Araba Aküleri İçin Darbeli Şarj Cihazı AT-ATX + Desülfatör
| Eylül 12, 2024 Tarihinde güncellendi
Bilgisayar Güç Kaynağının Akü Şarj Cihazına Dönüştürülmesi” yazısın da paylaştığım TL494 kontrol devresinin güç katı ile bütün olarak PCB çizimi yaptım. PCB boyutu 10×10 cm yüksek olamayan kalın şerit soğutucu, ufak fan kullanarak ve özel kutu ile alet çantasına sığacak kadar küçük ve hafif olur. Ben ATX Güç kaynağı kutusunu kullandım “Gelişmiş Akü Kükürt Giderici Desülfatör Devresi” yazısın da paylaştığım devrenin PCB boyutu büyük olduğu için yeniden çizdim ikisi ATX PSU kutusuna sığdırdım. İki devrede çok iyi çalışıyor uzun süre test ettim artık derli toplu kutu içinde olmaları lazım.
AT-ATX Güç kaynağı modifiye ve ters polarite koruma devresinin şemaları;
Computer Power Supply Modification Circuit Schematic
Mosfet Protection Circuit C945 40n03
Anahtarlamalı Güç Kaynağı Hızlı Akü Şarj
SMPS Akü Şarj cihazın da akünün ters bağlanmasına karşı mosfetli koruma devresi şarj cihazının çıkışına eklendi bu devre aynı zaman da kısa devre koruması da yapıyor. Şarj cihazı akım sınırlamalı olduğu için kısa devreler de sorun çıkartmaz mosfetli devre ek koruma sağladı ayrıca yüksek ark oluşmasını da önlüyor. Fakat volt ampermetre modülü ile koruma devresi çakıştı 🙂 koruma devresi test ettiğim, çalışan bir devre zaten uyguladığım TL494 şarj devresi ile kullanan bir çok kişi var.
Mosfetli ters polarite korumasıyla Volt Ampermetre modülü olmadan yaptığım testler de sadece çok boş olan aküler de ve desülfatörü devreye aldığım zaman korumaya geçiyordu aç-kapa yaparak sorunu çözüyordum.
Volt amper metre modülünü bağladığım zaman koruma aktif oluyor şönt direnç kablosu takılı olmadan devreyi çalıştırıp sonra şönt kablosunu bağladığım zaman sorunsuz çalışıyor kapat aç yapınca yine aynı sorun korumaya geçiyor. Yük yok sadece akım ölçüm kablosu bağlıysa korumaya geçiyor. Devrenin çalıştığı kesin olduğu için uzun süre hata aradım parçaları değiştir, denemeler vs. fayda etmedi.
Sonra akım alğılama değil de voltaja göre tetiklenen mosfetli bir koruma devresi denedim voltamper metremodülü ile aynı sorunu yaptı . . . Modülün ölçümleri de düzgün farklı modüller denedim sorun devam etti en sonun da korumayı iptal ettim çıkış kablosuna röle ekledim. Bazen böyle garip sorunlar beni buluyor neyse …
Son olarak akım direnci üzerinden çalışan mosfetli ters polarite koruması ani akımlar da tetiklense de oldukca güvenli fakat ölçüm modülü ile sorun çıkarttığı için röleli devreyi yapmanızı öneririm.
TL494 PWM Kontrol entegresi veya benzeri kullanılan AT-ATX güç kaynakların da EE16 sürücü trafonun 2 bağlantı tipi var (genelde) ben bunlara ters ve düz diyorum (transistör yönlerine göre). Primer güç transistörlerinin ön tarafı DC200V blok kondansatörlere bakıyorsa ters arka yüzü bakıyorsa düz.
Elimde ters sürücü trafolarından bolca olduğu için PCB tasarımını buna göre yaptım. Ek olarak düz bağlantı için PCB tasarımı da hazırladım ayrıca röleli ters akü bağlantı sistemi olan PCB tasarımı da var.
Pcb Board Layout Atx Smps Circuit Tl494
Pcb Board Layout Desulfator Circuit
Primer katında ki başlatma dirençleri (R18, R19) 220k…330k arası olabilir ben geçmişte baya inceleme yapmıştım piyasada ki AT güç kaynakların da en çok kullanılan değer 330k. R16, R17 39-ohm dirençler yerine 22-ohm kullandım kullandığım trafonun asıl devresinde ki değer buydu sizde trafoyu süktüğünüz karta göre aynı değeri kullanabilirsiniz. Kartınız yoksa 39-ohm kullanın. Akım ve gerilim ayarı için potansiyometre kullandım sabit ayarda bırakacaksanız kart üzerinde çok turlu trimpot kullanabilirsiniz.
