Aleph-M çıkış gücü yaplaşık olarak 35w Class A sınıfı anfi için oldukca iyi bir değer çıkış modfetleri n kanal 2 adet irfp240 kullanılmış besleme voltajı simetirk +-18v dc Aleph-M pcb, şema, yerleşim planı çizimleri var ek olarak besleme devresinin şeması bulunuyor.
Anfi class A olduğu için besleme devreside oldukca kaliteli zaten anfi malzemelerinden çok besleme fiyatı yüksek olur devrede bolca 2.2mh bobin filtre olarak kullanılmış.
Güncelleme: Okurlarımızdan @Oğuz Aleph-M Class A anfi projesini uygulayıp güzel sonuç almış uygulama resimleri aşağıda geri bildirim için teşekkürler @Oğuz
Kaynak: donaupeter.de/audio/Aleph-m/aleph-m.htm
Yayım tarihi: 2011/06/21 Etiketler: aleph m pcb, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, class a anfi, irfp240 amplifier, transistörlü anfi devreleri
kolay gelsin acaba bu devre ile ilgili hiç bir çalışmanız oldumu aleph serisi bilinen bir seri….pcb çalışmanız filan varsa alıcı olurum saygılarımla…..
Merhaba,
Besleme devresindeki kondansatörler 10mf 50V görünüyor doğrumudur? Ayrıca amfi kartındaki büyük kondansatörlerde 10 mf gözüküyor ama 220 mf lık kondansatörlerden çok büyükler. Yardımlarınızı rica ederim.
Kolay gelsin.
1000uf kullanılmıştır 1000uf 1mf 10000uf 10mf bazıları bu şekilde yazıyor ama genelde “uf” olarak belirtilir bazende ikisini birden kullanıyorlar o zamanda kafa karışıyor 🙂 nasılsa anlaşılır hesabı
Denedim sorunsuz çalışıyor.Tonlaması güzel 2 tane mosfet olduguna bakmayın iyi bir soğutucu gerekiyor 😀
Başarmanıza sevindim 👍 mümkünse resim veya video gönderebilirseniz çok iyi olur yazıya eklerim.
İyi çalışmalar.
Besleme devresini yapmadım kendi power kartım ile kullanıyorum.
Teşekkürler @Oğuz resimleri yazıya ekledim soğutucununda maşallahı varmış 😀 güle güle kullanın atölye ortamıda süper 👍 peçete olayı iyi düşünülmüş acil uygulama lazım. İyi çalışmalar
Ben teşekkür ederim,soğutucu güzel fakat 10 dakika sonra o bile ısınıyor Class A ile mücadele etmek hayli zor 😀
Evet class a amfiler sürekli tam güç çalışıyor soğutması zor aslında pcbyi yeniden tasarlayıp, küçültülüp fanlı cpu soğutucusu ile iyi soğutma sağlanırdı ama baya uğraşmak gerekir…
Bende ara sıra class a amfi yapmayı düşündüm ama bir türlü olmadı ısı, güç vb. derken hep vaz geçtim 🙂
Kartı yeniden tasarlayacaktım ama biraz üşendim açıkcası bende 😀 Yeni bir proje var şuan elimde yine aleph serisinden altyapı aynı ama daha güçlü şekilde yapınca onuda yükleyeceğim.
The Class A Hi Fi Amplifier Circuit AlephM is an impressive project for electronics enthusiasts. This circuit utilizes a MOSFET output stage and operates in Class A mode for a unique and high fidelity sound. With its compact size and exceptional performance, this circuit is ideal for music enthusiasts who seek high quality sound in their homes. Overall, this project is definitely worth pursuing for any audiophile looking for an exciting and rewarding challenge.
