Bir çoğumuzun kullandığı ısı ayarlı havya “936” kesin bir marka vermiyorum çünkü çok çeşit var cyber 936 beb 936 hakko 936 vs… nedense numara hep aynı 🙂 ısı kontrol devresi lm324 opamp üzerine kurulu 24V AC güç kontrolü bt137 triyak üzerinden yapılıyor havya kontrol devresi beslemesini 24v üzerinden aldığı için ek bir güç kaynağına gerek yok 200…450 derece arası ısı kontrolü yapılıyor..
Güncelleme: Okurlarımızdan @Güney devre çiziminde hata olduğunu bildirdi kaynak sitenin forumunda bu hatanın bildirildiği ve düzenlenen şemanın eklendiğini gördüm şema aşıağıdadır PCB çizimini bu şemaya göre kontrol edip uygulama yapabilirsiniz
Kaynak: radiokot.ru/lab/analog/50/
Benzer Projeler;
Weller ec2002 göstergeli sıcaklık ayarlı havya devresi
24V 48W Dijital Göstergeli Isı Ayarlı Havya
Havya için Isı Kontrol Devreleri
Yayım tarihi: 2015/02/26 Etiketler: 936 soldering schematic, ayarlı havya, elektronik havya, ısı kontrol devresi
netten dosya indirdim dosyanın uzantısı .pcp
bunu nasıl açarım
merhaba devrede kullanılan trafo kaç volttur ve kaç watt olmalıdır?…teşekkürler
24v 60w
R14 DİRENCİ BAĞLANTISINDA HATA VAR PCB İLE ACIK ŞEMADA FARKLILIK VAR
benim de kıullandığı güzel aletlerden birisi. kimisi 25 kimisi 50 wattır. 60 w trafo olduğuna bakmayın. o en büyük modellerde olur. tv tamiri için 50 w pc tel için 35 yeterli. 936 ucu çok iyidir söyliyim. ben yıllardır kullanırım. bir sorununu görmedim. tek sıkıntısı iyi uç bulması.
sa aşada verecem link te çok ucuz öneririm http://tr.aliexpress.com/item/mobile-repair-tools-60W-temperature-controlled-soldering-station-tak-936A/32266047469.html?ws_ab_test=searchweb201556_9_21_79_78_77_92_91_22_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
arkadaslar. bir arkadastan ogrendigim kadari ile yukardaki farkli soketler farkli tip istasyon oldugu icinmis. bir arkadasa da aldirmistim bu havyadan 5 ay gecmeden kalem yakmis. bir kiside daha kalem yakma sorunu gorunce. inceledim kendi havyalarimi. sensor olarak ptc ya da ntc degil de termal diyot kullanilmis. bu parca kutuplu, eger nedensiz yere kalem arzasi yasan varsa soketi soksun ve sensor uclarini degissin. zaten sorun oldugunda havya kendini belli ediyormus. benim havylalarimda boyle bir sey olmadi ama termal diyot ters oldugunda isi duzgun sabitlenmiyormus.
yaptım tek fark moc 3021 yerine moc 3043 kullandım devre çalışmadı 🙁 yapıp çalıştıran oldumu
Devreyi kurdum ve çalışmadı. akım çekiyordu ara tara sorunu buldum. Lm324 ün besleme uçlarını yanlış yazmışlar.
Bildirim için teşekkürler düzenleme yapılan şema yazıya eklendi. İyi çalışmalar.
devreyi kendimiz tasarlasak, rezistansı pwm ile sürsek diye aklıma geliyor da bu sıcaklık ölçümü için ne kullanmışlar? ntc termokupl veya başka bir şey? hami bey termal diyot demiş ama sıcaklı değerine göre nasıl çıkış verir?
termokupl havyanın içinde hazır onu kullanıyorlar
Bende bu devrenin beb marka olanı var da işi ayrlanmıyor havyanın ucu kıp kırmızı oluyor hangi eleman arızalıdır acaba
Merhaba
Havya ısınırken yanan bir LED var değil mi.
