Arızalı divx dvd oynatıcı 24c16an eeprom kopyalama
| Mart 25, 2021 Tarihinde güncellendi
Bugün iş yerinde arkadaşım ile bir portatif divx dvd oynatıcı onardık arızası eeprom içindeki programın bozulmasından kaynaklanıyor görüntü yok karışık tespitlerine göre sorun atmel at24c16an eeprom neyse ki aynı cihazdan sağlam bir tane var sök tak arızayı tespit etti programlama için basit bir devre aradık  “CapeCanaveral” sitesinde rs232 seri port üzerinden çalışan çok basit bir eeprom programlama devresi bulduk ayrıca 24C02 24C08 24C32 24C65 entegrelerinide programlayabiliyor
Not: CapeCanaveral sitesi geoticies üzerinde kurulu olduğu için şuan telekomun standart dns adresleri ile  direkt ulaşamazsınız proxy siteleri yardımı ile ulaşılabilir
Adres : http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3632/quickdesigns.htm
Proxy sitesi : http://vtunnel.com/ “Enter a URL below to browse the internet securely!” yazısının altında ki kutucuğa bağlantı adresini girin “Begin browsing” butonuna tıklayın
Devre için kullanılan pc yazılımı ise “Pony Prog” hazır elimizde sökülmüş ebtegreler olduğu için örümcek montaj ile devre kuruldu entegrenin smd olması işimizi zorlaştırdı ama neyseki fazla malzeme yok 24c16 beslemesini ise usb port üzerinden aldık ilk olarak yazılımı okunacak olan sağlam entegre kuruldu
orumcek-montaj-eeprom-okuma-yazma
Devre şeması
24c16-programlayici-devre
Sonrasıda pony prog programı kuruldu eeprom yazılımı kopyalanıp bilgisayara kayıt edildi programı ilk çalıştırdığınızda menüde kalibrasyon bölümünden bilgisayarınıza göre ayarlama yapılıyor “Calibration” yazısına tıklamanız yeterli çıkan uyarı penceresine “Yes” diyorsunuz program donanıma göre ayarları yapıyor
pony-prog-kalibrasyon
Sonrasında seri paralel port ayarları bizim devremiz seri rs232 portundan çalıştığı için “Serial” ve COM1 seçildi başka değişiklik yapmadık
seri-paralel-port-ayarlari-pony-prog
Önce sağlam olan entegreyi bağladık yazılımı okuduk bilgisayara kayıt ettik
pony-prog-menuleri
Sonra bozuk entegreyi takıp sildik kayıt edilen yazılımı “Aç” bölümünden gösterip yazdırdık
24c16-eeprom-sil
Entegreyi söküp kart üzerine lehimleyip denedik sorun çözüldü çihaz çalıştı aslında entegreyi sökmeden kart zerindede birkaç pasif eleman sökülerek programlama yapılabilirdi ama hazırda sökülmüşler gerek görmedik bu arıza sık sık karşımıza çıkarsa bir şeyler düşünürüz 😉 eskiden tv tamiri yaparken epromları kopyalayıp arşiv yapardık bu tip cihazlada yapmakta fayda var ama riskli bir iş statik elektrik havya yazılımı bozabilir bir şekilde televizyon konusunda bir yerlerden yardım alınabilir ama gelip geçici cin mallarında büyük risk
atmel-24c16an-eeprom-kopyalama
Program ve dosyalar için alternatif Dosya indirme LINK listesi (TXT formatında) link-7261.zip şifre-pass: 320volt.com
Yayım tarihi: 2009/06/10 Etiketler: , , , ,
20 Yorum “Arızalı divx dvd oynatıcı 24c16an eeprom kopyalama
  1. esrefcelikesrefcelik
    Sevgili arkadaşım.acaba sizin devre ile şifreli araba teybinin de eepromları okunup silinebir mi? ben elektronik hobisi olan birisiyim(aslında kendim fizik ve bilgisayar öğretmeniyim). Elimde hurdadan bulup aldıgım eski teypler var. bir tanesi clarion marka galiba pejudan çıkma. ama üstünde eeprom var 93c46 olması lazım. ama şifresini soruyor acıldıgında. aslında ben butun kombinasyonları inat ettim denedim ama gene de çalışmadı veya birseşler eksik oldu. her neyse sen ne dersin soruma?? sevgiler saygılar başarı ve mutluluklar [email protected]
  2. esrefcelikesrefcelik
    Ben o siteye baktım,siz paralel port mu yoksa serial port mu kullandınız? iki tan edirençle yapılan devre var,onu mu kullandınız? teşekkürler
  3. mesutmesut
    iyi günler herkeze benim elimde trimax dvd oynatıcısı var ses çıkışı yok diğer herşey normal cd4532 serisinden bi entegrenin arzılanmasından şüpheniyorum bana yardımçı olabilecek bi arkadaş varmı lütfen
  4. Mustafa Macit ÖZCANMustafa Macit ÖZCAN
    oto teyplerinde şifre mantığı sim kartlardaki gibidir.
