Elektroniğe ilk başladığım günleri hatırlıyorum da atölyemde kullanmak için akım, voltaj ayarlı güçlü bir güç kaynağı almak hayaldi 🙂 fiyatları çok yüksekti bu yazımda paylaşacağım modifikasyon ile çok ucuza 0.9v….30v 0.1…..7 amper ayarlı smps güç kaynağı yapabilirsiniz.
Gerekli olan TL494 pwm kontrol entegresi kullanılan bir ATX P4, P3 güç kaynağı ve potans, direnç vb. gibi pasif elemanlar. Modiye devreyi uzun süre test ettim akım sınırlama yük testleri sorunsuz tamamlandı yük olarak ilk 12v 50v lambaları kullanıyordum detaylı testlerde transistörlü elektronik yük kullandım.
Devre www.chirio.com sitesinden alındı daha önce benzer modifiyeler yapmıştım ama bu sistemin daha basit olması dikkatimi çekti fakat ilk denemelerde sağlıklı çalışmadığını gördüm uzun süre uğraştıktan sonra devreyi daha iyi çalışır hale getirdim. Bu sebeple pcb kazırlamadım kontrol devresini delikli plaket üzerine kurdum baya bir sök, tak malzeme değişikliği yapıldı gerçi sadece 1 kondansatör ile sorun çözüldü ama tespit çok uğraştırdı 🙂
Modifiye atx smps devre şeması;
Şemada mavi renk ile çizilen 4.7uf kondansatör 3 numaralı pine bağlanmaz ise sürücü trafo çok ses yapıyor ve çıkıştaki kare dalga oldukca bozuluyor
4.7uf kondansatör eklendikten sonraki osiloskop görüntüsü;
Şimdi yapılacak işlemlere gelelim öncelikle güç kaynağındaki devreyi düzenlemek yerine küçük bir plakete aşağıdaki devreyi yapalım direkt devre üzerinde modifiye karışık oluyor ayrıca TL494 farklı bağlantı şekillerinde kullanıldığı için her güç kaynağına uymayabilir
ATX Güç kaynağındaki kontrol bölümündeki entegreyi sökün hatta diğer pasif elemanlarıda temizleyebilirsiniz sonra modülden kablo ile bağlantı yapın aynı entegre kullanıldığı için bağlantılar söktüğünüz entegrenin boş bacak yerlerine yapılacak.
Güç kaynağında modifikasyona engel olabilecek bağlantılar, malzemeler çıkarsa onlarıda temizleyin çıkışta köprü diyot kullanacağız şidiye kadar hızlı diyotlarda paket kalinde köprü diyot görmedim ya 4 tane kullanarak yaparız ya da 3 tane kullanırız ben aşağıdaki bağlantıyı kullanıyorum.
Kullanılacak diyotlar BYQ28E,F12C20C F6C20 olabilir (pc güç kaynaklarında 12v çıkışında kullanılıyorlar) . Köprü diyotun – (eksi) çıkışı kontrol entegresi, bağlantı olan diğer pasif malzemelerin ve sistemin beslemesi için kullanılan stantby beslemsinin şasesi olarak kullanılacak aynı zamanda buraya 0.6 ohm şönt direnç bağlanıyor şönt direncin diğer ucuda çıkış oluyor bu uca TL494`16 numaralı pini bağlanıyor yani tüm şaseler dirençten önce ya da sonra alınmalalı sadece 16 numaralı pin direncin filtre kondansatörüne giden ucuna bağlanacak.
Akım şönt direnci 0.6 ohm 10w kullanılmış bulamazsanız 4 adet 0.22 ohm taş direnci paralel bağlayıp kullanabilirsiniz. Devredeki kıritik değerdeki (4740= 4.7,40k, 7200= 7.2k) dirençleri bulamazsanız yerine uygun değere ayarlanmış çok turlu timpot kullanabilirsiniz.
Son olarak bir kaç not eklemek istiyorum devre testlerde sorun çıkartmasada daha sağlıklı çalışması için düzenlemeler yapılabilir öncelikle devre için 01….10 amper deniyor piyasadaki bir çok pc güç kaynağı 30v üzerinde bu gücü veremez kısa süreli olur ama uzun süre bu güç sorun yaratır bu yüzden ben sınırı 7 amper olarak belirlerdim bunun için 1 k akım ayarlama potunu 600, 680 ohm bir değer kullanın ya da akım algılama için kullanılan şönt direncin değerini değiştirin
formül: 06 bölü çekilecek akım= direnç değeri
Voltaj ayarı için 20k pot bulamazsanız 22k kullanabilirsiniz çıkış 2v daha fazla oluyor.
Ayarlama yaparken potans üzerinden devrenin etkilenmemsi için potların dış kasasına kablo lehimleyin kabloların diğer uçlarını şaseye bağlayın
Resimlerde gördüğünüz standart kalitesiz potlar yerine daha kaliteli pot kullanmazını öneririm (hatalı bir potanss çok sorun çıkartmıştı) ayrıca ikişer tana potans kullanılarak hassas akım ve voltaj ayarı yapılabilir yada çok turlu potans kullanılabilir (fiyatları çok pahalı)
Filtre için atx güç kaynağında bulunan toroid nüveli bobin değer olarak yetersiz geliyor daha iyi filtre için 100uh kullanılabilir. çıkış filte kondansatörleri iki şer tane 1000uf 50v ve ek olarak 100nf kullanılabilir
TL494 Kontrol katının şemasındaki C11 1.5NF R16 12K RC osilatör malzemelerini modifiyesini yapacağınız güç kaynağındaki değerler ile aynı kullanmanız daha iyi olur.
Kontrol devresi için küçük bir baskı devre hazırlayıp güç kaynağındaki soğutucu üzerine monte edip kullanabilirsiniz
Stantby beslemesi nedir kontrol katının beslemesimi ? onlarda ne ? Flyback atx güç kaynağı incelemesi ve modifiye bölüm 1 (3 numaralı açıklama)
TL494 Hakkında daha fazla bilgi varmı ? TL494 Smps Kontrol Entegresi Hakkında
Şimdilik aklıma gelenler bu kadar yeni bir şeyler çıkarsa yazıya eklerim
Yayım tarihi: 2010/10/17 Etiketler: 30 volt smps, atx 30 volt, atx modifiye, ayarlı güç kaynağı, güç kaynağı yapımı, smps diy, tl494 projeleri
Emeğin ve paylaşımın için teşekkürler. arkadaşım konuyla dolaylı yoldan ilgili bi sorunum var. kendim bir smps yaptım ve çıkışta peak parazitler gözlemliyorum. bu da amplide hışırtıya neden oluyor. snubber ı beceremedim sanırım snuber direnci ısınıyor. devrede sg3525 ve ir2110 kullanıyorum . moslar irpf 460 .trafo 63 38 25 toroid yeşil nüve . RD 100 r CT 1nf RT 20 k . yardımcı olursan sevinirim . forumda da sorunumu dile getirdim fakat pek yol alamadım. emeği için herkese teşekkür ederim.
