Bu Arduino uygulamasın da bir akvaryumun ısı takibinden balıkların yemlenmelerine kadar birçok denetim ve kontrol mekanizması içeren bir arduino akvayum projesini inceleyeceğiz. Özellikle akvaryum severler tarafından ilgi göreceğine inanıyoruz. Projenin yapımı için gerekli modül ve diğer parçalar zor bulunmuyor fakat liste biraz uzun. Yapımı ise biraz meşakkatli olsa da uğraşmayı seven ve balık beslemeyi bir hobi olarak değerlendiren okurlarımız için eğlenceli ve aynı zamanda da faydalı bir hobi olacağına inanıyoruz.
Yazar yaptığı bu proje ile akvaryumdaki balıkların otomatik olarak yemlenmesi, su seviyesinin denetlenmesi ve hatta su sıcaklığına kadar takip edilebileceğini söylüyor.
Akvaryum kontrol projesi için gerekli olan malzemeler;
Arduino Uno
Ultrasonik sensör
LCD (16×2) ekran
Potansiyometre (10k)
Servo motor
5V 2 Kanal Röle
Su Sıcaklık Sensörü
Bağlantı Kabloları
Fotodirenç
Su Pompası Yatay Tip
1x 2.2k ohm, 1×220 ohm, 1x1k ohm, 1x 4.7 ohm Dirençler
6V Şarj Edilebilir Pil (projede akü kullanılmış)
Pleksiglasa tutturulmuş 4x Beyaz Led Diyot
2x Led Diyot
Arduino Kutusu
Su Pompası Hortumu
CSA Kablo Takma LL83498 AWM Şerit Konektör
DS Kabloları LIYCY 8×0.5 mm2 Alev Geciktirici
RVVB 2×1,5 mm2
KCD11-101 Açma / Kapama Anahtarı
Magnezyum Tablet Kutusu (suda eriyen aspirin/ilaç kutusu)
Voltaj regülatörü 7805
Akvaryum
Büyük 10 Litre Su Şişesi
Metal Kutu (ultrasonik, servo için)
Listede anlayamadığınız parçalar varsa zaten yazı sonundaki linkten ve zip dosyasından indirip detaylı bakabilirsiniz.
“İlk olarak, elimizdeki 7×2.5 cm olan LCD’nin uzunluğunu ölçüyoruz, böylece kutunun önüne sığabiliyor. Daha sonra anahtar düğmesini (2×1.3 cm) ve fotodirenç ölçüyoruz ve bunları kutunun önüne eklemek için uygun delikleri oluşturuyoruz.
Daha sonra kutunun bir tarafında, Arduino için 2, Su Sıcaklığı sensörü için 1, Su Pompası için 1 ve DS Kablosu için 1 olmak üzere birkaç delik açıyoruz. Bu kablolar daha sonra akvaryum üzerinde bulunan metal bir kutuya bağlanır. Başka bir tarafta, biri potansiyometre ve diğeri güç kaynağı için olmak üzere 2 delik açıyoruz.
Daha sonra şerit konektörü her iki taraftan da düz kablolar gibi diğer taraflardaki Arduino’ya ve öbür taraftaki LCD, fotodirenç ve potansiyometreye bağlamak için kesiyoruz.
Şeritten Arduino’ya kablolama şöyle yapılacak:
LCD’de VSS ve Arduino’da GND ile şeritten 1’inci tel
LCD’de VDD ve Arduino’da VCC (5v) ile şeritten 2. tel
LCD’de R0 ve Potansiyometre (orta pim) bulunan şeritten 3’üncü tel
LCD’de RS ve Arduino’da dijital pin 5 ile şeritten 4’üncü tel
LCD’de RW ve Arduino’da GND ile şeritten 5. inci tel
Arduino’da dijital pim 4 ile LCD’de E olan şeritten 6. Tel
Arduino’da analog pim 2 ile LCD’de D4 ile şeritten 7 inci tel
Arduino’da analog pim 3 ile LCD’de D5 ile şeritten 8 inci tel
Arduino’da analog pim 4 ile LCD’de D6 ile şeritten 9 inci tel
Arduino’da analog pim 5 ile LCD’de D7 ile şeritten 10’uncu tel
Arduino’da VCC (5v) ile LCD’de A + Şeritli 2.2k Dirençten 11 inci tel
Arduino’da GND ile LCD’de K ile şeritten 12 inci tel
Arduino’da VCC ile fotorezistör üzerinde VCC ile şeritten 13’üncü tel
1.1k dirençli fotodirenç üzerinde GND’li şeritten 14’üncü tel + Arduino’da GND + analog pim 1
Kutunun önündeki tüm bileşenler tutkal tabancası ile yapıştırılmıştır.
Not:Tüm modüllerden gelen tüm VCC kabloları, Arduino’daki VCC pimine giren bir tel üzerinde lehimlenir.Tüm modüllerden gelen GND kabloları için de aynı şey geçerlidir.”
Başında da bahsettiğimiz gibi sistemin yapımı son derece meşakkatli ve uzun sürebilir. Konunun detaylı şekilde anlaşılabilmesi için biz Orijinal metni sizin için çevirerek pdf olarak kodlar ve diğer gereksinimlerle beraber zip arşivi olarak yükledik. Yazının sonundaki zip arşivindeki linklerden toplu olarak indirebilirsiniz.
Kaynak: instructables
Yayım tarihi: 2020/06/17 Etiketler: akvaryum kontrol, arduino projeleri, arduino uno projeleri
