ekleme 12-2-2010: koruma devresi hoparlör için aktif olarak koruma yapıyor kısa devre için direnç koruması kullanılmış ilk açılışta 6 saniyelik geçikme ile hoparlörü anfiye bağlıyor artı olarak anfi çıkışından dc ya da yüksek voltaj gelirse röleleri bırakıp hoparlörü anfiden ayırıp koruyor bilginize
Anfi Çıkışları için Koruma Devresi (kısadevre gecikme)
Yüksek güçlü anfi devrelerinde çıkış koruması için. Kısa devre,aşırı yük ve hoparlör geciktirme koruma devresi iki farklı PCB var stereo ve mono.
Stereo ve mono bağlantı yapabilirsiniz devre LM324 op-amp (Low Power Quad Operational Amplifiers) entegresi üzerine kurulu iki adet röle ile hoparlör hatları kontrol ediliyor devrenin besleme voltajı simetrik +- 6volt kendi üzerinde 1.2w trafo ile sağlanmış. Hoparlör hatları devre üzerindeki 12volt 15amper röleler üzerinden geçiyor her hangi bir sorunda röle hattı kesiyor. PCB dosyaları .lay uzantılıdır pcb Sprint Layout 5.0 programı ile hazırlanmış sadece görüntüleme ve yazıcı çıktısı almak için için ücretsiz olan Sprint Layout Viewer programını kullanabilirsiz
SPEAKER PROTECTION
Features : This stereo loudspeaker protection will protect the loudspeakers against the switch-impulsions and the direct current component on the output of the connected amplifier. Suitable for: * Amplifiers with symmetrical power supply * Amplifiers with asymmetrical power supply.
Specifications
Switch-delay: ± 6 seconds
DC protection: +1V/-1V
Max. input voltage: 200Vpp + DC
Max. switching current: 10A
LED indication for: WAIT (switch-on delay) and ERROR (DC on speaker output)
Supply voltage: 220VAC
PCB dimensions: 55 x 125mm (2.2″ x 4.9″)
Yayım tarihi: 2008/01/10 Etiketler: dc protection, hoparlör koruma, ses kontrol devreleri, speaker protection
arkadaşlar ben budevrenin baskıdevresini çizemedim proteus7 ares çizip yollasanız çokmakbule geçer abi çünki okadar parça ariye gitmesin çalışır çalışmasınada ben bitürlü çözemedim hangi malzemenin ismi nerde ingilizce olduğu için ekleyenlerden allah razı olsun kolaygelsin.
Anfiler için Kısa Devre Koruması isimli projeyi yaptım. ancak birtürlü çalıştıramadım. 2 adet malzemenin bacak bağlantısı unutulmuştu onları şemadan bulup yerine taktım. devreye enerji verince error ve wait ledleri aynı anda yanıyor. ve hiçbir hareket yok. yardımcı olabilirseniz sevinirim.
sprint layout kardeşin ahmet_zxc
unutulan bölümler pcbnin neresinde ? birde orjinal pcb resminden kontrol edin entegreleri değiştirip tekrar deneyin
bu resim eklenmişti fakat yeni sunucu geçişinde yorumlar silindiğinden unutulmuş
bu baskıdevreyi vermen iyi oldu. ben klasör içerisindeki sprint layout çizimini yapmıştım. ama o resim komple tersmiş. şimdi baskıdevreyi görünce anladım. tüm transistörler ve entegre ters oldu. onları değiştirip tekrar deneyeyim.
teşekkürler
http://img366.imageshack.us/img366/3461/hatair9.jpg
iki tane çizmeyi unuttuğunuz yeri mavi ile çizdim.
bu arada transistörleri kontrol ettim doğru montajlamışım. yenibir antegre alıp bacaklarını ters çevirip taktım ama herhangibir hareket yok. sadece error ışığı yanmayla yanmama arasında çok az yanıyor. test için kısadevre göstermiş pdf de onuda denedim ama herhangibir hareket yok…
Ahmet
Eğer baskılı devreyi ters bastıysanız sadece entegreyi ters çevirmekle hallolmaz devredeki transistörleri,Elko ve Diyotlarıda çevirmeniz gerekir.
Baskılı devrenin ters olup olmadığını baştan anlamanın yolu entegrelerin + ve – besleme bacaklarınının hangisi olduğunu bilirseniz üstten görünümmü baskılı devreli tarafmı olduğunu anlayabilirsiniz
Sema+Manual.pdf dosyasının 9 ve 10.sayfalarında devrenin nasıl test edileceği izah edilmiş .Ayrıca amplifikatörlere nasıl bağlanacağı, köprü bağlı amplifikatörlerede nasıl bağlanacağı izah edilmiş.
arkadaşlar;
devreyi iyiyce kontrol ettim ters değilmiş.
devreyi baştan sona kontrol ettim herhangibir hatamı göremedim.
her çalıştırdığımda entegreyi ve transistörleri değiştiriyorum.
ama birtürlü bu devreyi çalıştıramadım. mono stereo bağlantıya dikkat ediyorum.
başka bişeyi yokki bu meretin neden çalışmadı. tasarım hatasımı var acaba.
deneyen çalıştıran varmı bu devreyi.