Çıkış filtre bobini için tekrar sarım yapmalısınız veya hazır satın alırsınız 56…62uH arasında bir değer kullanılabilir sarmak isterseniz güç kaynağının üzerin de ki halka nüveye (T106-26) 1mm telden 30 tur sarılacak. Elimde hazır sarılı bobin vardı bir kaç tur eksiltip kullandım.
Not: Daha önce yaptığım devreler de çıkış bobininin 12V sargısını direkt kullandım sorun yaşamadım.
10 Amper çıkış gücü ile 100AH üzerin de aküler şarj edilebilir ama şarj süresi kapasiteye göre uzar bir kaç düzenleme ile devreden 15 amper alınabilir. Geçmişte TO3P kılıf sürücü transistörler ve 30 amper çıkış diyotu ile EI33 trafodan sürekli 20 amper aldım uzun süre test etmiştim fakat trafonun 12V sargısı çok ısınıyor ek olarak trafoyuda soğutmak gerekiyor.
Bu sebeple en fazla 15 amper ile devre sağlıklı çalışır diyorum. Şuan genel de 45AH…60AH aküler ile uğraştığım için deneme yapmadım ama sorun çıkmayacağını düşünüyorum. Birde EI33 trafoya göre biraz daha büyük, güçlü olan ERL35 ile 20 amper alınabilir ama denemedim şimdilik 10 amper fazlasıyla yeterli ihtiyaç olursa denerim..
Not: Şemada akım ve voltaj için formüller verilmiş. Örnek maks. akım hesabı; R28 ve R29 toplamı: 1010 (ohm) R6 ile R27 çarpımı: 500 sonra 1010 ile 500 bölünür: 2,02 çıkan bu sonuç 5 ile çarpılır (5V REF): 10.1A. Voltaj hesapları için sonuç 3 (3V REF) ile çarpılacak.
Desülfatör devresinde bağlantı sırasın da ark yapma sorununun çözümü için artı, eksi hattına seri anahtar bağlantısı yaptım anahtara paralel bağlı kondansatör 10nf 100V. Desülfatör devresinin PCB çizimi yeniden yapıldı boyutu küçültüldü (10×5 cm) dikey montaj ile şarj cihazı kutuya sığdı.
Kartı monte ettiğim alüminyum parçası soğutma için yeterli değil fan da var ama ek olarak kasanın altına küçük soğutucular monte ettim zaten yükseltme için ayak yapmam gerekcekti hem soğutma hem de yükseltme için iyi bir çüzüm oldu
Not: İki devrenin PCB çizimi tek katlıdır evde PCB baskısı yapacaksanız çıktı alırken C1 katını seçmeyin. Güç akan yollar da lehim dolgusu yapılmalı
Car Battery Charger 12v Best Battery Charger Car Battery Charger Portable
Desulfator Devresi Desulfator Yapimi Desulfator Cihazi Desulfator Nedir
Desulfator Circuit Desulfator Making Desulfator Device What Is Desulfator
Atx Power Supply Modification 100ah 17v 14v 12v 13v 10v
Tl494 Pwm Car Battery Charger 12v Best Battery Charger Car Battery Charger Portable
TL494 SMPS Şarj ve Yüksek güçlü Desülfatör devresine ait PCB dosyaları (Sprint Layout 6);
Araba Aküleri İçin Darbeli Şarj Cihazı AT-ATX Desülfatör
Yayım tarihi: 2024/08/11 Etiketler: , , , , , ,
16 Yorum “Araba Aküleri İçin Darbeli Şarj Cihazı AT-ATX + Desülfatör
  1. REİS HACIÖMEROĞLUREİS HACIÖMEROĞLU
    Merhaba,
    Şarj devresinin röle ilave edilmiş PCB’ si var mı? Video anlatımında gösterilen mevut PCB de sorun yaşandığı, devrenin çalışmadığı söyleniyor.
    Verilen PCB üzerinde rölenin monte edilmiş PCB gerekiyor. Paylaşım yaparsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
  2. REİS HACIÖMEROĞLUREİS HACIÖMEROĞLU
    Merhaba.
