendime göre tasarladım. yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin ben 2009 da yaptım bunu hayla çalışıyor yanlız programlarken 14 v AC voltaj vermeniz erekiyor
  6. Polat canPolat can
    Slm arkadaşlar bu devrenin seri port kısmını devreden ayırım rx ve tx den usb ye dönüştursem calißirmı .cevaplarınız için ßimdiden tesekkürler.
    1. Adem GdkAdem Gdk
      Denenmemiş ama büyük olasılıkla çalışacaktır. Çalışmaması için bir neden görünmüyor.
