Akustik Anahtarı devresi CD4011 CD4001 Cmos entegreleri üzerine kurulu besleme voltajı 12 volt dc mikorofon üzerinden alınan sese göre cd4001 entegresinin çıkışına bağlı röle çalışıyor. Yazar devre uygulamasında röle kontaklarına lamba bağlamış alkış ile devre çıkışında ki röleye bağlı lambayı çalıştırıyor… Devre üzerindeki P1 100K trimpot ile ses hassasiyeti ayarlanabiliyor.
Kaynak: sokdinantelektronus.blogas.lt/akustinis-jungiklis-137.html
akustik-anahtari-alkis-ile-lamba-calistirma
Yayım tarihi: 2012/06/17 Etiketler: acoustic lamp, acoustic relay, acoustic switch, akustik anahtarı, alkışla lamba, ses anahtarı, ses röle
Bu devre cd4011 ve cd4001 program kullanıldı mı eğer kullanıldıysa bu programlar nelerdir öğrenebilir miyim?
4011 ve 4001 entegreleri pic değildir.. Üzerine program filan yüklenmiyor… Kolay gelsin iyi çalışmalar…
o zaman devre de programlanacak bir şey yok sadece devre montajı gerekiyor bilginiz için teşekkürler
Devreyi yaptım gayet güzel çalışıyor fakat benimki çift alkışda değil tek alkışda çalışıyor 😀 Pot ile ayarlıyabiliyoruz galiba çift alkışa…
baskı devresini çıkartamadım kağıda ayarlayamadım bir türlü pdf dosyası falan varmı elinde yada birebir baskı devre jpg de olabilir. yükleye bilirmisiniz? teşekkürler.
kagıda çıkartmak istediğimde tam sayfa baskı devre çıkıyor:)
bende devreyi yapmak istiyorum fakat baskı devre şeması ve malzeme listesi yok.. yardımcı olacak biri ???
Devrenin dosyalarının olduğu linki tıklayıp indirirseniz içinde snd_sw_sche-tai_3.gif isimli resimde hem şema hemde parça listesine ulaşabilirsiniz.
Ayrıca s.sw.rar adlı dosyanın içinde pcb resmi var ama ölçekli olmadığı için kağıda aldığınız çıktıda büyük kalacaktır. Belli oranda küçültüp deneyebilirsiniz ben genelde 3-5 çıktıda tutturuyorum ölçüyü…
Kolay gelsin iyi çalışmalar..
malzeme listesinde 1n4007 var ama devrelerde nereye konulacağını bulamadım ..! yapan birisi varsa yardımcı olsun lütfen..!
Metehan, rölenin yanındaki D1 diyotu 1n4007.
yaptım ama yine çalışmadı ? ışık yanıyor ama sese tepki yok
Acaba bu devreyi nasıl normal her evde olan ampule entegre edebiliriz ?
devre çalışmıyor
sadece led yanıyor
bu cd4001 ve cd4011 entegrelerinin kapılarında 1 0 dağılımı nasıl oluyor yani j k flip flpo gibi davranıyor sanırım bu kapılar ama tam olarak yerleştiremedim 1 0 olayını kafamda.
Hocam bu sistemin baskı devresi hangi programla çizildi acaba elinizde baskı devre ve devre çizimleriyle ilgili başka görsel veri varmı teşekkürler..
arkadaşlar burada kullanılar mikrofonun bir adı modeli falan var mı nereden edinebilirim acemiyimde 🙂
furkan kapesitif mikrafon bu. basit elektronikçilerde bulabilirsin 1 liralık bişey
Devre düzgün çalışıyor diyotu yanlış yere bağlı yormuşum…)
hocam çıkış voltajı 9v mı yoksa 220v mı oluyor bu devrede
bir de sadece alkışa mı tepki verıyor yoksa başka seslere de tepki veriyor mu yapanlar yardımcı olursa sevinirim
bu entegreler programlama gerektirir mi?
yok gerekmıyor
sadece alkışa mı tepki verıyor yoksa başka seslere de tepki veriyor mu yapanlar yardımcı olursa valla çok güzel olur
alkış sesınle aynı frekansa yakın seslere duyarlı
herkese hayırlı akşamlar .arkadaşlar devrenin aynısı yaptım .enerji verir vermez led yanıyor röle cekiyor fakat herhangi bir alkış sesine hiç bir tepkime yok .ellerim ağrıdı alkış yapmaktan 🙂 cevaplarınızı merakla bekliyorum şimdiden teşekkür ederim .iyi forumlar
arkadaşlar devrenin toggle (tersleyici) olayını açıklayabilicek birisi var mı?