@whyliving devrenizdeki sorunu biliyorum isim yazar ismi “Burhan” olunca doğal olarak yeniden sorunu bildirdiniz 🙂
sitedeki alıntı yazılar ile kendi yazılarım karışmasın diye ikiye bölündüm 🙂 yani gevv & burhan aynı kişiler
forumda dediğim gibi büyük ihtimal trafonuzda sorun var hesaplar tam olsada sarım çok fark ediyor teldeki boşlukla nüveye tam oturması vb.
filtre bobininde bile ses yapama yükte voltaj düşmesi gibi sorunlar ile karşılaşmıştım
selam
evde kullanmak için bu devreyi yapmak istiyorum fakt çok fazla elektronik bilgim olmamasından kafamı karıştıran bir iki husus var
devreye baktığımızda sanki iki değişik topraklama var gibi bir durum görüyorum c945 ve c3150 transistörlerin birer uçlarındaki ve standby trafosunun bir ucundaki topraklama nereye bağlanması gerekiyor?
sanırım cevabımı biraz kafa yorduktan sonra buldum:))
selamlar yine ben :)) her ne kadar buraya yazan bakan olmasada gevv ustamızın vermiş olduğu bu modifiye devreyi yaptım ve uzun uğraşlarım dan sonra iyi bir sonuç aldım . devre çok stabil çalışıyor voltaj ayarını falan çok hassas yapılabiliyor fakat bir türlü akım ayarı yapamadım onuda pot arızasına bağlıyorum
ustanında dediği gibi baya bir malzeme söktüm üzerinden ilk çalıştırmamda voltaj almama rağmen aldığım voltajda yük bindiğinde tamamen çökme yapıyordu baya bir uğraştırdı beni kafayı sıyıracaktım defalarca tekrar tekrar kontrol etmeme rağmen işin içinden çıkamadım derken devrenin eksi çıkışını normal toprak bağlantısından aldığım zaman cihaz coştu cok hassas volt ayarı yapabiliyorum volt ayar potu 22 k 35 volt çıkış alıyorum ve 4 volta kadar indiriyorum yalnız dediğim gibi akım potu çok işlev görmüyor gibi maksimumda duruyor oda arıza olabilir birazdaha kurcalayayım bakayım :))
trafodan çok hafif bir cızırtı geliyor oda sanırım filitrelemeden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum yük testlerini oto far ampülü ile yaptım iki far ampülünü seri bağlı 24 volt 8 amper civarı çok güzel çalıştırıyor voltaj potıyla dimmer gibi ampüllerin ışığını alçaltıp çoğaltabiliyorum birde güzel bir soğutucu takarsak şöyle bilgisayarların anakartlarındaki yuvarlak kanatlılardan çok güzel bir ayarlı güç kaynağım olacak sonrasında birde volt amper göstergesi işte oldu canavar gibi bir güç kaynağı :)))
teşekkürler gevv ustam teşekkürler 320 volt:))
bu konuyla benden başka ilgilenen yok anlaşılan fakat ben yine birşeyler yazmak istiyorum
benim devre ye şase yaptırtmam sonucu arıza oluştu biriki küçük patlamadan sonra birkaç tr birkaç diyot birkaçta sigorta değiştirdikten sonra devreyi çalıştıramadım aslında tam olarak değil fakat nerde sorun var anlamış değilim .
devre üzerindeki referans voltajları görebiliyorum kontrol entegreside yeni ama çıkışta hiç birşey yok nerede hata olabilir diye bir soru yöneltsem gevv ustam yardımcı olurmusun?
bu arada çıkıştaki doğrultucu diyotlarda sağlam
hocam ne diyebilirim yaptıklarımı anlattım vardır bir hata yanınızda olsam devreyi görsem siteminizde haklısınız ama devreyi görmüyorum ne yaptınız bilmiyorum 🙂
şimdi öncelikle kullandığınız pc güç kaynağı sağlammıydı ? yoksa arızalı kaynağı onarıp modifiyemi yaptınız ?
psu sağlam diyelim;
kontrol katını bir plakate kuruyoruz psu üzerindeki tl494 ve giger bağlantılı elamnları çıkartıyoruz bu şekilde fazla karmaşık olmaz ya da yolları kesip kontrol devresini ilgili bölümlere bağlıyoruz nedir bunlar ?
tl494 entegresinin sürdüğü 2 tane c945 transistör var bunların beyzine 8, ve 11 nolu pinler bağlanıyor tl494 beslemsi veriliy şase bağlantısı yapılıyor çıkışdan ref voltajı alınıyor burada dikkat etmeniz gereken şasenin akım direçcinden geçmesi aşağıdaki resimdeki gibi bağlantı olmalı
çıkış voltajını yükseltmek için 2x12v sargıyı köprü diyot ile doğrultuyoruz bu sebeple trafonun 0- şase ucu kullanılmıyor şaseyi köprü diyotdan alıyoruz zaten orjinal şemada belirtilmiş.
kullandığınız malzemeleri kontrol edin özellikle piyasadaki potlar çok kötü tl494 sahte olmasın kondansatörler sızdırıyor olabilir bağlantılarınızda hata olabilir
hocam ilginize teşekkür ederim
ben bu güç kaynağını bilgisayarcı bir arkadaşımdan almıştım giriş filitre bobinli güzel bir güç kaynağıydı tabikide arızalı diye kenera ayrılmış olanlardan idi ben bunu hiç çalıştırmadan direk modifiye ettim üzerindeki değerler hemen hemen birebir yukarıdaki şemayla aynıydı direk üzerinde modifiye ettim ve çalıştırdım çok güzel çalışıyordu fakat akım ayarında biraz sorun vardı kurçalarken ben buna şase yaptırdım ve gümm daha sonra tekrar yanan yerleri düzelttikten sonra çalıştırdım şema üzerindeki referans voltajları almama rağmen çıkış alamıyorum çıkışta 1,5 volt var onunda amperi yok
dediğiniz gibi yüksek bir ihtimal kondansatörler ile tl 494 de hata var
bu arada ustam sitem etmiyorum kendimde öyle bir hak görmüyorum:)) burada siz bir şeyler paylaştınız ben de faydalandım çok teşekkür ederim bende sadece yaptığım şeyleri paylaşmak açısından sizin konunuzun altında yorumlarımı yapıyorum.
