İşin içinde ATmega32 olunca ortaja bir çok özelliği bulunan güzel bir anfi projesi çıkmış anfi katında ses kontrolünde TDA7313 yükseltme işleminde TDA7294 kullanılıyor. Dijital fm radyo (tüner kontrol) uzaktan kumanda (RC5 Protokolü) ısı saat )DS1307) göstergeleri Londness (bass sesleri kuvvetlendirir) özellikli ton kontrolü haftalık programlama, enkoder kontrol, ses çıkışına göre çalışan dış kontrol (aydınlatma kapatma vb.) bölümü vs.. uzun bir liste var.
ATmega32 için yazılan kaynak kod verilmemiş hex kodu var fakat bölümler ayrı katlar olarak hazırlanmış anfi, smd çeviriciler diğer kartlar şemalar pcb baskı devre (sprint layout) çizimleri işinize yarayabilir.
Projenin ana parametreleri
– Mikrodenetleyici : ATMEGA32 (32K Flash, 1K EEPROM, fazlasıyla yeterli olacaktır)
– Ses işlemcisi : TDA7313 3 ses girişi, giriş 3 yerleşik tuner için kullanılır
– Ses seviyesi için 32 veya 64 seviye, diğer tüm ses parametreleri için 16 seviye.)
– LONDNESS modu (ses yüksekliği), SESSİZ
– HD44780 ile uyumlu LCD 16×4 (20×4) göstergesi
– Klavyeden kontrol. BEKLEME, MENÜ, AYARLA, SEÇ, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
– Uzaktan kumanda (RC5 protokolü)
– İsteğe bağlı olarak, hızlı kullanım için ek bir klavye bağlamak mümkündür.
FM tuner istasyonlarına erişim (1-8, BANK)
– Belirli tuşlar için uzaktan kumanda ayar modu (yeterli hafıza alanı varsa, o zaman uzak protokol)
– Kodlayıcı ile kontrol
– Sırasıyla iki DS18x20 sıcaklık sensörü ve fanı açma işlevi soğutma radyatörleri için
– DS1307’de saat (menüden ayarlanarak tüm modlar)
– Haftanın her günü için ayrı ayrı çalar saat (tüm modlar menüden ayarlanarak)
– Dijital FM alıcı (alıcı modülleri CXA1538, TDA5711 ve üzerinde yapılacaktır. radyo kayıt cihazlarından hazır tuner modülleri)
– 32 istasyon için hafıza ve buna bağlı olarak alıcıyı yönetmek için tüm modlar (manuel ayarlama, istasyon kaydı, önceden kaydedilmiş bir tanesinin seçilmesi vb.) İlk adım radyodan tuner olacak (3 farklı tipim var.)
– Sentezleyiciler LM7001J
– Her giriş için ayrı ayrı olmak üzere ayarları EEPROM’a kaydetme
– UYKU – Belirli bir süre sonra kapatma
– YANINDA OLMAK
-SESİNİ KAPATMAK
– YALNIZLIK
– MUTE, STANDBY modlarından çıkarken / girerken yumuşak sessize alma / ses seviyesi artışı
– Alarm çaldığında ses seviyesinde yumuşak artış.
– Hoparlör açma gecikmesi (seçenekler menüsünden yapılandırılabilir)
– Arka ışık kontrolü, kapatılabilir.
Kaynak: avr.dtrack.ru
Yayım tarihi: 2011/09/17 Etiketler: atmega32, atmega32 encoder, atmega32 tuner, atmel avr projeleri, tda7294, tda7313
Arkadaşlar,şemada daire içindeki elemanın adı nedir?
Potansiyometre. Sonsuz turlu potansiyometre olabilir. Bu tip potlar genelde dijital ses kontrolünde kullanılıyor.Örnegin z5500 ün dekoderindeki ses potu.
kimse söylelemiş ne olduğunu
elemanın adı : encoder rotary