    Şarj devresinde 10K potansiyometrenin 2 ve 3 nolu ayakları boşta gözüküyor. Bir hata olabilir mi. Ayrıca bu devrenin şemasını paylaşabilir misiniz. Teşekkür ediyorum.
  3. REİS HACIÖMEROĞLUREİS HACIÖMEROĞLU
    Merhaba,
    PCB üzerine röle ilave edilmiş devreyi bire bir uyguladım. Sadece FR102 piyasada bulunmadığı için yerine UF4007 diyot kullandım.
    Devrenin çıkışında voltaj yok. Destek verebilir misiniz.
    Teşekkür ederim.
    1. gevvgevv
      Merhaba, yaptığınız devrenin alt üst resimleri yükleyin kontrol edelim.
        Merhaba,
        Trafo larak EE33 kullandım. FR 102 yerine UF4007 kullandım, diğer komponentleri şemada gösterildiği değerlerde kullandım.
        Devrenin çıkışında voltaj yok. her iki trafo ayaklarında da voltaj yok. Selamlar
        https://ibb.co/TxrJYQQQ
        https://ibb.co/Kz3MvxPR
        https://ibb.co/fdQ4mLsp
        https://ibb.co/v47QS3f4
        https://ibb.co/WWXp7C9G
        https://ibb.co/ynKPYG9w
        https://ibb.co/SXNh4tkC
        https://ibb.co/23kfg6xw
        https://ibb.co/sJVg4R5c
        https://ibb.co/whK6mt1d
        https://ibb.co/ZzDk3KX7
        https://ibb.co/TxMbmsKT
        https://ibb.co/NdRKtzGJ
        https://ibb.co/YTqjJCJf
        https://ibb.co/gMSQx4TH
        https://ibb.co/5hBLzRj2
        https://ibb.co/rfNk3R1H
        1. gevvgevv
          Merhaba, daha önce bildirdiğiniz pot olayını yüklediğiniz resim ile anladım. Boş olan pinler çıkış + artıya bağlanacak. Yazıya yüklediğim pcb çizimine bakın aynı şekilde baklanacak. Bu değişikliği yapın kontrol edin.
          Not: sanırım bu bağlantıyı yapmışsınız. Öyle ise tüm malzemeleri kontrol edin direnç değerleri vb. PCB yollarını kontrol edin hiç bir sorun yok ise buradan başka bir çözüm önerim yok. İsterseniz devreyi kargo ile gönderin sorunu çözmeye çalışırım. İyi çalışmalar.
  4. REİS HACIÖMEROĞLUREİS HACIÖMEROĞLU
    Merhaba,
    İlginize teşekkür ediyorum. 10K pot bağlantısını yaptığım halde devre çıkışında DC voltaj yok. Devredeki bütün elemanları ve devre yollarını kontrol ettim; şemada ve montaj PCB de gösterildiği gibi aynı değerde. EI33 trafo çıkışlarında ve diğer sürücü trafoda çıkış yok. Köprü diyotta 300V, kondansatörlerde 150VDC civarında gerilim var. 4.7V zener diyot üzerinde de voltaj yok. MJE130007 transistörlerin Emitör-Kollektör ayaklarındaki FR107 diyot yönleri ters olabilir mi. İyi günler, Selamlar.
  5. ProoffyProoffy
    Merhaba…
    Benim yorumum yazım hatası ile ilgili. Editörün yanlışı mı bilemedim ama içinde anlamına gelen -de ve -da gibi ekler de ayrı yazılmış dahi anlamındaki da ve de sözcükleri gibi.Okurken oldukça sıkıntılı verdi bana…
  6. REİS HACIÖMEROĞLUREİS HACIÖMEROĞLU
    Merhaba,
    TL494 SMPS Şarj devresinde kullanılan EI33 ve diğer trafo sargılarında değişim yapılmışmı. Yapılmışsa paylaşabilirmisiniz. Bu devreyi iki kez yeniden uygulayarak çalıştım. Maalesef çıkışlarda voltaj yok.
    Katkı sağlayacaklara şimdiden teşekkür ediyorum.
    1. gevvgevv
      Merhaba, trafolarda değişiklik yapılmadı. Devrenizde herşey doğru ise aklıma gelen tek sorun sürücü trafo. Söktüğünüz karta göre kontrol ettiniz mi? Beyz, şase vb. tüm pinler bizim devrenin PCB çizimi ile uyumlumu