bazı arkadaşların ya hocam bu devre sağlammı çalışırmı gibi sorular kafalarında oluşmasın diye yazıyorum.
ben yaptım çalıştı yalnız kendi min dikkatsizlimin yüzünden şu an sorunlar yaşıyorum ama onuda aşacağım inşallah:))
bence piyasada dolaşan çoğu devreden çok üstün bir devre bir ara yaptığım testlerde 12 voltta 18 amper kadar akım çektim multimetremin kabloları dayanmadı:)) yani diyeceğim çok sağlam bir devre çok güzel bir soğutucuyla yüksek akımlar pekala alınabilir diyorum
anladım hocam şimdi şema üzerindeki ref voltajları alıyorsanız stantby katı sağlam demekki bu kat tl494 ü beslediği içinde voltajların olmsı normal
öncelikle primerdeki güç transistörlerini ve bağlantılı pasif malzemeleri kontrol edin 2sc4106 mje13007 olabilirler ya da farklı bir model
tl494 çıkışında sürülen 2sc945 bc tip transistörleri kontrol edin
tr ler yaptığım ölçmelrde sağlam gözüküyor herşey normal gözüküyor çıkıştaki diyotlar sağlam ama cihaz çalışmıyor kafayı sıyıracağım
güç trafosunun çıkışını nasıl ölçmeliyim :?benim ölçmem doğruysa 70 80 ac v çıkış veriyor ama diyotlardan 2 dc volt çıkış var
trafonun çıkışlarını nasıl ölçmeliyim? ben probun bir ucunu devrenin ac v girişine tutuyorum bir ucuda trafo çıkışından aldığım zaman 80 acv
görüyorum ama normal saç nüve trafolar gibi iki probuda trafo çıkışına tuttuğumda hiç voltaj alamıyorum!?? sanırım çok çalışmam gerekecek ödevlerime:)))
hocam smps devrelerde trafo çıkışını anca diyotlardan sonra ölçü aleti ile ölçebilirsiniz ac olarak ölçülmez skop gerekli
aklıma başka bir şey gelmiyor bir yerde arıza var ama nedir buradan çözmesi zor 🙂 biraz daha uğraşın olmadı en baştan başların
iyi çalışmalar
şimdi arızanın başlangıcından geri doğru gidelim
ben buna dc kısımda yani çıkışta şase yaptırdım ve ac girişte ntc yi doğrultucu diyotların iki tanesini d13007 tr leri yaktı tabi birde sigorta ben bunları değiştirdim ve cihaz tekrar referans voltajları vermeye başladı bunun yanında kontrol entegresini de değiştim şimdi bu yoldan devam edersem normalde 13007 lere bağlı diyotları ve çevresindeki bağıntılı diyotlarda patlak olması gerekir diye düşündüm fakat yaptığım ölçümlerde diyotlar sağlam acaba birer uçlarını söküptemi kontrol etmeliyim
kontrol entegresi bozuk desem 1 nolu bacağa direk çıkıştaki voltajın gelmesi gerekiyor ama çışta 2 volt olduğundan oradada maksimum pot direncinde aynı voltaj oluyor
8 ve 11 nolu bacaklardada aynı voltaj var pot işlev görüyor problem çıkışta voltaj olmaması onunda sebebi 13007 lerin etrafındaki diyotlar olabilir diyorum siz ne dersiniz?
hocam ben sesli düşünüyorum bana aldırma fikir yürütüyorum arıza takibi yapmaya çalışıyorum :))) cevap vermek zorunda değilsiniz dediğiniz gibi siz bu devreyi görmediniz bilmiyosunuz burada benim yazdığım şeylerle ne kadar arıza teşhisi konabilirki ben iş yerinde aylak kaldıkça bilgisayarın başında böyle fikir yürüterek akşamlarıda uygulamasını yaparak devreyi kurtarmaya çalışıyorum neyse artık yazmayacağım .ne zaman arızyı bulup hallettim o zaman tekrar yazarım:))
hocam uğraştığınız cihazın devre üst ve alt resimlerini gönderebilirmisiniz
bende şeması olabilir şema var ise işler daha kolay olacak 🙂
hocam devre bu şemanın aynısı hiç fark yok sayılır biriki direnç ve kondansatör değerleri haricinde bire benim güç trleri 13007 geri kalanda farka yok
birtek stby katı çalışıyor diğer taraflarıda yazmıştım zaten kontrol entegresi bozuk olsa çıkış vermemezlik yaparmıdevre?eğer öyleyse entegre bozuk olabilir 3 tane var elimde çüde aynı sadece referans voltajları var ikisini yeni almıştım belki patates olabilir diyeceğim fakat daha önce çalııyorddu
tr ler bozuk desem onlarıda ölç tüğümde sağlam gözüküyor kırmızı prob base de siyah ucu collectör ve emitere değdirdiğimde 370 li değerler veriyor aksini yaptığımda değer yok böyleken bu trler sağlam olması gerekiyor öyle değilmi c 945 lerde aynı yöntemle ölçtüğümde aynı verileri veriyor bütün diyotlar sağlam tl 431 sağlam kuplör den yapabilirmi diyeceğim ama oda sağlam gibi sanki
topu topu 15 20 malzeme var bir türlü bulamadım arızayı dediğiniz gibi devreyi tekrar kuracağım heralde:))
370 li değer çok düşük bazen transistör bu şekilde de arızalanabiliyor
bu değer ölçü aletine göre değişir ama şimdiye kadar 370 gösteren bir ölçü aleti görmedim 13007 ler bozuk olabilir birde beyzlerine bağlı olan düşük omajlı dirençler
evet hocam haklısın şimdi bende onu düşünüyordum bu ölçüm değerleri bacaklar boştayken veriyor banada düşük gelmişti çünkü başka ihtimal yok arıza yapmasının çünkü iki trafoda sürülmüyor 500 lü değerlerde olması gerekir öyle değilmi
mümkünse elinizin altında varsa sağlam tr ölçebilirmisiniz?
