Aracınızın Performansını Arttırın Akü Voltaj Dengeleyici Şaseleme
| Mart 19, 2025 Tarihinde güncellendi
Özellikle eski araçlarda elektrik tesisatı büyük problem araç yaşı, kullanım süresi vb. gereği voltaj sorunları oluyor. Özellikle şase konusunda oksitlenme, yağlanma, yüksek akım geçen kabloların eskimesi vb. Japonlar şaseleme konusunda çeşitli ürünler sunmuşlar. Sistemi aracımda uygulamaya karar verdim bu yazının birinci bölümü
Bunlardan en yaygını ve en çok kullanılanı; “HKS grounding kit (HKS topraklama, şaseleme kiti)” ve “Pivot Raizin Voltage Stabilizer (Raizin Voltaj Sabitleyici)
Hks Grounding Kit Pivot Raizin Voltage Stabilizer Montage
Raizin Voltaj Sabitleyici 5 kondansatör, LED, display voltaj göstergesi ve sigortalardan oluşuyor. Özel kondansatörler paralel bağlı toplamda 21000uf özel derken bildiğimiz kondansatör aslında özel yerine kaliteli demek daha iyi olur düşük ESR. sarsıntılara dayanıklı vb.
Raizin Akü Voltaj Sabitleyici kitin yanında ekstra şaseleme kablolarıda geliyor. Aşağıda ki şemada görüldüğü gibi Araba ana şasi, motor silindir kapağı, distiribütör ve alternatöre akünün eksi kutubundan ek kablolar (8..12mm arası kalınlık) bağlanıyor.
Not: Bazı kullanıcılar marş motorunada şase bağlantısı yapılmasının faydalı olduğunu belirtilmiş.
Cable Connection Pivot Raizin Setup Hks Ground Connection
Raizin Voltaj Sabitleyici Kitinin Faydaları
  • Rölantide titremeyi azaltır veya tamamen keser.
  • Soğuk havalarda motorun Daha hızlı çalıştırılması.
  • Marş torkunu arttırır.
  • Yakıt tasarrufu %5 ve daha fazlası olabilir.
  • Farların parlaklığını arttırır.
  • Araç ses sistemi kalitesini arttırır.
Ateşleme bobini değişikliklere örnek
Skop
Gerilim değişim testi Akü eksi terminali ve diğer parçalar için gerilim değişimi
Voltage Change Test Pivot Raizin Voltage Stabilizer
Pivot Raizin Devre Şeması
Pivot Raizin Voltage Stabilizer Schematic Circuit Diagram
Son olarak Raizin Voltaj Sabitleyici veya dengeliyici cihazın ne kadar etkili olduğu tartışılır. Bence asıl iş ekstra şaselemede bitiyor çünkü aracın bir çok bileşeni aküden eksiyi araç şasisinden alıyor montaj, bağlantı bölgeleri zamanla kirlenip, toz, yağlanma vb. yüzünden iletim zayıflıyor.
Ben Raizin Voltaj Sabitleyici cihazın benzerini yapıp kullanacağım zaten orjinali artık üretilmiyor piyasada sahteleri var. Popüler olunca çok daha gelişmiş bir cihaz yapmışlar.
Pcb Pivot Raizin Voltage Stabilizer Pcb Board Layout Diy
Clone Pivot Raizin Voltage Stabilizer Schematic Diy 3300uf
PIVOT VOLT STABILIZER Kullanıcı Klavuzu
Example of wiring for supplementary earth pivot volt stabilizer raizin
Pivot volt stabilizer raizin installing car battery terminal cables
DİKKAT Hatalı, yanlış bağlantı ile aracınıza zarar verebilirsiniz. Bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız büyük patlamalar olabilir.
Yayım tarihi: 2025/03/02 Etiketler:
2 Yorum “Aracınızın Performansını Arttırın Akü Voltaj Dengeleyici Şaseleme
  1. YılmazYılmaz
    Zamanında Tofaş aracımda benzerini yapmıştım Big 3 diyorlar araştırın benzer yöntem işe yarıyor
    1. gevvgevv Yazar
      Bilgi için teşekkürler. Evet baktım Big3 aynı sistem uygulama videolarını izledim kablolar baya kalınmış 50mm2 sanırım sağlam çalışmışlar 🙂
