Termometre devresi AT89S52 üzerine kurulu NTC Termistör ve HIH3160 nem sensörü ile sıcaklık nem bilgisini veriyor. Devrenin Display ve LCD göstergeli iki versiyonu var kaynak C kodları ve Orcad ile hazırlanmış şema dosyaları var. 12-bit ADC kullanımını, dijital filtreleme ile c programı yazmayı ve LED ekran arabirimini gösterir. Okuma 0.1C hassasiyet sağlar. ADC’nin isteğe bağlı girişi, diğer giriş sinyalleri veya sensörlerle egzersiz yapmak için kullanılabilir.
Sensör, epoksi kalıplı termistördür. Sinyal koşullandırma devresi basit voltaj bölücüdür. ADC, 12 bit SPI arayüzü LTC1298 analogdan dijitale dönüştürücüdür. Mikrodenetleyici ATMEL 89S52’dir. Ekranda dört haneli 0,5 inç 7 segmentli LED bulunur. Segment sürücüsü, 32 bit CMOS çıkışı sağlar.
ADC, 12 bitlik SPI arabirimi LTC1298 veya MC3202’dir. CH0 ve CH1 olmak üzere iki kanal vardır. ADC kanalı 0 için termistörden gelen giriş sinyali basit voltaj bölücüdür. Kanal1, diğer sensör için kullanılabilir. Şematik olarak gösterilen örnek, HIH-3160 Nem Sensörüdür. ADC çipi, MCU, 89S52 ile P1.1, P1.2 ve P1.3 ile arabirim oluşturur. Ekranda 4 haneli LED bulunmaktadır. 4094 CMOS kaydırma yazmacı, LED’i doğrudan çalıştırır.
Thermistor Thermometer: LCD version: The ADC and thermistor circuits are quite the same as the 1st version. The ADC can be LTC1298 or MCP3202. Now with this design, P0 is used to interface LCD bus. SW1 is optional key switch. Since the number of I/O port are not many, we then can replace the 40-pin MCU with 20-pin MCU easily. J2 is available for connecting another sensor. The input range is 0 to +5V. HIH-3160 Honeywell Relative Humidity Sensor
Kaynak: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/thermistorLCD/
Yayım tarihi: 2008/03/02 Etiketler: AT89S52, atmel avr projeleri, HIH 3160, nem sensörü, ntc termistör, termometre devresi
