Devrede PIC16F877 mikro denetleyici DS1302 gerçek zaman saati entegresi ve LM35 ısı sensçr entegresi kullanılmış yazılım CCS C ile hazırlanmış.
1. SET butonu ile ayar bölümüne giriş yapılır
2. MOD butonu ile sırasıyla saat, dakika, saniye, gün, ay, yıl görünür
3. ARTTIR butonu ile istenilen değer arttırılır.
4. AZALT butonu ile istenilen değer azaltılır
5. BUZZER On-Off anahtarı ile her saat başında ses veren buzzer aktif veya pasif edilir
Saat, Tarih, Sıcaklık göstergesi projesine ait kaynak CCS C kodları proteus PCB ve simülasyon dosyaları var.
Devre Şeması
Hazırlayan: truvadc Kaynak: elektrobilim.org Teşekkürler.
Yayım tarihi: 2010/08/13 Etiketler: display pano, ds1302 ccs c, ds1302 rtc, led saat, lm35 ccs c, microchip pic projeleri
Paylaşım için tesekkür ederim uzun bir zamandır saat tarih termometre ve sayıcı olan bir devre düşünmüştüm ve ihtiyacımda vardı ne yazıkki eskide kaldı bu projede oldukca ilgi çekici ve gerçekten güzel bir emek yapılmaya değer.
Paylaşım için tekrar teşekkür ederim.
Devre güzel tasarlanmış elleri sağlık fakat devreyi bastım bitirdim program da atıldı fakat bir türlü çalıştıramadım.Sizce sorun nedir ??
( Kısa devre kontolü yapıldı,yollar takip edildi )
devrenin yazılımı 20 mhz ve HS olarak tanımlanmış.fakat bizler koda bakmadan 4 mhz kristal kullanıyoruz ve baskı devresi de bu şekilde çizilmiş.koddan 4 hhz ve XT olarak değiştirmek gerekiyor
Öncelikle çalışma 10 numara olmuş 7805 yerine 220-5v dc adaptör kullansam sorun olur mu (30mA )..
bu devreyi yapmıştım arkadaşlar sıkıntısız çalışıyor
merhaba, kristallerin değeri nedir acaba. yardımcı olursanız sevinirim.
Bu devreyi yaptım bittirmek üzereyim kristal bulmakta sorun yaşadım iki tane kristal kullanılmış galiba ikiside aynı mı olucak hangisini kullanmamız gerekiyor 4 mhz mi 20 mhz mi acil yardım arkadaşlar
Bu devreyi yaptım fakat çalıştıramadım. pic için 20mHz’lik kristal kullandım şuan eksik birşey görünmüyor aksaklık yaşayan arkadaşlar nerelerde yaşadığını yazarlarsa bende aynı yerlerden olup olmadığını kontrol etmiş olurum.
Bende yaptım devreyi çalıştıramadım görüntü geliyor ama sonrasında pic donuyor transistörlerden ve ya butonlardan şüpheleniyorum bir kaç sey daha denerim çalıştırabilirsen yazıver bir zahmet sorunu 🙁
meraba arkadaşlar bende 12cm lik displayler var ve bu devre kaldırırmı kaldırmazsa bana sürücü devre hakkında yardım edermisiniz
Devreyi yaptık ama çalışmıyor. Daha doğrusu devre tasarlarnırken BC558 kullanılmış. BC558 in çalışma frekansı 1 MHz cristal ve pic ise 20MHz. Ne yapmak lazım
Arkadaşlar devre 4 cm lik displaylerle mükemmel çalışıyor .Fakat daha büyük (11 cm) display ile çalıştıramadık.11 cm displayler 12 voltla çalıştıkları için başarısız olduk.büyük displayleri kullanmak için devre üzerinde ne gibi değişiklik yada pıc programında mı değişiklik yapmam gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirim.
arkadaşlar proje dosyaları içinde birden fazla baskı devresi var siz hangilerini kullandınız ?