birde collector ile emiter arasındaki ölçüm farklarıda en az 20 ile 50 li değerlerde çıkıyor mesela C 350 değer veriyorse E 370 veriyor
hocam ölçmeme gerek yok 🙂 yıllardır ölçüyorum bu yüzden değerin dşük olduğunu söyledim ya ölçü aletiniz bozuk ya da transistörleriniz
birde sekonderde bulunan bc tip 2sc945 transistörlerini ölçün onlarda 500 küsür değer vermeli birde bacakları ayırıp ölçüm yapın kart üzerinde hatalı değer gösterebilir
tamamdır hocam bu transistörler kesin bozuk çünkü ben ölçümü elemanlar devreden ayrık yaptım ölçü aletinde problem yok büyük ihtimal trler bozuk zaten hepsi çıkmaydı çalışan iki tane vardı onlarda gümledi:)) yenisiyle değiştirip sonucu yazarım
teşekkürler
hocam piyasada rahat bulabileceğimiz bu devreye uygulayabileceğimiz başka güç tr leri varmı bildiğiniz ?burası balıkesir malzemeciye şimdi sordum ne 13007 ne 4242 nede muadili yok kalmamış:))
2sc4106 (en çok kullanılan)
2sc2335
2sc2625 (daha güçlü büyük kılıf – pahalı olabilir )
e13009 (daha güçlü büyük kılıf – pahalı olabilir )
2sc3306
hocam büyük kılıfların dışında olanlar normalde piyasada 1tl civarı bilginiz olsun
oralarda diğer transistörleride bulamazsanız haberim olsun 😉
iyi çalışmalar
teşekkür ederim hocam bir sorayım bunları
2sc2335 harici hiç biri yok:))
kontrol etmediğim hiç bir eleman kalmadı devrede yok yok yok kafayı yiyeceğimhocam
en son kontrol entegreleri bozuk olabilir diye bir de 494 ü yenisi ile alıp değiştirmek istiyorum bakalım sonrasında ne olacak
iki tane tl 494 yeni almıştım patates olabilirmi acaba ? aynı işi görecek birde muadil hangi entegreyi kullanabiliriz?
Evet hocam yaptığım küçücük bir ihmalkarlık çok uğraştırdı beni fakat sonunda hatayı buldum.
Transistörlerin beyzlerindeki 2,2 ohm luk dirençler ölmüş olduğu için benim tr ler sürülmüyormuş siz ikaz ettiniz ama ben devre üzerinde ölçüm yaptığım için beni aldattı direnci dışarı alıp ölçtüğümde değer vermediğini gördüm yerine elimde olmadığı için yüksek değerli bir direnç taktım emaneten tekrar cihazı çalış tırdığımda 7 volt voltaj verdi buda gösreriyorki direncin değerini uyguladığımda makina tekrar coşacak :)))
baya bir beyin cimnastiği yaptım bu arada :))
hayırlı olsun hocam 🙂
işte böyle uğraştıkca çözeceksiniz ileride gözünüz kapalı şemasını bile çıkartırsınız 😀
iyi çalışmalar dilerim
hocam sonunda projeyi bitirdim çokta güzel oldu baya uğraştım bayada bu cihazların yapabileceği arızalar konusunda tecrübe sahibi oldum .
küçücük bir direnç ve diyot yüzünden çok uğraştım ama bıkmadım malzemelerin birer bacağını dışarı alrak ölçümler yaptım ve hatalarımı gördüm .
bu arada hocam 500 lü değerlerden düşük değer veren güç tr leride sağlam onoktalarda da çok fazla vakit kaybettim ama tecrübe oldu:))
cihaz akım ayarı yapmıyordu sürekli akım maximum seviyede idi şemada bir hata var zannedersem .akım ayar potunun toprak bağlantısını aynı volt ayar potu gibi kontrol entegresinin 16 nolu bacağından gelen yerden bağladığımda akım ayar potuda çalımaya başladı o sorunda böylelikle halloldu .cihaz çok güzel ve stabil çalışıyor voltaj çökmesi yapmıyor
bu devreyi yapmak isteyen arkadaşlar pişman olmayacaklar ve atölyelerinde çok güzel bir güç kaynakları olacak. buradan gevv ustamıza tekrardan böylebir devreyi bizlere sunduğu için ve ayrıca aman be boşver demeyip bildiklerini paylaştığı için teşekkür ediyorum
saygılar fahri.
yine ben:) yukarıda cihazın akım ayarı yapmadığını sorubu çözdüğümü söylemiştim benim devremde eksi çıkış çıkıştaki doğrultucu diyotlardan aldım akım potunun eksi bağlantısını ise şöntün 16 nolu pine giden ucunda bağlı bu vaziyetteyken yine akım yapmıyordu 7200 direncin yerine 10k lık çok turlu trimpot bağladım ve ince bir ayarla pot tan akım ayarı yapmaya başladı cihaz
şimdi hocam sorum şu:bu bağlantı şekli ile cihaz çalışıyor fakat şemada eksi bağlantılar benim yaptığım bağlantının tam tersi gibi gözüküyor yani pot diyotların eksisine çıkış ise şöntte ? 4740 k direnç yerine 4,7 k bağlamıştım acaba onuda çokturlu trimpot ilemi ayarlamalıyım?
