Elektronik ile uğraşan bir çok kişi bir süre sonra transformatör sarımına merak salmıştır özellikle özel voltajlar ve güçler gerekince insan kendi trafosunu tasarlamayı istiyor. Proje Makale Paylaşımı bölümünden 650VA 220V mantel tipi transformatörün tasarımı hakkında detaylı bir çalışma gönderildi paylaşan, emeği geçen kişilere teşekkürler.
Hazırlayan: Orhan KALKAN – T.C. Kırıkkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği.
650VA 220V Transformatör Tasarımı raporu;
650va-220v-transformator-tasarimi
Yayım tarihi: 2010/05/11 Etiketler: trafo, trafo sarımı, transformatör, transformatör tasarımı
Elinizde bir trafo var ve bunu değerlendirmek istiyorsanız sadece trafoyu şebekeye bağlayıp giriş ve çıkış voltajlarını ölçüp bir kenara kaydedin. Sonra trafoyu sökün (saclarını tek tek düzgünce çıkartın. Voltajını değiştirmek istediğiniz sargının sarılma yönünü ve tur sayısını sarımları sökerek öğrenin. Doğru orantı ile istediğiniz voltajı hesaplayıp geri aynı yönde hesapladığınız turda sarın.
örneğin 30 volt için 100 tur gibi bir değer için 60 volt 200 tur (elbette tel çapı yarı yarıya düşecek. 15 volt için 50 tur (gücün düşmemesi için ya tel çapını 2 kat yapacaksınız yada 30 volt sargısını 50 tur olarak iki ayrı şekilde saracaksınız.)
Ardından düzgünce sacları toplayın. Trafonuz istediğiniz voltajda çalışmaya hazır. Üstelik sıfır risk.
peki saçlar a zarar vermeden nasıl sökülür pratik yolu varmıdır?
sac trafolarda metal kısım “E” ve “I” denilen sac metallerden oluşuyor bir çekiç ile “I” saclara trafonun üstünden yanlamasına vurarak “I” saclar sökülür olmadı bir çivi ile nokta vuruşu yaparak “I” saclar sökülür zaten 10…20 tane söküldükten sonra trafonun sıkılığı gidiyor saclar dökülmeye başlıyor
3×200 v ,200Hz,lik bir inverterle 3×36 volt.3A 200Hz.lik bir motoru çalıştırmak istiyorum
sorum : trafo ederek çalıştırsak problem olurmu,olmaz ise kullanılacak trafoyu sardırabilmem için gerekli trafo bilgilerin (spir sayısı ,tel kesiti vs) verebilirmisiniz. daha başka bir çözüm var ise (pratik bir çözüm)bana bildirebilirmisiniz teşekkürler
çok güzel çalışma içtenlikle teşekkürler
Faydalı olabildiysem ne mutlu bana … Şu anda askerdeyim ve mesleğimi çok özledim. Umarım askerlikten sonra güzel yerlerde işimize seve seve devam ederiz…
Tank Asteğmen, Orhan KALKAN
Elektrik Elektronik Mühendisi
Hayırlı akşamlar arkadaşlar nasılsınız? Müsaadenizle size danışmak istediğim, trafo sarım hesabı konusunda aklıma takılan sorular var.Elimde a=60 b=42 olan 220 volt / 2×12 volt trafo var. Ben bu trafonun çıkış voltajını 220 volt / 10 volt olarak değiştirmek istiyorum. Sarım hesabını c=1,1 B=10000 Gauss % e=%5 J=2,5 A/mm² varsayarak yaptım. 10 volt çıkış için 5,23 mm tel çapı × 19 spir olarak buldum.Hesaplama sonucunda tel çapı çok kalın olunca bir yanlışlık yapmış olabileceğimi düşündüğümden trafonun halihazırdaki 2×12 volt sargılarını dijital kumpasla ölçtüm . 1,6 mm olduğunu gördüm.Fakat ben 2×12 volt çıkış için hesaplıyorum.Tel çapını 3.38 mm olarak buluyorum. Sonra elimdeki tek damar izoleli üzerinde 6mm yazan elektrik tesisat kablosunu dijital kumpasla ölçtüm, 3,48 mm çıktı,bu nasıl iş anlamadım. Hocam bana bi yardım edin ne olur
Merhaba
Trafo , bobin hesabını hiç sevemediğimi belirtip , çap ve kesiti birbirine karıştırdığınızı düşünüyorum.
Kablolar kesitine göre seçilir (mm²) , kumpas ise çap ölçer (mm)
Örnek: 2mm² kesitli kabloyu 1,6mm olarak ölçersiniz.
Kolay gelsin.
