ARM CNC Kontrol Kartı LPC1768 Cortex-M3 USB CNC
| Haziran 21, 2023 Tarihinde güncellendi
Genelde CNC Projelerinde hep LPT port üzerinden çalışan kontrol kartları kullanılıyor yüzlerce CNC projesi var hepsi LPT destekli bir ara USB CNC proje araştırması yapmıştım ama kayda değer bir şeyler bulamamıştım sonunda öyle bir proje denk geldiki üçü bir arada 🙂
CNC makinede hız istiyorsanız bu proje tam size göre klasik mach3 cnc kartları gibi değil daha gelişmiş yeni nesil. Bir çok geliştirici bu projede çalışıyor kartın farklı versiyonları var. Harika bir kaynak. Sürekli güncelleniyor, gelişiyor.
SD Kart, Eternet ve USB destekli CNC kontrol kartı oldukca gelişmiş bir tasarıma sahip kontrolcü NXP Cortex-M3 LPC1768 ARM (LPC1769 da kullanılabilir) kart üzerinde Allegro A4982 step motor sürücüleri (35v 2a) bulunuyor. CNC torna, Lazer kesiciler, 3D yazıcı vb. uygulamalarında kullanılabilecek gelişmiş bir kontrol kartı
4 adet ADC, Endstop, Başlat, duraklar buton bağlantı girişleri bulunuyor ayrıca genişletme için GPIO, SPI konektörü, I2C konektörü, Seri konektör ve farklı motor sürücüler için bağlantı noktaları var.
Özellikler
kullanıcılar için
Güçlü (120Mhz, 32bit) mikro denetleyici .
Kullanımı ve yapılandırması kolaydır .
Pürüzsüz, sarsıntısız hareket ve daha yüksek hızlar sağlar
CNC frezeleme, lazer kesim ve 3D baskı için kullanılabilir.
Açık kaynak/donanım her şey dahil denetleyici kartı
Konfigürasyon ve G kodunun çalıştırılması için SD Kart desteği.
Barındırmak için Kompozit USB Yığın Depolama + Seri arayüz.
Bilgisayar korsanları için
Çekirdeği değiştirmeden kolayca işlevsellik eklemeye izin veren modüler, olaya dayalı tasarım. Modül Örneğine bakın
Kartezyen olmayan makineleri desteklemek için tasarlanmıştır
LPC1769, ek işlevsellik için çok yer bırakır.
Kolay ve hızlı prototipleme için mBed işlevleri ve ek kitaplıklar mevcuttur. Ancak çevrimdışı derler (GCC kullanarak), mBed çevrimiçi derleyicisine bağlı değildir
Projeyi yüksek kalitede tutmak için yeni kodun kabulü için katı süreç
lpc1768-arm-cnc-usb-cnc-3d-cnc-lazer-cnc-arm-projeleri-cnc-projesi
Son olarak “Smoothie board” isimli süper CNC kontrol projesi açık kaynak detaylı dökümantasyon var ve güncelleniyor.
Kaynak: smoothieware.org
PCB, Şema, Yazılım alternatif;
arm-cnc-kontrol-karti-lpc1768-cortex-m3-usb-cnc-dw-link
Yayım tarihi: 2014/09/09 Etiketler: , , , , , , , , ,
4 Yorum “ARM CNC Kontrol Kartı LPC1768 Cortex-M3 USB CNC
  1. asroit galaksiasroit galaksi
    daha ayrıntlı bilgiler verebilirmisiniz. sistem nasıl işliyor
    teşekkürler
  2. zekizeki
    adam dünya kadar link, kaynak vermiş ,daha hala detaylı bilgi arıyorsunuz .siz derslerden çakmıyorsunuz galiba..
  3. Sion tralalaSion tralala
    Apa anda bisa memberi informasi pembelian papan aeduinonya