birde cihaz çok ses yapıyor özellikle bağladığın yükün çekmek istediği akımı ve voltajı göstermediğimde cihaz çok ses yapıyor birde iyi bir soğutucu bağlayacağız heralde
hocam pot bağlantısını zahmet olmaz ise bir çizim ile belirtirseniz sevinirim anlayamadım
anlayamadım ? çihazda yük yokken çok mu ses yapıyor genelde uğraştığımız tip pc güç kaynaklarında çıkışlarda yük direnci olur örneğin 12v çıkışında şaseye karşı 100ohm, 5v çıkışında 47ohm vs
sizde yük direnci bağlayın 820ohm 3..5w ya da 1k birde güç kaynağının üzerindeki kontrol devresinde (tl494) kullanılan osilatör elemanlarını değiştirmeyin (pin5, pin6 rc osilatör)
güç kaynağının kendi soğutucuları 8…10 amper için yeterli ama fan şart
cihaz boştaken ses yapmıyor atıyorum 12 volt far ampulu bağlıyorum yaklaşık 4,5 amper çekiyor ben bunu birz amperini kıstığımda haliyle volttaj biraz düşüyor ve cihaz ses yapıyor ama normal amper ve voltajında çalıştığı zaman çok fazla ses yapmıyor hafif bir hışırtı yapıyor
ben çıkışta artı eksi arasındaki 1,5 k lık watlı direnci kullanmadım pot bağlantısını çizim nasıl yüklerim bilmiyorum ama şöyle tarif edeyim
şemada akım ayr potunun toprak bağlantısı nı 494 ün 16 nolu pinin bağlı olduğu şönt ucundan aldım cihazın eksi çıkışı şöntle 16 nolu bacağın bağlı olması gereken noktadan değilde doğrultucu fast diyotlardan aldım
bu haliyle makina çok stabil çalışıyor 29 volt 8 amper gibi bir yükü rahat taşıyor osc elemanları ile oynamadım hiç onlar olduğu gibi
anladım hocam benim denemelerimde de ses vardı ama çok azdı fan sesine karışıyor neredeyse duyulmuyordu
ses için frekans ile oynama yapın belki düzelir tl494 5 numaralı bacakdaki kondansatörü 1nf ile değiştirin 6 numaralı bacakdaki direnci 10k yapın düzelmez ise 27k yapın
anladım hocam .peki bu çıkıştaki 1,5k lık watlı direnç ben kullanmadım onun ne gibi artısı veya eksisi olabilir? ses dediğim gibi kullanılacak yükün istediği akımı verdiğim sürece rahatsız ediciliği yok
devreye kısadevre koruması ekleyebilirmiyiz? varmı yapabileceğimiz güzel bir devre? biriki kez kısa devre yaptırdım güç tr lerini bozdu hemen fanıda sıcaklık hız kontrollü yaparsak baya profesyonel bir güç kaynağı birde display akım voltaj ayar deversi koyarsak süper olur:))
direnç basit bir yük tam nedenini bilmiyorum ama yük üzerinde smps ler daha verimli çalışıyor 🙂 birde bazı devrelerde flyback beslemesi yük üzerinde tam değere ulaşıyor ama boşda iken çok düşüyor buda güç transistörlerinin sürümünü etkiliyor bu yüzden yük direnci konuluyor siz 1k kullanın çıkışta
devrenin koruması akım sınırlaması var kısa devreyi nasıl yaptınız ? bir önceki gibimi 🙂 yoksa sadece çıkışımı
daha önceki gibi çıkış dışında bir yerleri şase yaptıysanız bozulma normaldir bu tip durumlar için bir koruma çok zor 🙂
kısa devreyi çıkışta yaptırdım güç tr sinin birini bozdu hemen .daha berilerde güç trlerinin oralarda yaptırsam baya güzel patlamalar yaşatabiliyor:)) tecrübeyle sabit:))
Elimde 3 tane atx güç kaynağı var fakat hiç birinde TL494 veya uyumlu entegre yok (CG8010, WT7514 vs)
kullandığınız güç kaynağı ne marka? hangi markalarda TL494 entegresi var yardımcı olabilirmisiniz?
hocam selamlar biriki sorum olacak yine bu devre ile ilgili
benim yaptığım cihaz kendini korumaya almıyor nasıl derseniz :çıkışta artı eksi uç birbirine değince hemen güç trlerini bozuyor normalde cihaz kendini kapatması gerekmezmi? çıkıştan kastın en son doğrultulduktan sonraki çıkış bir anlam veremedim siz daha önce bunun koruması olduğunu söylemiştiniz .korumayı optokuplörmü sağlıyor eğer öyleyse opto kuplörün şase bağlantısıda şönt dirençden sonra olması gerekmezmi yani cihazın eksi çıkışında ?
hocam birde display için bu standby trafosundan +-5 volt alabilirmiyim simetrik 5 volta ihtiyacım var göstergeler için
hocam devrenin akım sınırlaması var doğal olarak bu korumayıda getiriyor akım algılama 0.6ohm şönt direnci ile sağlanyor direnc üzerinde düşen gerilime göre tl494 voltajı kısıyor
stantby bölümünden -v alamazsınız gerçi olabilir ama hiç denemedim kesin bir şey diyemem
yani hocam dirence voltaj aldığı zaman tl 494 olaya müdahele ediyor diyorsunuz anladım
standbay trafosu bildiğiniz gibi üç çıkışlı biri kontrol entegresini besliyor birtanesi standby için +5 volt veriyor diğeri ise şaseye bağlanıyor
şimdi 78xx ve79xx entegre ile simetrik devre kurup voltajıda bu trafodan alsak besler heralde diye düşünüyorum sonuçta bu entegrelerden simetrik çıkış almak için trafo bağlamam gerekecek orada hazır bir trafoda var nasılsa sonuçta sadece 494 entegreyi besliyor diğer entegreleride besleyebilir diye düşünüyorum
hocam atx güç kynaklarında -12v ve -5v çıkış var şemalarda sekonder bölümünde bu voltajların nasıl alındığı görünüyor oraya bakarak stantby çıkışına uygulama yapabilirsiniz
hocam bu satand by trafosundan +-5 volt bağlantısı için çıkış aldım iki ucu ayrı doğrultup bir uç ta toprak olmak üzere +- regülasyon sağladım güzelde oldu fakat 2 amper köprü diyot biraz ısınıyor doğrultmadan sonraki voltaj 26 volt olarak ölçüyorum köprü acaba neden ısınır ?
birde hocam nasıl bir modifiye yaparsak bu devreyi simetrik 30 volt çıkılı yapabiliriz ?bir trafo daha eklemeliyiz de bunu nasıl yapmalıyız yada olurmu? çok soru sorup çok şey istemiyorum değilmi:)
smps lerin çalışma prensibi öyle zaten dediğiniz normal bir durum.
ustam bu modifiyeden bir tane daha yapıp çıkışlarını simetrik yapabilirmiyiz bir sakınca olurmu? yani ayarlı simetrik çıkışlı güç kaynağı olurmu?
