PIC16F88 mikrodenetleyici ile yapılan Akü Test, Şarj, Deşarj Cihazı Aküyü önceden ayarlanmış bir voltaja kadar şarj eder (14,4V ayarlanabilir) şarj akımı kaynağa bağlıdır akımın yönü 20mS’de değiştirilir, deşarj akımı şarj akımının %12,5’i kadardır minimum voltaja ulaşana kadar verdiği enerjiyi ölçerek pili boşaltır (10.2V ayarlanabilir) deşarj akımı 0,3A ila 12A aralığında ayarlanabilir. Transistörleri aşırı ısınmaya karşı korumak için ntc li fan kontrol eklenmiş (deşarj sırasında fan tam güç çalışıyor)
Akım ölçümü için MAX471 kullanılıyor. Nedendir bilmiyorum ama akü test cihazının ayarları, ‘Seç’, ‘Seç+’, ‘Seç-‘ düğmeleri kullanılarak SONY TV kumandası ile yapılıyor. 100 Ah’a kadar bakım gerektirmeyen kurşunlu akülerin şarj edilmesi için tüm koşullar karşılanmıştır. Gösterge olarak Epson SED1530 LCD kullanılmış
Projenin PCB, şema, malzeme listesi ve kaynak .asm kodları var ek olarak kullanılan alt programların .asm dosyalarıda var. Bunlar, MPasm dizinine veya temel alınan programın klasörüne yeklenmeli.
Devre Şeması
Kütüphane dosyalarının listesi;
KS0066_2.asm LED4094_5.asm LMX1511_3.ASM LMX1511delta_1.ASM LMX2335_2.asm LMX2335spica_2.asm ManchesterRX_13.asm ManchesterTX_10.asm MT8880_1.ASM Multiplic16_16.asm Multiplic32_8.ASM Multiplic32_32.asm Multiplic56_32.asm NMEA_11.asm PCF8578_5.asm PwmRX_2.asm PwmTX_1.ASM SED1530_9.asm Subtraction32_32.asm Time10uS.asm TSL2561T_4.asm UART_RX_2.asm UART_TX_2.asm 4094_3.asm AD9833_2.asm ASCII3HEX2_1.asm ASCII7bHEX4b_3.ASM AT_SIEMENS_18.asm BEEPER_5.asm CC1020_10.asm DEC_HEX32ADD_1.asm Division32_32.asm Division56_32.asm DS18B20T1_1.asm DS2434ID_1.asm DS2434T1_3.asm DS2434T2_3.asm EM4102_5.asm Encoder_2.asm EncoderINT_2.asm FADE10_ASCII_1.asm FDimer_6.asm FFSK_RX_4.asm FFSK_TX_4.asm HEX1ASCII3_3.ASM HEX3ASCII8_5.ASM HEX4ASCII10_5.ASM HEX4bASCII7b_2.ASM I2C_1.asm IR_TX_1.asm IRdec2x49_3.ASM IRdec15_5.ASM
Kaynak: lz4gv.com
Akü Test, Şarj, Deşarj Cihazı projesine ait tüm dosyalar;
Yayım tarihi: 2023/04/30 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC16F88 örnekleri, şarj deşarj
Dosya indirmede sorun var galiba arşiv hasarlı diye uyarı veriyor lütfen link kontrol edebilirmisiniz
Merhaba, winrar son sürümü kurun https://www.rarlab.com/download.htm
Teşekkür ederim sayın gevv bendeki rar eski sürümünü yeniledim
Rica ederim. İyi çalışmalar.
