Atmega16 mikrodenetleyici ile yapılan devremizin ekranı 7 inch büyüklüğünde. Ekran “3 inch” veya “4 inch” de olabilir fark etmez. biz bulabildiğimiz en büyük ekranı ayak bağlantılarını kontrol ederek bağladık.
Devrede bulunan 7805 voltaj regüle entegresidir. 9 Volt pili bağladığımız zaman bu entegre 5 volta sabitler ve devredeki elemanların düzgün çalışmasını sağlar.
Proteus devre şeması;
Devrede saat işlevi için DS1307 entegresinden faydalandık. Bu entegrenin saat frekansını 32.768KHz kristalle sağlıyoruz. DS1307 İç yapısı, Ayak bağlantı şekilleri ve Tipik bir saat entegresinin bağlantı şekli sırasıyla aşağıda ki resimde görülmektedir.
Saat entegresinin saat sinyalini 5 ve 6 numaralı uçlardan alıyoruz. 3 numaralı uca 3 voltluk CR2032 pil bağlıyoruz ki hafızasındaki saat kaybolmasın. Pull up dirençleri hem bu 5 ve 6 nolu iki ayakta hem de işlemcinin 27-28 ve 29 nolu uçlarına bağladığımız butonlarda bulunur. Bu dirençler pinlerdeki lojik durumu 1 halinde tutarak sinyalin gelişi güzel parazitlerden etkilenmesini önler.
Kullandığımız işlemci ise Atmega 16’dır. Atmega 32 de kullanabiliriz bu çok farklı değildir. Sadece kapasitesi farklıdır. Ayak bağlantıları aynıdır.
LCD Ekranın üzerinde bulunan touchpad kablosunu bir yere takmıyor ve kullanmıyoruz.
ATmega16 Analog Görünümlü Dijital Saat Projesine ait proteus simülasyon şema, pcb ve kod dosyaları;
Yayım tarihi: 2014/03/02 Etiketler: analog dijital saat, Atmega16 Projeleri, atmel avr projeleri, glcd saat, lcd saat, saat devresi, saat projesi
kafadan nasıl yapıyorsunuz böyle şeyleri düşününce süper bir şey …
ds1307nin kristaline kondansatör bağlamaya gerek yokki
Mehmet, söz konusu kondansatörler ile daha kararlı çalışmakta ve dış etkenlere karşı daha istikrarlı bir frekans sabitesi sağlanabilmektedir. Takılmasa da olur ama, evet bu doğru.
isiste simülasyon yaparken analog saat nasıl çıkmıyor programı atarken farklı birşeymi yapıyoruz?
Hocam atmegaya atıp programlayacagımız dosya hangısı
bir çok siteye baktık bulamadık grafik lcd yi hangi siteden alabiliriz yardımcı olurmusunuz
http://www.direnc.net/GRAFIK-LCD,LA_328-2.html#labels=328-2 şu sitede var bakabilrsin
ATMEGA 32. sigortası bit nelerdir?
what are the fuse bits for atmega 16.?