bir sorun olacağını sanmıyorum bu devrede değil ama farklı güç kaynaklarında denemiştim
A güç kaynağının artısı B güç karyağının eksisi ile birleşecek bu uç ortak 0 ucu olacak
A güç kaynağının eksisi – negatif çıkış olur
B güç kaynağının atrısı + pozitif çıkış olur
gönül isterse akım ve voltaj ayarlarında kullanılan potlar stereo kullanılır bu sayede tek pot ile iki kaynağın aynı anda voltajı ya da akımı ayarlanabilir 🙂
iyi çalışmalar
teşekkürler
bende sorun olacağını düşünmüyorum fakat konu swich mod olunca acaba dedim en yakın zamanda deneyip sonuçları yazarım
ustam ben bu devreyi derli toplu olması açısından tekrar pcb yapmak istiyorum pcb çizebiliyorum fakat trafolar ve kılıfları problem bu tür trafoların kılıflarının olduğu çizim programı varmı ben proteus kullanıyorum fakat trafo kılıfları proteusta yok nasıl yapmalıyım önerebileceğiniz başka programlar nelerdir?
arkadaşlar ben sg3525 üzerinde ugraşıyorum. çıkış sinyalim gayet güzel. trafom ve fetlerimin gücü yeterli olmasına rağmen çıkışa 100 w lık omik yük bağladığımda sinüs eğrisi bozuluyor error amp ile pwmi yükseltince güç karşılanıyor fakat sinyal bozuluyor. sizce bu ses devrelerinde yüksek güçte sorun yaratır mı ? ne gibi önlemler alabilirim ? yardımcı olursanız memnun olurum.
ustacım simetrik güç kaynağı için bu modifiyeden bir tane daha yaptım fakat bu seferki devremden 5 volt üzeri voltaj çıkışı alamıyorum .
güç trleri ısınıyor voltajın gücü güzel yani çöme yok fakat sorun voltajın az olması 12 volt 55w ampulu kızartıyor .
voltajı arttırabilmem için osilatörlemi oynamam gerek benim devrede osilatör c11 1n r16 10 k bunların değerleri ile oynasam voltajı yükseltebilirmiyim? yada bu konuda ne yapmam gerekli sizce nereleri kontrol etmeliyim?
kendi soruma kendim cevap vereyim yine 🙂
bayabir beyin cimnastiği yaptıktan sonra gördüm ki:benim modifiyesini yaptığım ikinci devrede güç trlerinin beyzindeki yıldız bağlı dirençlerden 2.7k değerli dirençler direk beyze bağlıydı ben bunu 2.2r direncin ucundan bağlantısını yapınca devre coştu 🙂
tespit edinceye kadarda baya güç tr bozdum:)
gevv ustam bu devre transistör dayandırmıyor aacaba ne hata yapıyor olabilirim? voltaj çalışması herşey normal fakat sıra testlere geldiğinde 12 volt far ampuluyle 5 dakika çalıştığında transistörler sıcaktan patlıyor . çıkıştaki diyotları büyük kılıf kullandım onlar ise hiç ısınmıyor acaba diyotlara yüklenemeyince ditek transistörlere mi yükleniyor anlamadım gitti
bu yaptığım devre çok güzel sessiz ve stabil çalışıyor fakat bu ısınıp bozulma sorunu var neyapmalıyım bu konuda bir yardım
bir not ekliyeyim:transistörler soğutucuya bağlı fan çalışıyor ve kasa içinde
bu güç tr lerini paralel arttırıp gücü dağıtmak gibi bir lüksümüz olabilirmi?
mje13009 kullanın 2sc3306 daha iyidir olmadı emiterleri 0.22ohm direnç ile birleştirerek pralel bağlayabilirsiniz büyük ihtimal sorun çıkmaz ama hiç denemedim
fakat başka bir sorun var transistörler düzgün sürülmüyor galiba devrede başka değişiklik yapıldımı transistörlerin beyz dirençlerinin değerini düşürdünüz mü ?
orjinal devrede 2,2 ohm direncin ucunda 15 ohm vardı ben 39 ohm yaptım birde orjinal devrede 2,7k direnç direk beyzden geliyordu ben onuda bu verilen şemadaki gibi 2,2 ohm direnç ucundan aldım değişiklikler bunlar
hocam hiç bir şey anlamadım 🙂
sizin güç kaynağı AT mi ?
sistemin yani tl494 beslemesi nereden alınıyor
mümkünse transistör kısımını şemasını gönderin
hocam 494 besleme 12 bacakta giriyor ben olduğu gibi deverenin kendi üzerinde modifiye yaptım orjinalinde de öyleydi sadece 13-14-15 nolu bacaklar bitişikti ben 15 nolu ayadı ayırdım normal bu şemadaki gibi standby trafosu beslemeyi sağlıyor dediğim gibi tek değişiklik dediğim dirençlerde akşam tekrar orjinalindeki gibi dirençleri takıp denedim busefer yük bağlamama bile gerek kalmadan transistörler bozuldu ve sigorta attı
yalnız bir not eklemek istiyorum ben 13007 transistör burada bulamadığım için satıcının muadil diye verdiği but56 ları kullanmaya çalıştım ama maalesef hiçbiri dayanmadı belki transistörlerde sorunlu olabilir diye düşünüyorum daha önce ilk testlerimde elimde poverlerden çıkma transistörler vardı 13009 olanlar onları baya zorlamamdan sonra bozmuştum nasıl olmuştu 24 voltta 8 amper gibi bir zorlama ve ısıdan patlama
Üstadım devreyi şemaya göre gerçekleştirdim voltaş ayarını 0.6-35v aralıgında ayarlıyabiliyorum ama akım ayarlıyamıyorum.akım potunu degişitirdigimde voltaş degerleri akımla logaritmik olarak artıyor.budurumda nasıl bir yol izlemeliyiz… SAYGILARIM İLE…
büyük ihtimal bir hata var ben sorun ile karşılaşmadım kullandığınız malzemeleri, bağlantıları kontrol din
sorun kullandığınız şönt drençte olabilir büyük ihtimal değerini yüksek kullandıysanız akım algılamaz bende aynı şeyleri yaşamıştım zamanında 022 r yerine 4 tane 22 r direnç kullanmıştım paralel olarak
05r değer olması gerekirken 5 r değer oluyordu buda akım algılatmıyordu
değerli üstadım vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler ve ilgi alakanıza teşekkür ederim sistemi tekrar gözden geçirip ,sonucu bu platformda sizlerle paylaşacağım.SAYGILARIMLA…
Değerli üstadım tüm kontrollerime rağmen ,değerlerde bunun içinde olmakla beraber sistemin kurulumunda sorun yok şönt direncini veston köprüsünde çok hassas bir şekilde ayarlamama rağmen sonuç değişmedi. Akım potunu ayarladıkça gerilim bir kaç vol değiştiriyor akımda onun ile logaritmik bir şekilde artıyor.Yüke göre akım değişiyor,ama ayar kontrol işlev görmüyor zaten en son deneyde yükü 7A.kadar arttırdım giriş sürücüleri çok güzel patladı bu arada ellerime saglık. Onca emek boşa gitti. Biraz acele ile olmasına rağmen performans çok iyiydi…SAYGILARIM İLE ESEN KALIN…
Selamlar
ara ara vakit buldukça elimde atıl durumda duran bu modifiye üzerine tekrar düştüm ve güç tr lerini tekrardan bir el atarak değiştirdim bu sefer 3erli gurup olarak altı tane kullandım emiterlerine 0.47 r direnç kullanarak paralel yaptım maksadım ısının önüne geçmek ti geçtimde bu sefer diyotlar çok ısınıyor sürücü trafo ses yapıyor 3 nolu bacağa bağladığımız 4,7u kondansatörü deneme yanılmayla 100u 25 v olarak kullanınca çok stabil çalışmaya başladı ve ayar oynamalarında bile hiç ses yapmıyor yalnız diyotlar dayanmayacak düşük voltajlı kullanımlarda diyotların üzerine çok yük düşüyor buda ısı olarak ortaya çıkıyor
şimdi sormak istediğim ben bu diyotları poverlerin çıkışlarındakilerden yani yukarıda gevv ustanın verdiği şemadaki gibi bir paket yaparak kullandım bu diyotları birazdaha arttırmanın yolu varmıdır varsa nasıl yapmalıyım?
