Arduino nano modül ve mcp4725 modül ile gerçekleştirilen akü şarj devresi akü voltajı, akım bilgileri lcd ekran üzerinde görüntülüyor. Arduino şarj devresinin testi için motorsiklet aküsü kullanılmış. Arduino nano akü şarj devresine ait kaynak kod ve proteus ile hazırlanmış şema, pcb çizimleri var.
Malzemeler: 1 adet arduino nano, 1 adet dijital analog çevirici mcp4725, 2 adet bd911 90w transistör, 1 adet lm358, SSD1306 oled lcd ekran ve pasif malzemeler kullanılıyor.
Arduino akü şarj projesini okurlarımızdan @Bedri Özler paylaştı Paylaşım için teşekkürler.
Arduino Akü Şarj Devre Şeması
Test videosu
Güncelleme 11-03-2019
@Bedri Özler bazı ayarları ve detayları bildirdi yeni şema, kod dosyaları eklendi aşağıda ki açıklamalar kendisine aittir. Teşekkürler.
A0 0.22-OHM direnclerin üzerine düşen gerilimi ölçerek çekilen akımı hesaplamamızı sağlıyor.
A1 ve A2 arasında ki fark bize akünün bağlı olup olmadığını ve
akü voltajını görmemizi sağlıyor.
RV1 kullanılmayabilir, transistörlerden gelen gerilimi sınırlamak için kullanıldı.
RV2 opampın gerilim kazancını ayarlamak içindir.
RV3 ve RV4 akünün bağlı olup olmadığını ve akü voltajını doğru ölçebilmek amacı ile kalibrasyon yapmak içindir.
Dikkat edilmesi gereken bir husus analog girişlerin doğru ölçmesi için ölçü aleti yardımı ile trimpotların ayarlanması gerekiyor. Hatta Arduino programındaki hesaplamalarla dahi ince oynamalar yapılması gerekebilir.
Örnek: (setgerilim / 25.6)
(setakim / 45.056)
(aku / 25.6)
Buton olarak ben “5 way tactile switch” elimde olduğu için kullandım fakat 4 adet normal push buton da kullanılabilir.
Yeni Dosyalar;
Yayım tarihi: 2018/08/20 Etiketler: arduino nano projeleri, arduino projeleri, şarj devreleri akü pil
Elimizde 5 adet akü var , Arduino ile birinci aku kullanılırken diğer 4 akü şarj olacak , birinci aku boşalınca ikinci akü kullanıma geçecek, ve1,3,4 ve 5. Aküler şarj olacak, ikinci akü boşalınca , 3. Akü devreye girecek ve 1. 2. 4.ve 5. aküler şarj olmaya devam edecek. Yani hep bir akü kullanımda olacak diğer dört akü şarj olacak böyle süreklilik olacak şekilde bir sistem kurulabilir mi? Saygılar..
Arduino Akü şarz devresi projesinde yer alan akü şarz etme Devresi parametrelerin değeri yok,
1. Bu parametrelerin değerini nasıl bulabiliriz
2. Projenin sahibine danışmak istiyorum nasıl ulaşabilirim
merhaba bu devreyle 14.4 v ile şarj olan bir otomobil jel akü şarj edilebilirmi ?
I liked this project and that’s why I started to do it, but the scheme does not show the values of two potentiometers that exist on the printed circuit board, but in the PROTEUS scheme there are not at all. Please, a word two about the setting!
Not potentiometer, 5 way directions Navigation Push Button DIP 6pin
My dear friend, thank you for the answer you sent me, but I think that I did not explain enough and that’s why you did not understand what the problem is.
The image from the PCB shows 4 VR, but the scheme has only 2 VR (10Kohm, 50Kohm).
The author in the process measures and the display shows 2 voltages and currents. What value are those two VRs. The scheme shows only one analog input A0, and A1, A2 are connected on the PCB.
post updated. project owner added required information and new files.
Merhaba öncelikle elinize sağlık bir kaç sorum olacak mevcut devre ile 24volt akü şarj edilebilir mi , birde şarj ettiğimiz akünü kapasitesinin ne kadar oldugunu da öğrenebilirmiyiz
Besleme gerilimini 24 Volt üstü kullandığınızda ve ihiyacınıza göre güç transistörlerini değiştirirseniz sıkıntı olmaz.
proje açıklaması için teşekkür ederim isis ve ares projeyi acmadım acaba benimle aynı sorunu yaşayan var mı ?
Sa. Gevv ustam ve Bedir ustam benim sormak istediğim bu cihaz yöntemi ile akü şarj değilde akü test cihazı yapılabilir mi
1voltaj 2 amper 3 omaj değeri 4cca değeri 5 yuzde değeri gibi akü sağlığı hakkında ekrana yansıtma gibi bir cihaz olabilirmi malum piyasada fiyatları çok yüksek böyle bir sistemi kursak daha ucuza maal olmazmi ayrıca Bedir ustam emeklerine sağlık başarılar dilerim 👍
Hangi sürüm ile çizildi benim sürüm eskide sorun ondan olabilir?
Proteus 8.5 SP.0
Merhaba ben devreyi ares kısmında hatalar olduğu için isisi ellemeden ares kısmını baştan çizip aynı şekilde bastım devreyi fakat beslemeye bağladığım gerilim değerinin aynısını çıkışta görüyorum ne yapmalıyım.
Başta besleme voltajı gözüküyor. aküyü bağladığında akü voltajı gözükür fakat akım geçmez. ne zaman ki siz şarj voltajı ve şarj akımını ayarladınız ; şarj etmeye başlar.
Merhaba net olarak kullanılan malzeme listesini yazabilir misiniz başı elemanların ne olduğunu tam anlayamadım maleesef.
Resim dosyasında tüm malzemeler var üzerlerindeki değerler de net okunuyor.
ssd1306 i2c ekran
mcp4725 dijital analog konvertör modülü
lm358 opamp
7812 pozitif gerilim regüle entegresi
7805 pozitif gerilim regüle entegresi
bd911 transistör
0.22 ohm direnç watt’lı olması gerekiyor.
10k direnç
100r direnç
pcb klemensi
push buton
Teşekkürler pozitif gerilim regüle entegrelerini anlayamamıştım. Şimdi anladım
Merhabalar ben devreyi kurdum. Belirtilen potansiyometreler ile akü ve besleme voltajlarının doğruluğunu oled ekranda sağladım fakat kod üzerinde değiştirilecek değerlerin ne olduğu ve neye göre olduğunu tam anlamadım. Gerilimleri görüyorum ama set yapmama rağmen şarj edemiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