    5 – 10 civarında yanlış şifre girildiğinde cihaz açılışta şifre sorduğunda doğru şifreyi girsenizde artık kabul etmiyor. blaupunkt teybimde acı bir şekilde öğrendim 😀 fakat aracın yetkili servisi sorunu düzeltmişti…
  5. alptuğalptuğ
    home tech 567 dvd player cihaz voltajları,kumandaları,motor ve lazer normal çalıştığı halde hiç bir noktadan görüntü ve ses çıkışı yok eeprom hatasımı yoksa donanımla ilgili başka bir problem olabilirmi
  6. sedatsedat
    Merhaba elimde grundig markalı bir oto teyp var ve code istiyor, bu devreyle bu codu acabilirmiyim veya başka bir yöntemle acıla bilirmi :: kahramanElektronik VAN [email protected]
  7. guven cilingirguven cilingir
    aynı yöntemle bende şifresi kaybolmuş bir notebbok un şifresini öğrenmiştim.
  8. mehmet alimehmet ali
    arkadaşlar bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkürler
  9. İsmail Fatih ALKANİsmail Fatih ALKAN
    SN: GEVV yazmış olduğunuz devreyi pertenaks üstünde cizerek hazırladım ama hala ” Bus busy or hardware error (-11) ” hatasını veriyor pony prog
  10. İsmail Fatih ALKANİsmail Fatih ALKAN
    eeprom 24c04w5 vede yazıcının chipi. dolu chipi okutup kaydedeceğim. sonra bitiği silip yeniden yazacağım. yapmak istediğim bu. acaba diyorum ki chip temi bir farklılık var acaba
  11. gevvgevv
    elinizde bulunana epromun datasheet dosyasını inceleyin bilgilere göre bağlantılşarı yapın
  12. İsmail Fatih ALKANİsmail Fatih ALKAN
    elimdeki epromun data sheet ine baktım. 24c16 ile bacak farklılıkları yok. ayrıca pony prog neden bu hardware error hatasını veriyor akıl erdiremedim. diger basit eeprom programlayıcı devreyi bakır pertenaks üstüne tam 5 sefer kopyalayıp devre elemenlerini bağladım. çalıştırdım. devre çalışıyor kırmızı power ışığı yanıyor ama hala aynı hardware error(11) veriyo pony prog yardımlarını bekliyorum.akıl ver bana. meraklı olduğum için kendim yapmak istiyorum. o sebeble para verip alacağıma baskı devresinden diğerlerine ben yapayım istiyorum.
  13. mustafamustafa
    gayet güzel çalışıyor. denenmiştir.
    oto teypleri için uygun bin veya hex dosyasını bulursanız, oto teyiplerinin epromunuda yazabilirsiniz… şifresi hatalı girilen blaupunkt marka teyip bununla canlandırıldı. kodda sormuyor artık …
  14. serkanserkan
    merhaba arkadaşlar çamaşır makınesi kartlarında bulunan 24c32 epromu nasıl programlayabilirim.sağlam bir epromdakı programı hatalı bir eproma nasıl atabilirim.teşekkürler
  15. Ahmet Samet UzAhmet Samet Uz
    bu şimdi 24c16an ama bende 24c16 var sorun çıkarmı ?
  16. sametsamet
    bios entegresi aynı yöntemle yazılabilirmi aynı çip 24c16an.