Sönüyor , ısınmaya devam ediyor ise: triyak veya opto diak bozuktur. (kısa devre)
Sönmüyor ise : sensör veya kontrol devresi bozuk.
Havya çalışırken sensör uçlarını Voltmetre ile takip edin. Soğuk havya ısı ısındıkça artan değer arıyoruz.
1) Voltaj sabit , hiç değişmiyor.
Soğuk ve sıcak durumda soket sökülür , omaj ölçülür. Sabit ise sensör bozuk. Havyanın içindeki sensör bozulmuş olabilir , kablonun herhangi bir yerinde kopuk / kısa devre olabilir. Onarılamıyorsa yeni havya ucu ile değiştirilir.
Değer sıcaklıkla değişiyor , çalışma sırasında voltaj değişmiyor.
Sensöre en yakın direnç , kondansatör ve yollar kontrol edilir. (C2 kısa devreymiş)
2) Voltaj ısıyla birlikte artıyor.
Sonraki kat kontrol edilir , pot ayarıyla değer değişikliği ölçülür.
Potun temazsızlığı giderilir ya da LM 324 değiştirilir.
Uzatmak mümkün ama sizin tespitlerinizle çözümü kısaltmak daha iyi olur.
Kolay gelsin.
havya sağlam başka cihaz vardı ona taktım onda sorunsuz çalışıyor bt156 yi değiştim lm324 ü değiştim yine de aynı pot sağlam dirençleri ölçtüm onlarda sağlam led i sormuştunuz ya o sürekli yanıyor ayrıyetten bt156 da çalıştıkça çok ısınıyor
LED sönmüyor ise …
Kontrolleri yaparsanız , daha rahat yardımcı olurum.
Mesela triyakta sorun olmadığı , C2 de arıza olabileceği gibi yönlendirmelerim var.
Ölçüm yaptınız mı? Havya ucu başka yerde çalışabilir. Değer değişikliği var mı?
Sensör girişini ayırıp , açık devre ve kısa devre durumlarında LED sönüyorsa ilerlemek mümkün.
Kolay gelsin.
Devrenin baskı devresini daha düzgün bir şekilde rica etsem paylaşırmısınız
Merhaba alttaki lm324 ün(IC1B) ne işe yardığını çözemedim ama bilen varsa cevap verebilir mi?
Can I use 24v 3Amp Switch power supply with this circuit instead of transformer?
Can i use 2V 3Amp switching power supply with this circuit instead of transformer?
24Vac required
BT137 ile DC (doğru akım) kontrolü yapılamaz.
ustalar bende aynı hvyadan mevcut ama yeterince ısınmıyor. aynı uç farklı istasyonda düzgün çalışıyor ancak 936 da çok az ısınıyor sebebi nedir?
İstasyonun içinde bir trimpot var onu ayarlayabilirsin…
teşekkürler
Selamün aleyküm Ustam ben havya alıyorum
Fakat ilk çalışmada çalışıyor birdaha çalışmıyor ısıtıcı ledi sürekli yanıyor kartın şemasını vermişsiniz allah razi olsun BEB 803 fakat kart sizin verdiğiniz 936 ile aynı entegreden yazıları dirençleri aynı birebir sorunu nasıl bulmalıyım
https://ibb.co/Pc4Ks0H
https://ibb.co/XxRwxJv
Aleyküm selam, ısıtıcı led sürekli yanıyorsa havya bozulmuş olabilir. Havya rezistansını ölçün
tysb-05 kartını kullanan beb909 marka lehim istesyonu var üfleme tarafı sıkıntısız çalışırken kalem havya kademesi çalışmıyor
acaba kartta mı sorun var kalem arızalı veya uyumsuz olabilir mi?
istasyonun söketi de 5 pin kalemde de 5 pin söket var tek fark kalemin markası gordak o yüzden uyumsuzluk yapıyor olabilir mi?