4cm displaylerle yaptım tüm displayler beraber sayıyor sorun nerede çözebilmiş değilim araştırmalarım sürüyor ;((
bu devre 7 segmenter çok fazla büyük olmadığı zaman çalışıyor.7 segmenter büyük ise pic in üzerine fazla akım pic kararlı çaışmıyo. bende devre üzerinde değişiklik yapıcam ve pic e baglı olan noktalarada transistör koyacam.Bütün yükler transistör üzerinde olursa pic sorunsuz çalışır diye tahmin ediyorum
Selâmün aleyküm
100cm Yatay 100cm SAati Yapmak istiyorum hoca büyük istiyor Saati okula asacakmış Nasıl yapabilirim Bana bir yardımcı olabilirmisin ?
Bir çok kişi farklı sıkıntılar yaşamış, çalışıyor diyen var, çalışmıyor diye var… Ama ne yazardan, ne de “çalışıyor” diyen arkadaşlardan ne de çalışmıyor – bakacağım diyen arkadaşlardan gelen hiç bir ses yok ?
En azından 5,7 cm displaylerle çalışmıyor çok denedim olmadı en iyisi kendi kodunu kendin yazacaksın.Az çok elektronik bilgin varsa zaten gerisi gelir.
arkadaşlar ben devreyi kurdum ve gecişlerde bir sıkıntı yok derecede de bi sıkıntı yok saati 00:00:00 olarak tarihi 01:01:00 olarak gösteriyor ne yapmam gerekiyor bi yardım ederseniz sevinirim
arkadaşlar devrenin ares çiziminde hangi direnci nereye yapacağım yok r1 r2 r3 r4 r5 var onu nasıl yapacağız yardım
slm arkadasım 7 led li kayan yazı var elimde rs232 girişli buna yazı gönderme programını nerden bulurum yardımcı olurmusunn
Merhaba arkadaşlar,
Bu devrede küçük displayler kullanılmış. Ben 12cm lik ortak anotlu display kullacağım. Bunu okul için proje ödevi yapıyorum. Ama hocamız displayler büyük olduğu için Ana karttan displaylere ULN2003A ile ayrı olarak 12V besleme yapman gerekiyor dedi. Bu konuda yardımcı olacak varmı? Acil cevap bekliyorum.
Devrenin Orjinal halini nihayet çalıştırmayı başardım. Fakat 12 cm lik Ortak anot lu displaylleri hala çalıştıramadım. Bu konuda hala yardımlara açığım. https://uploads.disquscdn.com/images/3bbaa52eab3f08a4b6d880371c30c11e8a4f413d2d8da3bc16839fee0977c5f6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6bbc0c6edefd5570ecc9f871ba7ef068e0b55475f1c76f4b36f79579a0e3bd8.jpg
Bu da 12cm lik Displaydeki son durum. Maalesef https://uploads.disquscdn.com/images/575f7d90ceb5d6379daeff0e5a9b2c41ea068fd97a887d068ca15fcda07e5d4c.jpg bu kadar çalışıyor. Acil bunu çalıştırmam lazım. Proje ödevi olarak yapıyorum.
Hello,
I just made a watch from project but there is one problem.
In Proteus, everything works great for me, it works properly, but when I load the Hex code in Pic 16f877, and start watch nothing happens, the displays are empty.
I also tried programming with your original Hex code and to compile a new hex code from your source code, the same when I start the displays do not appear, nothing is empty and there are no digits.
I checked all the connections as shown in your schematic, everything is ok on my pcb, everything works for me in the Proteus simulation but it won’t work on my wath on the board..
When I writting Hex code in the programer in Pic 16f877 with the programmer pickit 2 and everything goes as it should, but the clock does not work.
Can you help me solve the problem since I really like your watch and wanted to make it for the living room.
Thanks in advance, Dragan.
Hi, what is the value of the crystal you use?
