Amfi devrelerinde ses kulağımızı tırmalamadığı sürece şaselemeye pek dikkat edilmez 🙂 ama amfi kutulamasında veya modül montajında şase bağlantıları önemlidir. Hatalı, yetersiz şase bağlantıları rahatsız edici veya aşırı gürültüye neden olabilir gürültü için bir çok etken var bu konulara fazla girmiyorum çünkü sonu yok gibi sinyal kaynağından, güç kaynağına, PCB çizimine kadar bir çok detay var. Amatör olarak en sağlıklı şaselemeyi yapalım yeterli.
İlk olarak amfi girişde kullanılacak kablonun balendajlı olması gerektiğini bir çoğumuz biliyor zaten her yerde bu belirtiliyor balendajlı kabloda canlı, sinyal uçlarını şase, gnd hattı sarmalar
Yıldız topraklama veya şaseleme konusunda diyaudio sitesinde @digi01 faydalı bilgiler vermiş görseller ile temel bağlantı ve detayları açıklamış. Amfi beslemesi ve girişinde oluşan “ground loop” için yapılması gereken bağlantı hakkında bilgiler verilmiş.
Bağlantı şemasında görünen “BAR” kısmı için 4mm bakır tel kullanılmış amfi gücüne göre daha kalın tel, pcb plaket parçası metal plaka vb. kullanılabilir. Ana şemayı biraz daha anlaşılabilir olacak şekilde düzenledim
Not: Ses girişinde RCA veya TOS jak girişlerinden direkt yıldız bağlantıya yapılan şaseleme çok gerekli değil standart bağlantıda yapılabilir ama ses girişi şaselerini RCA üzerinden birleşitip kanallara bağlamak etkili bir yöntem. Ayrıca şase bağlantılarında sorunların mono amfilerde daha az olduğu belirtilmiş.
Son olarak yıldız şaseden amfi kasasına bağlanan “break resistor” 6….10-ohm değerlerinde kullanılabilir. Bu direnc toprak hattı sebebiyle oluşan gürültüyü bastırmak için
Hatalı bağlantı, ses girişinde oluşan “ground loop”
Güç katı, toprak hattında oluşan “ground loop”
Güç kaynağı kablolarının uzatılması gerektiği durumlarda yapılması gereken bağlantı;
Şaseleme ile ilgili diğer görseller
Kaynak: diyaudio.com/forums/power-supplies/115698-understanding-star-grounding.html
Ayrıca forumda “GROUNDING” şaseleme tekniği hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu konu; elektronikprojeler.com/index.php/topic,4488.0.html
Yayım tarihi: 2018/11/06
