93XX eeprom programlayıcı devresi pic16f628 mikrodeneyleyici üzerine kurulu bilgisayar bağlantısı seri port üzerinden max232 ile yapılıyor 93XX eepromlara program atmak bir tarafa yükleyici programın kaynak kodlarıda verilmiş geliştirmeye açık bir proje bilgisayar programı C++ ile hazırlanmış ilgili kişler için iyi bir örnek .. pic16f628 için 3 adet hex kodu (93C88_3w.HEX, 93C628.HEX, 93C628_3w.HEX) var 93XX serisi eeproma göre gerekli kod yüklenerek devre kullanılabilir ayrıca hex kodlarının kaynak assmbly kodlarıda verilmiş ve devrenin çalışması işleyiş hakkında detaylı anlayım var..
eeprom programlayıcı, 93C88 programmer, 93C628 programmer, 93xx programmer, 93xx programlayıcı, pic16f628
93xx EEPROM programmer: He is a serial EEPROM programmer type “Microwire” or “3 son.” (EEPROM = Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) This controller supports the most common references: 9346, 9356, 9366, 9376 and 9386. The EEPROM programming is placed on a support 8-pin (IDPs) on the programming card. This card is controlled by a PIC microcontroller 16F628A or 16F88. The programming card is connected to a computer via an RS232C interface. 93xx EEPROM programmer Application (for Windows)
Kaynak: fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr/cm_electronique/projet_pic/pic_prog_eeprom/prog_eeprom_93.htm