arkadaşlar devrenin baskı devresini yaptım iki gündür canla başla uğraşıyorum ama ne yazıkki calıştıramadım bu ikinci mesajım. yardımcı olan çıkmadı .lütfen birisi yardım etsin led direk yanıyor röle ucuna 2 volt direk geliyor ama hiç bir tepkime yok .ve r8 direnci yanıyor enerjilenir enerjilenmez bütün umudum tükendi .adminim belki bu mesajı yayınlamıcaksın ama gerçekten zor durumdayım ve büyük ümitlerle yaptığım devrem çalışmıyor hayal kırıklığım çok büyük lütfen yardımcı olun 🙁 [email protected]
Yapacaklara ve yapıpda çalıştıramayan arkadaşlara sesleniyorum baskı devrede olmayıp cizimlerde olan bir diyot var onu harici olarak baplamayı unutmayın …
ustam söylemiş olduğun diyodu bağladım .yanan direnç şimdi yanmıyor ama yine çalışmıyor devre .sonraki adımda diyodun yokluğunda zarar görmüş olan bir eleman olmuşmudur ??
Evet olmuş olabilir entegreleri değiş diyodu da doğru yere bağladığından emin ol. 10 k pot ada dikkat et kalitesiz ise bazen sorun çıkarabiliyor.
indirme linki açmıyor yenilermisiniz.
açılması lazım kontrol ettim sorun yok
trafo kaç watt olacak
Arkadaşlar devreyi dün yaptım işyerimin aydınlatması için kullanıyorum. Gayet sağlıklı çalışıyor şimdilik bir sıkıntı olursa yine paylaşırım.
S.a arkadaşlar daha dün bitirdim devreyi gayet güzel bir şekilde çalışmaktadır.Tek hatam entegreleri ters baglamışım.onuda düzelttikden sonra hiç bir sıkıntı olmadı gayet hoş bir şekilde çalışmaktadır.İhtiyacı olan arkadaslara gerekli bilgiyi verebilirim.Daha dün bitirdigim için bilgilerim gayet taze bir biçimdedir.Sıkıntısı olan ulaşabilir her türlü yardıma açığım dostlar..
Arkadaşlar aynı görüldüğü gibi yaparsak herhangi bir sorun çıkarmı ? İlave veya değiştirilecek birşey varmı. Cevap verenlere şimdiden teşekkürler.
S.a Arkadaslar devreyi boarda kurdum direk lamba yanıyor rolede cekiyor sorun nerede acaba?
röle kontaklarından aktif olanı değil diğer kontaga bagla deaktif olana. röle cektiği zaman yansın direk yanmasın
led yanıyor bende rölede çekiyor fakat sese tepki vermiyor aynı şekilde kalıyor arkadaşlar bilgisi olan varsa acil aynı sorunla karşılasan varsa bir yardım etsin çözen varmı ?
tranzistoru ters yapmışım onu düzeltim bu seferde süreli gibi yanıp sonuyor potlada süresini ayarlıyorum sanki yardım lütfen
Hiç yapan yok mu arkadaşlar devreyi? Devreyi son kez bir umutla kuruyorum yapabilirsem resmini atıcam yapamayanların hayır duasını alırız en azından (: Projeyi aldık başa bela ettik herkes sorunsuz çalışıyor yazmış onlara inanarak iş tuttuk hadi bakalım hayırlısı…
1n4007 devrede yok nereye bağlanacak
Arkadaşlar devreyi yaptım led yanıyor elimi çırptığımda led yanıp sönüyor fakat priz girişine taktığım 12V DC ile calışan lamba bir türlü yanmıyor !! Yardımcı olursanız sevinirim
Diyotu nereye bağlıyoruz
hocam sadece devrenin şeması mevcut diger baglantılar ??? için yardım edebilirmisiniz bir link fln ii olur
devreyi yaptım ama röle açıyor kapatıyor sabit durmuyo sebebi nedir ?tşkkrler
Devreyi yaptığımızda sadece alkış sesini mi algılar yoksa her sesi mi
merhabalar devreyi yaptım çalışıyor fakat rölenin bobin ucuna bağlayınca çalışmıyor rölede tetiklenmiyor röleyi sökünce sıkıntı yok röleyi denedim sağlam rölenin bacaklarına 12v geliyor anlamadım lütfen yardımcı olun
2N3704 transistörü yerine kullanılabilecek başka bir eleman var mı?