Merhaba, ikiside olabilir gordak markasını aldığınız yer beb909 ile uyumlu olduğuna onay vedimi ?
öyle ise kartınız arızalı olabilir ama satıcıya ne kadar güven olur orasını bilemem
satıcıyla alakalı değil kabahat bende çünkü yedek havyayı ararken 5 poinli yedek havya diye aratıp satıcıya dahi sormadan almıştım şimdi de köşe bucak kıvranıyorum
aslında istasypn içindeki tysb-05 kartta arıza vardı kartın üzerinde kararmış bt137
Tl431 ve 100k diranç değiştirdim yol patlağı vardı hat çektim sonrasında kartı gözle ve ölçü aletiyle kontrol ettim herşey yolunda gibi gözüküyordu tabi gözden kaçırdığım birşey yoksa
kart şu görseldekinin aynısı
buna ek olarak havya direnci 15.4 ohm 1_2. pinler
sensör 1.2 ohm 4 ve 5. pinler
benim havyada benzer omajları veriyor büyük ihtimal havya sağlam devre bozuk olabilir
cihazda havya takılı değilken maks. sıcaklık ayarında 1 ve 2 pinlerinde DC 6V ölçtüm (ac 0.9v civarı) sizde ölçüm yapın çıkış vermiyor veya çok düşük voltajsa devre sorunludur.
yol patlağı hangi hat üzerindeydi ? tl431 katotunda 5v varmı bunlar dışında geriye LM324 opamp ve MOC302 kalıyor
1_2 ve 3_4. pinler arasını ölçtüm çıkış yok istasyonun DC – söketiyle 1. pin arasında 0.62 değerini okudum DC – ve 5. pin arasında 0.65 değeri okudum
vermiş olduğun bilgiler için sana teşekkür ederim LM324 opamp ve MOC3023 sipatişlerini verdim . ha bu arada yol patlağı BT-137 ayak yollarında ısınmaya bağlı olarak gelişmiş hat çektikten sonra hızlı yapıştırıcı ile izole ettim. Gelen parçaları takıp deneyeceğim inşallah sonuç alırım.
Her ihtimale karşı bu kart gibi kullanabileceğim devre veya kart önerisi alabilirim saygılar.
gelen parçaları taktım çözüm olmadı devre çıkışında voltaj yok trafonun çıkışında voltaj var
5 volt var mı, ölçtünüz mü?
Opamp beslemesi olmadan çalışmaz devre.
Havya ın ısındığını gösteren led yanıyor mu?
Kart sizde, bazı ölçümleri yapıp bildirmelisiniz.
Kolay gelsin.
sorun çözülmüştür suçlu parça B100k pt çıktı özelliğini yitirmiş
Başarmanıza sevindim çok nadir arıza yapan bir parça iyi yakalamışsınız. 👍🏼
Gerçi 5v varmı yokmu bilgisi alsaydık ilerleyerek pota gelebilirdik belki ama böylesi daha hızlı oldu 🙂
Hadi gözümüz aydın son olarak havyanım trafonu da cavlağı çekti yük altında değilken 24 volt çıkış veriyor yüke binince voltaj çöküyor fikir ve düşüncelerinizi alabilirim.
Beb 936 kullanıyorum devrede sıkıntı var çözemedim yardım eder misiniz ?
Trafodan voltaj geliyor havyayı takıyorum ama led yanmıyor havyada ısınmıyor sorun havyadadır diye sıfır havya aldım onda da aynısını yaptı
Merhaba
Daha fazla bilgi ve ayrıntıya ihtiyaç var.
Trafodan voltaj geliyor, yeterli değil. 5V besleme voltajını ölçtünüz mü?
Havyadan şüphelenip sıfırını aldınız , yeterli değil.
Soket üzerinden omaj ölçtünüz mü?