Bu devrenin korumaya geçebilmesi için 300w rms nin çıkışta bir anlık kısa devre olması gerekli, yoksa istersen çıkışa direnç tak ister motor istersen 10 tane paralel hoparlör tak sonuçta opampla yapılmış bir devre hata takip edici ve kesin çalışır, yakında 6 kanak crossoverli amfime bu kiti kullanacam.cihaz çalışmasa ordaki resim neci? siz okuldan öğretmenlerinize gösterin yardım isteyin. ben şemayı özellikle gittim atolye öğretmenime incelettirdim şemada hata yok baskıdevreyi dikkatlice bir kere daha bas opamplar hassas elemanlar bir hatanla bozulmuş olabilir beslemeyi simetrik 6v vereceksiniz gnd yi unutmayın 😀
Arkadaşlar öncelikle merhaba bu devre vellaman k4700 diye bilinen ve pek çok arkadaşın yapmış olduğu devredir.Devre kendini ispat etmiş bir devredir ayrıca nette modül kit olarak zaten satılmakta.selamlar
acaba bu kiti hazır olarak nasıl bulabilirim 10 veya 20 tane almak istiyorum ne yapmalıyım.teşekkürler
Bir arkadaşım için projeyi detaylı olarak incelemem gerekti öncelikle koruma devresi hoparlör için aktif olarak koruma yapıyor kısa devre için direnç koruması kullanılmış zaten manuelde açık açık yazmışlar ilk açılış için 6 saniye geçikme sağlıyor ve anfi devresinde arıza olurda çıkışlara dc ya da yüksek voltaj giderse röleleri bırakıp hoparlörü koruyor
pcbx.LAY dosyası hatalı bir kaç değişiklik ile devreyi çalıştırdım diğer farklı olan pcb.lay denenmedi bir süre sonra bu konu hakkında bir yazı yayımlarım
merhaba bu vellaman k4700 ü türkiyede buldum.elkatek elektronik.. ankarada bir firma.yalnız elektronikçi bir arkadaşımız ki başarılı bir arkadaş bu devreyi yaptı.ondan alıp deniycem.tek korkum bendeki anfi 2500*2500lük çok güçlü bir anfi onda devamlı korumaya geçerse ayvayı yedik derim.düşüncesi olan arkadaşların fikirlerini beklerim…saygılar
Evet bende testleri bitirdim seri üretime geçeceğim bu kiti piyasaya yaymalı bu arada başarılı olan arkadaşınızın 2500*2500 konusunda bir fikri yokmu
Öncelikle bütün arkadaşlara selamlar. Bir elektronikçi olarak sizlerinde bildiği gibi bir çok konuda devre yapmak için uğraş vermekteyiz. bende genellikle ses sistemleri üzerine yoğunlaşmaktayım. Bu devrenin elemanlarını temin ancak son anda rastlantı sonucu temin ettiğim bazı parçalar ile modifiye yaparak daha iyi duruma getirmek istedim ve bu konuda bilgilerinize başvurmak zorunda kaldım.
Elime CRYDOM marka ve D1D12 modeli olan SOLİTE STATE RÖLE geçti, kullananlar bilirler çok az voltajla büyük güçleri anahtarlamaya yarayan bir eleman ve arada her hangi bir mekanik bağlantı yok.
Opto-kuplör ve mosfetlerden oluşmakta. benim elimdeki sistem iki minaresi olan camide 150 w anfi ile 2×75 +2 x75 wat gücündeki SAMMİ ümitleri kontrol etmek. bu röle 0-32 v DC kontrol voltajı ile 0-100v 12a yükleri kontrol etmekte. sizlere sorum bu noktada başlıyor. Bu devredeki mekanik röleleri söküp SOLİT STATE RÖLELERİ takarsak devre çalışırmı veya devrede ne gibi bir değişiklik yapmamız gerekli iyi günler. İyi çalışmalar.
@ÇETİN KARA bu devre ile solid state röle kullanamazsınız zaten gerekte yok yani devredeki röle 10 amper kaldırıyor standart rölelerden pcbyi daha güçlü röle için biraz düzener kullanırsınız 20 30 amper çok güçlü röleler var fiyatlarıda solid state rölelere göre daha ucuzdur