Merhaba @Fahri kardeşim
kusura bakma pek ilgilenemiyorum bu sıralar yine zor günlerimdeyim bu devre üzerinde çalışmayı bıraktım geliştirme fırsatım olmuyor
diyotları komple değiştirmelisin daha hızlı güçlü diyotlardan paralel bağlayarak daha fazla verim alırsın
bulabilirsen mbr20200ct http://skory.gylcomp.hu/alkatresz/mbr20200ct-d.pdf kullan
ilk ve son bacakları birleştir tek diyot gibi olacak yani tam güç (20a) kullanabileceksin bundan 4 adet kullanıp soğutucuyuda büyütürsen performans artar
birde güç trafosunun çıkışında bir direnç, kondansatör seri şekilde bağlı olsun 39ohm 1w 10nf olabilir zaten bu orjialde var ama belki sökmüşsündür sökmediysende değerlerini değiştirirsin
son olarak köprüdeki her diyota seri direnç, kondansatör bağlayabilirsin sanırım bir nevi koruma ters gerilim vs. gibi etkileri önlüyor yada aza indiriyor ama hesabını bilmiyorum en son onuda deneye bilirsin
ben genelde 1k 1nf görüyorum
ustam ilgine teşekkür ederim sıkıntılarınızın ne olduğunu bilmiyorum inşallah tez zamanda refaha kavuşursunuz
Selamlar,
artık bu devrede son noktayı koyuyorum dün yaptığım son denemelerde artık tatmin oldum 24 volt far ampulünü 33 volt 5 amper gibi güçlerde denemelerimde gayet stabil değerler aldım potlar çok güzel tepki veriyor ve cihazın pals trafosu ses yapmıyor sadece bir ara doğrultucu diyotları daha büyük kılıf ve kuvvetli diyotlar ile değiştirip kutuluyacağım bunun yanında yine kendi yapmış olduğum 7107 li display volt ve ampermetre devresinide ekleyeceğim birtane ısı ayarlı fan devresi ve çıkışa ekstra röleli elektronik sigorta devresi ekleyip kullanmayı düşünüyorum benim diyen güç kaynağına taş çıkartacak bir devre bu hemde çok daha ucuz:))
voltaj çıkışında + – 1 volt civarları dalgalanma var
bu filitreleme denmi kaynaklanıyor acaba
merhaba,
hocam sanırım baya bir düzenleme yaptınız devrenin son durumunu anlamak için bir şema hazırlarsanız bir şeyler söylenebilir
aslında devrede fazla bir değişiklik yaptığım söylenemez sadece güç trlerini arttırdım kontrol entegresi 3 nolu bacaktaki 4,7u kondansatörü 100u yaptım köprü diyotları fep16 kullandım 3 adet filitre bobini güç kaynağı çıkışındaki yuvarlak nüvelilerden kullandım değerini ölçemiyorum çıkış kondansatörleri iki tane 4700 u değişiklikler bunlar cihazda voltaj dalgalanması başka bir durum yok
3 adet bobini nasıl kullandınız ? ard ardamı bağladınız yoksa 3 nüveyi birleştirip sarımmı yaptınız
normalde tek nüve yeterli olur orjinalinde 12v sargısı 10…12 tur falan 1mm telden düzgünce 25tur sarıp lullanabilirsiniz ama nüve biraz daha büyük olsa daha iyi
kondansatörleride 4 adet 1000uf kullanın
birde orjinal devrede 12v çıkışında ana büyük nüveden sonra çubuk nüve üzerine sarılan bobin var onuda kullanın onunda sarımını bir kat arttırıp sarabilirsiniz
son olarak tl494 beslemesi kaç volt ? boşta ve yük üzerinde voltajı değişiyormu kontrol edin
ne yaptıysam dalgalanmanın önüne geçemedim işin aksi 494 beslemesi de 100-200 mv dalgalanma yapıyor ne yapmam lazım?
hocam dalgalanma derken voltajmı çöküyor ? skoplamı bakıyorsunuz ?
