PT2314 4 kanal stereo giriş seçici, ayarlanabilir kazanç, ses kontrolü, frekans ses yüksekliği telafisi ve ton kontrolü içeren ses işlemcisidir. Arduino nano PT2314 projesini uyguladım oldukca iyi çalışıyor. Gösterge için 2X20 LCD (LCD2004) kullanılıyor. Giriş seçimi ses kapatma, bekleme modu için 2 buton kullanılıyor. Menü geçişleri ve diğer ayarlar anahtarlı enkoder ile yaplıyor.
Saat gösterimi için DS3231 modül kullanılıyor bekleme modunda büyük fontlu saat görnüyor. Diğer güzel bir özellik ise LCD Spektrum Analizör olması menü ekranı bir söre sonra yerini spektrum analizöre bırakıyor ayrıca spektrum analizörün sütün sayısı için ayarlamada yapılabiliyor.
Buton ve anahtarlı enkoder ile tüm ayarlar Arduino nano üzerinden yapılabiliyor ek olarak IR alıcı modül bağlantısı ile uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir. Elinizde ki kumandaya göre ayarlama yapmak için 5.1 Dijital Ses Kontrol Devresi Arduino Nano PT2322 PT2323 yazısında ki düzenlemenin aynısı yapılacak. Arduino nano bekleme stantby çıkışına 2SC945 transistör ekledim bekleme modunda LCD ekranın aydınlatmasıda kapanıyor fakat bu durumda saat görünmüyor bunu hesaba katmadım 🙂 isteğe bağlı olarak transistörü kullanabilirsiniz veya E,C arasını kısa devre edersiniz. Ek olarak stantby çıkışına röle modülü bağlayıp amplifikatör beslemesini kapatabilir veya farklı senaryolar uygulanabilir (Röle ve Röleli Devreler) … Tüm detaylar videoda
PCB Çizimini Sprint Layout 6 ile yaptım boyutları 2X20 LCD ile aynı 100x60mm ve tek katlı ek olarak PT2314 için ayrı PCB çizimleri var.
PT2314 Arduino Video
Arduino PT2314 Devre Şeması PCB
PT2314 Hakkında
PT2314, CMOS Teknolojisini kullanan dört kanallı dahili giriş seçicisi olan dijital ses işlemcisidir. Ses, Bas, Tiz ve Denge ayarları yapılabilir. Ses Yüksekliği Fonksiyonu ve Seçilebilir Giriş Kazancı en yüksek performansa sahip oldukça etkilidir. Tüm işlevler I2C Bus kullanılarak programlanabilir.
• CMOS Teknolojisi
• Az Sayıda Harici Bileşen
• Tiz ve Bas Kontrolü
• Ses Yüksekliği Kontrolü
• Seçilebilir Giriş Kazancı ile 4 Stereo Giriş
• Harici Gürültü Azaltma Sistemi/Ekolayzer için Giriş/Çıkış
• Denge Kontrolü için 2 Bağımsız Kontrol
• Bağımsız Sessize Alma İşlevi
• 1,25 dB/adım’da Ses Kontrolü
• Düşük Bozulma
• Düşük Gürültü ve DC Adımlama
• I2C Bus Mikro İşlemci Arayüzü tarafından kontrol edilir
Kaynak: rcl-radio.ru/?p=76005
Arduino PT2314 PCB, kod kütüphane dosyaları:
Yayım tarihi: 2022/11/12 Etiketler: arduino nano projeleri, PT2314, ses kontrol devreleri
Merhaba Burhan bey, güzel proje, gayet kullanışlı. Çıkışına tda7384 (yada benzeri), girişlerine FM radyo, Bluetooth vb moduller bağlanıp oto radyosuna bile cevrilebilir. Gelecek vaadedebilecek kullanışlı bir tasarım. Pt 2314 yerine pt 2313 kullanilsa diyorum misal, pt2314 kodlarıyla uyumlu olur mu mesela?
Merhaba,
pt2314 için olan kod pt2313 üzerinde çalışmaz. pt2313 ile yapılan proje var ama denemedim
http://rcl-radio.ru/?p=57332
Link için teşekkürler…
Harika bir iş teşekkürler dostum Fransa’dan yazıyorum.
Hello Sir,
Can you please send me the file for the above project. As its not included in the library zip file.
best regards,
Hello, load ir_remote lib
Its loaded already, but while compiling its showing this error sir.
Best regards.
boarddefs.h Included in the IRremote library
Uninstall the IRremote library Install the IRremote library in the zip file.
Note: Do not update the IRremote library
Oh kk i will try with that. Thanks a lot sir.
Best regards.
Hello Sir,
Yes its working perfectly now. I love its tonal quality and ease of operation. Thanks a ton for the lovely project.
Only these two issues are facing now:
1. LCD contrast not getting adjusted with turning of POT
2. Screen is off when in standby mode or power off mode. Is there any modification in the sketch required for the display brightness?
Best regards.
Hello,
There is no setting for LCD brightness. Code can be improved
Trimpot may be defective or PCB path may be broken To adjust the contrast
Remove the transistor and short-circuit E-C so that the screen does not turn off in standby mode
information is given in the video and the schematic diagram (enable the subtitles in the video)
