Animasyonlu led reklam tabelası yeni yazılım
| Haziran 5, 2023 Tarihinde güncellendi
Merhaba elektronik ilgilileri.! Bu Yazımda daha önceden sizlerle paylaştığım LED reklam Tabelasının Yeni Yazılım Örneğini uygulama görüntülerini Ve 5 harflik Çeşitli animaysyonlar içeren hex kodunu yolluyorum.
Yeni tasarımım linkteki devre eses alınarak geliştirildi ve Yazılım için mikroC derleyici kullandım.
Animasyon kart 14 harfe kadar animasyonları gerçekleştirebiliyor gerçeklenen animasyonları uygulama videosunda görebilirsiniz.
Devre Led Harflerin Eksilerini anahtarlıyor ve BD 241C transistörleri ile yakın 3lü seri bağlanmış yaklaşık 150 180 Led ile tasrlanmış Harfleri sürebiliyor.TASARIM Polis lambaları ,flash,yılan efekti,Tüm Harflere PWM ışık artırıp azaltma efekti,sağa sola yürüme ,sağasola yürüyüp dolam ,Efektlerini ve bütün efektleri Titretmeli olarak yapabilme seçenekleri ile gerçekleştirebilmektedir.
Harf Sayısını bildiren maille bana ulaşmanız halinde Kart Tasarımını Tabelanıza Uygun Üretip Yollayabilirim.
Tarsus Tic.San.Odası
Endüstri Meslek Lisesi
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Alan Öğretmeni Aytaç Dürgen
led-devre-baski-devresi-pcb-ledler ledli-animasyon-reklam-tabela-16f628-led led-surucu-leds-driver led-tabela-proteus-isis-devresi
Diğer uygulama rersimleri (tabela boyutu 3×2 metre);
led-tabela-uygulama-resimleri-1 led-tabela-uygulama-resimleri-2 led-tabela-uygulama-resimleri-3 led-tabela-uygulama-resimleri-4
Yunus düğün salonu tabela uygulamasının Çalışma videosu (yeni)
Animasyon led uygulamasına ait proteus simülasyon şema, ares pcb ve kaynak kod, hex dosyaları;
animasyonlu-led-reklam-tabelasi-yeni-yazilim
Yayım tarihi: 2010/11/20 Etiketler: , , , , , , , ,
14 Yorum “Animasyonlu led reklam tabelası yeni yazılım
  1. tamertamer
    elinize sağlık ancak simulasyon çalışmıyor birkaç led yanık kalıyor sadece kontrol edermisiniz?
  2. tamertamer
    İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim sağ olasın
  3. kemal topcukemal topcu
    Selamün Aleyküm hocam yazılımın kaynak kodunda eksiklermi var? compile edemiyorum bir türlü mesela ben 12 kanal animasyon yapmak istiyorum kaynak kodda belirtiliyor kaç kanal anim. yapılacak sa değiştiriyorum ama compile ederken hata veriyor sebebi ne olabilir?
  4. kemal topcukemal topcu
    şimdi farkettim animasyon tanımlamaları kaynak kodda yer almıyor sanırım onları sildiniz.
  5. slmslm
    animasyon tanımlamaları kaynak kodda yok hocam nasıl yardımcı olabilirsiniz?
  6. aytacdurgenaytacdurgen
    Yazılarımı takip edenler sitede genellikle Demo hex yayınladığımın farkındadırlar.
    Bundaki amacım ise hazıra konmacılıktan ziyade ilgili kişiler bilgilerini artırıp kendi ürünlerini ortaya koymalarını istememden dolayıdır.
    Ben bilgi paylaşımını sonuna kadar savunan ancak hazırdan faydalanmaya karşı olan birisiyim
    Sitedeki tüm yazılarım öğretme amaçlıdır.
    uğraşanlara Kolay gelsin
  7. aytacdurgenaytacdurgen
    Pleksi glass yada dakota üzerine çalışabilirsiniz. Reklamcılarda folya baskı yapanlarda bulabilirsiniz.
  8. aytaç Dürgenaytaç Dürgen
    http://vimeo.com/31540895
    Son Tasarımını yaptığım LANİMAS kart Led Animasyon Kartı.
    Bu Kartı harf sınırlaması olmadan her tabelaya uygulanabilecek şekilde tasarladım. Kart bir CPU ve ek kartlardan oluşuyor. CPU kartta led tabelalar için Çerçeve şov çıkışına sahip ve Karanlıkta otomatik çalışma seçeneği ile kullanıcısından hür bir kontrol kartıdır.
    Harf sayısı cpu üzerindeki Bir buton aracılığı ile seçilip animasyonları harf sayısına göre düzenliyor.
    [email protected]
    [email protected]
  9. hidalgohidalgo
    kendi iş yerime bir tabela yapmak istiyorum KURUYEMİŞ şeklinde devrenin bu kısmında bir sorun yok ama acaba pic li olan kısımdan hariç geri kalan kısımlar hakkında da bilgi verirmisinz örneğin akım sabitlemek için ne kullanmalıyım yada pic in girişine 5 v vermek için devrede hangi elemandan yararlanayım
