Devre, yaklaşık 180 mA hareketsiz akımla doğrusal A modunda çalışan çıkış transistörüne sahip iki aşamalı bir amplifikatördür. Amplifikatörün tamamı OOS devresinden oluşur (C5, R5, R6 elemanları). R5 ve R6 dirençlerinin dirençleri düğümün kazancını belirler. Çıkış transistörü küçük bir soğutucu üzerine monte edilmelidir.
Yüksek kaliteli ses elde etmek için, C2 kondansatörünün film olması ve C6, C7 kondansatörlerinin düşük ESR değerine sahip olması gerekir. En iyi sonuç için, birkaç kondansatör paralel bağlanarak elde edilebilir.
A Sınıfı Kulaklık Amplifikatörü teknik özellikler
- Nominal besleme gerilimi 12V
- Nominal çıkış gücü (RLOAD = 32R) 0,25W
- Harmonik bozulma (F = 1 kHz) %0,01
- Nominal frekans aralığı 20 – 20.000 Hz
- Bir kanalın akım tüketimi 180 mA
Akım tüketimi R7 direncine bağlıdır. Sakin akım ne kadar yüksek olursa, amplifikatör çıkışındaki ses o kadar iyi olur. 12V beslemeyle 33 Ohm’luk bir direnç, yaklaşık 180 mA’lık bir akım verecektir. Bu değer mükemmel yük sönümlemesi elde etmek için kesinlikle yeterlidir.
Baskılı devre kartı doğrudan stereo versiyon için yapılmıştır. Ayırma direnci R8 – iki adet 0,25 watt 10 ohm dirençten oluşur. Her kanalın kendi dekuplaj devresi vardır ve bu devre biraz geliştirilmiş stereo ayrımı sağlar (çift mono prensibine benzer).
Çıkış transistörleri, yalıtım ara parçaları aracılığıyla 1,5 – 2,0 mm kalınlığında ortak bir alüminyum plaka üzerine monte edilir. Kulaklık jakı ST-215N. Düzeltici direnç R1 tip 3396W, terminal blokları tip DG127, DG128 veya XY304. PCB P-CAD 2006 İle hazırlanmış.
A Sınıfı Kulaklık Amplifikatör devresinin 12V vesiyona alternatif 5V ile çalışan versiyonu var (PCB çizimi yok)
Kaynak: mariolla.com/index.php/amplifier/10-mrl-1308.html
Yayım tarihi: 2024/03/11 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri
Şemada belirtilen ile uygulamadaki çıkış transistörü farklı.
Muadilidir dedim ama bakınca 2SD1308 in darlington olduğunu gördüm.
Siz yinede şemaya uygun davranmaya çalışın.
Merhaba, bildirim için teşekkürler @kapibara hocam. İyi çalışmalar.
