Harika bir tasarım olmuş yazar doğum günü hediyesi olarak hazırladığından bahsetmiş Ledlerin kontrolü için atmega88 mikrodenetleyici kullanılıyor portları çoklayıp ledleri sütmek için 74HC595 kullanılmış led efekti çok hoş olmuş yaklaşık 256 tane led bir biri ile uyumlu çalışıyor. Ledlerin yerleştirildiği pcb yarım daire şeklinde kesilip ledlerin karta dik olarak lehimlenmesiyle oluşturulmuş. (ince pcb kullanıp bükülerek yuvarlak şekli alması sağlanabilir)
Devrenin beslemesi 2 adet kalem pil ile sağlanmış max1674 dcdc konvertör entegresi ile pil voltajı yükseltilerek devreye verilmiş.
Projeye ait PCAD2006 pcb, şema çizimleri ve kaynak c, hex kodları var…
Sigorta ayarları (atmega48 more 12Mhz fuses)
Kaynak: radiokot.ru/circuit/light/run/45/
Yayım tarihi: 2012/06/12 Etiketler: 74HC595, ATmega88, atmel avr projeleri, led ball, led topu
PCB ince olup bükülmesi değil de , yarım daire şeklinde kesilip ledlerin karta dik olarak lehimlenmesiyle oluşturulmuş şekil gibi görünüyor.
evet öyle bende gördüğüm halde neden bu şekilde yazmışım anlamadım 🙂 tahminimce kafa hep pratikte olduğu için direkt aklımdan geçen daha zahmetsiz yolu yazı vermişim 🙂
daire şeklinde pcb hazırlamak yerine ince pcb ile şekil verilebilirdi şahsen ben öyle yapardım…
bildirim için teşekkürler yazıyı düzenledim
bunu yapmak istiyorum fakat pcb sini çıkaramadım yardımcı olurmusunuz?
please what are the fusebits for atmega88.thank you.
please tell me what transistor is used.or is it fet.what is the value of the resistor on the base..thank you.
led resistors 300-ohm
mosfet p-chanel sot23 irlml6401 or alternative
mosfet gate resistor 100 or 150-ohm
please can u give me fuse bit in hex format please..
Please help..I try to burn fuse bits but no work..I spoilt 4 atmega 88..please reply..thank you..
İnce pcb ile bükülse dayanıklı olmaz
