Daha önce “AVR Deney seti (profosyonel usb ISP programlayıcılı)” projesini paylaşmıştım şimdiye kadar gördüğüm en detaylı test, deney setlerinden, proje geliştirme kartlarından birisiydi benzer daha gelişmiş bir sistem ATmega32 için yapılmış. I2C, USB, display, led, mikrofon giriş, çıkış birimleri, step motor sürücü vb.. bir çok araç tek bir kart üzerinde toplanmış. Kartın kicad ve .ps formatında pcb şema çizimleri var boyutları büyük ama pcb çiziminin tek taraflı olması yapımını biraz kolaylaştırır..
Amaç, mikrodenetleyici kursundaki tüm görevleri yerine getirmek için kullanılabilecek ucuz, tek taraflı, montajı kolay bir devre kartı elde etmekti. Pano, açık kaynak kodlu Kicad yazılımı ile geliştirilmiştir . Tüm dosyalar aşağıdaki dosyada mevcuttur.Gerber dosyaları ile tahtayı profesyonelce yaptırabilirsiniz.
Aşağıdaki özelliklere sahip AVR denetleyicileri için düşük maliyetli deneysel kart:
- Tek taraflı devre kartı (200 mm x 150 mm, 11 telli atlama teli), lehimlenmesi kolay, dosyalar serbestçe kullanılabilir
- USB yoluyla veya harici bir güç kaynağı ile çalışabilir.
- Modüllerin tel köprülerle (veya esnek köprülerle) bağlanması
- Entegre programlama cihazı (USB, AVRISP mk2 ile uyumlu)
- 16 LED, 4 buton (2 tanesi devre dışı), 8 anahtar, 4 haneli yedi segmentli gösterge
- Seri arabirim, I2C arabirimi, 1-Wire arabirimi
- D/A dönüştürücü, mikrofon devresi, ses yükseltici, 2 potansiyometre 0 V -5 V
- harici EEPROM, harici gerçek zamanlı saat (RTC)
- Matris klavye, step motor (sürücü), LCD için bağlantılar
- Devre kartının adım adım genişletilmesi (herhangi bir montaj)
ATmega32A’ya ek olarak, programlama cihazı için kullanılan ATmega32U4 de devrede kullanılabilir (2 kontrolör!), örneğin USB üzerinden PC’ye veri göndermek için (bakınız: Teensy 2.0 ile küçük USB kütüphanesi ) .
Devre kartına ve bileşen listelerinde listelenen bileşenlere ek olarak bir Teensy 2.0 kartı gereklidir
Teensy board ve Lufa kütüphanesi ile programlama cihazı pjrc’nin Teensy 2.0 kartı, USB özellikli bir ATmega32u4 içerir ve ATMEL’in AVRISP mk2 programlayıcısını taklit edecek şekilde programlanmıştır ve Studio 4 yazılımıyla kusursuz çalışmasına olanak tanır.
Teensy panosunun bir önyükleyicisi vardır ve aşağıdaki hex dosyası (mices2_teensy2_mk2.hex) Teensy Loader Yazılımı ile kolayca yüklenebilir . Yazılım, Dean Camera’nın Lufa projesinden gelmektedir .
Yeni AVR deney kartınızı MICES2’yi Arduino’ya dönüştürün
Kaynak: weigu.lu/microcontroller/avr_exp_board_MICES2/index.html
Yayım tarihi: 2012/03/20 Etiketler: atmega32, atmega32 development board, atmel deney seti
Taktığımız işlemciyi programlıyabiliyor mu