Verilen değerlere uyuyor mu , şemadaki bağlantıya uyuyor mu?
Kolay gelsin.
5V besleme voltajı var , havyayı sokete takmadan devre üzerindeki sokette omaj gözükmüyor havyada omaj gözüküyor
c3teki kondansatöre kaç volt gelmesi lazım ölçtüğümde 00.20 00.40 arası çıkıyor
Havya omajnı 1 ve 2 arası 18 ila 23 ohm arası olarak ölçüp doğruladığını varsayıyorum.
C3 kondansatörü opampın integratör olarak kullanılması için var. Sıcaklık değişimlerinde değer okunur , değişim yoksa sıfır normaldir.
LM324 ün pin voltajlarını ölçmekle başlayalım. pin 14 te sıfıra yakın değer olmalı. (0,4-0,7V gibi)
Eğer 5volta yakın ise W4 trimpotu ile ayarlamayı deneyin.
Pin 8 i ölçün 5V a yakın ise (devre çalışırken olur) normal. Sıfıra yakın ise pin 9 ve pin 10 ölçülür.
Pin10 daki voltaj büyük olmalı. Sağlamak için ısı ayar potu ile oynayın.
Sorun 1: pin10 ayarlanabiliyor ama pin 9 dan yüksek olmuyor.
Neden?
1)Yukarıdaki bahsettiğim pin 14 voltajı 5 volta yakın.
2) Ayar potu yeterince geniş ayar yapamıyor. (yaklaşık 0,5-4V arası olmalı) Potun orta ucu ile şase arasını ölçün. Min ve max değeri ölçün. Ayar skalasını genişletmek için W2 trimpotuyla oynayın.
Sorun2: pin10 voltajı pin 9 dan yüksek ama pin8 çıkışı düşük.
Opamp bozuk / çıkışında voltajı çökerten bir şey var. (devrede olmayan , kısa devre vs.)
Sorun3: pin8 de yüksek voltaj var (5volta yakın) ama led yanmıyor , havya ısınmıyor.
LED bozuk veya ters / opto bozuk / 50 ohm açık devre veya yüksek değerde (50k gibi)
Ben ayrıntıya girdikçe cevap uzar. Sen ayarıntıya girersen çözüm kısalır.
Bir tane entegre var. Tüm pin voltajlarını ölçüp ayar potunun min ve max değeri için yazman fazla zamanını almaz.
Havyanın rezistans ve termokupl uçları var. Ölçüp yazsan , sokete göre uygun olduğunu teyit etsen daha iyi olmaz mı?
Bende , kartı bu devreye benzeyen bir havya yok , ben bu devreyi yapmadım. Ben sendeki kartı görmüyorum. Sorununu anlamaya çalışıp devre analizi yapmaya çalışıyorum.
Amacım yardımcı olmak.
Kolay gelsin.
Şimdi lm324 pin 14 voltajını diyotun – ucundan ( multimetrenin bir ucu pin 14te diğer ucu diyotta ) ölçtüm 7.97 çıktı
pin 8 11.73
pin 9 7.87
pin 10 en düşük 8.93 en yüksek 11.18
“5V besleme voltajı var” yazan sen değilmisin. Bu voltajı nasıl ölçtün?
O probları nerelere deydirdinde 5 volt okudun multimetreden?
5 voltla çalışan devreden 5 volttan yüksek değerler ölçerken hiç düşünmedin mi bu adam sıfıra yakın veya 5 volta yakın değerleri yorumlamış, acaba yanlış bir ölçüm yapıyormuyum diye?
Ölçüm noktaları gnd ile olan potansiyel fark içindir. Aynı 5V ölçer gibi.
Diyotu referans alman çok ama çok ilginç.
Anladım ki ben sana yardım edecek bilgiye sahip değilim.
Elbet seninle aynı dili konuşan birinden yardım alırsın. Benden bu kadar.
Kolay gelsin.