çökme yok hocam cihaz canavar gibi sadece voltmetre de + – 1 volt civarı dalgalanma var
mesela 12 13 12 13 bu şekilde aynı şekilde 494 beslemeside dalgalanıyor stabil değil
yorum yokmu usta?
yorumsuz ..
hocam şaka bir tarafa elimden gelen yardımı yaptım yazıda bir sürü yorumum var hazırladığım şemalar vss.. var ama bir yere kadar siz orada ben burada devreyi görmüyorum hemen bir çözüm yorum beklemeyin…
son olarak bu sorun daha önce yokmuydu ? bunca zaman bahsetmediğinize göre tahminen yoktur diyorum
eğer yoksa son yaptığınız değişiklikler etki etmiş olabilir onları kontrol etmeniz lazım
tl494 beslemesi için 12v düşük bence
tl494 çıkışındaki 2sc945 transistörlerin beyzinden beslemeye giden dirençlerin değeri nedir
standby trafosundan gelen 494 kontrol entegresine gelen besleme nin dalgalı olması voltaj çıkışınında dalgalı olmasına sebebiyet verirmi?eğer öyleyse 494 beslemesini stabilleştirmem lazım
çünkü hiçbir şekilde voltajı stabil hale getiremiyorum sürekli bir iki volt aşağı yukarı dalgalanıyor
yukarıdaki sorunuzu atlamışım 945 lerin beyzlerindeki dirençleri sormuşsunuz bendekiler de aynı 3,3k yukarıdaki şemada olduğu gibi
494 beslemesi düşük demişsiniz yükseltmek için ne yapmalıyım?
benim devrede bu videoda voltmetredeki dalgalanmayı görebilirsiniz
[vimeo]http://vimeo.com/29476530[/vimeo]
merhaba,
hocam resimdeki son hanedeki oynamadan bahsediyorsunuz sanırım 1…2mv oynama yapıyor o sorun değil hatta ölçü aletinden de olabilir
analog ölçü aletinde dalgalanma hissedilmiyor videodaki deneme iki tane 24 volt far ampulu paralel bağlı yapıldı bu şekilde 5,7 amper gücü 30 voltlarda çok rahat veriyor
Hi,I would want to know if i got resisters value right.
7200 = 7.2 Kohm
658 = 658 Ohm
1220 = 1.22 KOhm
all of this have a tolerance of 1 %. I dont have the exact numbers so i replacet the 7200 with 2 resisters in series 6K+1.2K = 7.2K, and 658 with 680 OHM, 1220 with 1K.
I didnt have a 0.06 Ohm and put 2 resisters in paralel of 0.22 and 0.1 Ohm.I have the Vref 5V and the 0.6V when i modifie the 1K pot it changes value from 0.3 to 0.6 but I have no output.
This is all done on breadboard.I triplechecked the wires and everything checks alright.I dont know what to do.Any ideas?
Thanks.
hocam bu atx in model numarası nedir?
merhaba,
şematikte 0,06ohm diyor, ve yazıda 0,6 ohm ayrıca 0,22ohm direnc seri bağlanırsa 0,055 yapar. yazıdaki 0,6ohm ile değerini 0,06ohm olarak değiştirmeniz gerekiyor.
bilgi için teşekkürler ben yeniyim bu işte
volt ve amper kablolarını nereye bagladınız
ve 6 volt 12 amper ile 6 volt 12 amper akulu araba akulerını şarj edecegım
ve nette buyuk oto araçlarının akusude şarj edılıyor dıye gordum 12 volt 90 amper
mumkunmu birde cok yanlış bılgı paylaşanda var normal adaptorle aku şarj edılmıyormuş bunu herkes bılsın bana oğrenmek pahalıya mal oldu
s.a benim sorum; pc güç kaynağının çıkışındaki +12 ve -12 yazan kablolarla simetrik besleme yapılabilrmi?
herkese iyi akşamlar elimde r48-2900u (48 vol 60 amper bir güç kaynağı var buna akım ve voltu ayarlanabilir bir modül takıp her çeşit elektronik işimde kullanmak istiyorum hazır satılan voltu ve amperi ayarlayabilen bir devre alıp çıkışına bağlamak istiyorum.bunla ilgili fikri olan var ise yol göstersin. hazır devre alacağım.
GEVV hocam ben yenimde bu işlerde görerek yapıyorum lakin bu devre çok hoşuma gitti ama anlayamadım siz ve ya anlatacak bir arkadaş var işe çok sevinirim…
şemada d1 d2 d3 şeklinde değeri verilmeyen diyotların değeri ne olması gerekiyor
DM311 güç entegresi yerine hangi entegreyi kullanabilirim tecrübeli ustaların önerilerini bekliyorum.
Merhaba atx guc kaynagindaki ana trafoya iki adet daha 12volt sargisinin aynisini sararak dogrultup filitreleyip kucuk bir kart uzerine yapmayi dusunuyorum. Yeni 12volt fitbeklerini eski 12voltunki gibi yapayim mi. Yani +12voltu iki defa kopyalamak istiyorum olurmu acaba yorumunuzu alabilir miyim. Simdiden tesekkurler.
Özelllikle farklı kanal çıkışına ihtiyaç yoksa voltaj regülatör devreleriyle veya her nerede kullanılacaksa güç kaynağının w ve amper değerine göre 12v kanalından paralel çıkıp alarak kullanabilirsin.
Bazı güç kaynaklarında 2 veya daha fazla 12v çıkış kanalı bulunmaktadır.
Toplamda 12v, 24, 36v çıkışlarına ihtiyacım var 3 adet 12v seri bağlayarak bu değerlere ulaşmak istiyorum
Voltaj yükseltici devre kullanıp çıkış voltajını ayarlayabilirsin.
Bu çıkışları da tam da bu yüzden istiyorum. Bunların çıkışına lineer volt-amper kontroller bağlayarak bu voltajları kademeli olarak lineer devremin kontrol transistörlerinin verimli çalışmasını sağlamak. Amacım bu
Merhaba
Bence bu başlık altında değil de ” https://320volt.com/basit-switch-mode-guc-kaynagi/ ” şu konu incelendikten sonra değerlendirseniz daha doğru olabilir.
Mesela https://320volt.com/wp-content/uploads/2022/04/amplifier-power-smps-devre-semasi-self-osc-smps-circuit-diagram.gif
Bu resimde ufak bir değişiklik ile röleli voltaj seçici yapılabilir. (üç kademeli isterseniz trafo sarmak gerekebilir.)
Kısaca +26V çıkışı duracak negatif hattı ve kondansatörleri siliyorsunuz.
Trafonun orta ucunu NC , köprü diyotun – çıkışını NO , devrenin 0V hattını Com ucuna bağlıyorsunuz. Röle çekince voltaj ikiye katlanıyor.
Kolay gelsin.
Selamlar,
Uzun zaman önce PCB yapmıştım. Hali hazırda kullandığım güç kaynağından birisi.
https://oshwlab.com/mehmetbey/tl494_atx_ayarli_guc_kaynagi_01
