Led küpü sürücü devresinde pic16f688 mikrodenetleyici kullanılmış çıkılarda ledler CAT4016 (16 kanal akım ayarlanabilir sürücü) entegreleri üzerinden sürülüyor. PIC16F688 Yazılımı assembly ile hazırlanmış kaynak .asm, hex kodları pcb baskı devresi şeması malzeme listesi her şey var komple proje
5x5x5 LED Küp Sürücü Devresine ait resim ve video;
Burada gösterilen 5x5x5 LED küp projesi, daha önce bir LED küp inşa etmek istiyorsanız harika bir boyuttur. Neden? çünkü LED sayısı ve dolayısıyla montajı için gereken maliyet ve zaman ile genel 3-D efekti arasında iyi bir denge sağlar. 8x8x8 ve hatta 10x10x10 küpler iyi görünüyor ve kulağa 5x5x5’lik bir küpten çok daha fazla iş gibi gelmiyor ama 10x10x10’luk bir küpte 125 LED’den 512 veya 1.000 LED’e çıkıyorsunuz – bu çok iş.
LED küp, her biri 25 LED’den oluşan 5 katman halinde düzenlenmiş 125 LED’den oluşur. Ekranın kendisi çoğullanmıştır, bu nedenle 125 bağlantı gerektirmek yerine, beş katmandan her birine bir tane ve bir katmandaki her LED’e 25, yani toplam 30 bağlantı gerektirir. böylece küpün tamamı her 10mS’de (100Hz) yenilenir. Bu, görünür titreme olmayan bir ekrana neden olur.
Küçük bir 14 pimli PIC 16F688 mikrodenetleyicinin tüm küpü kontrol etmesine izin veren küpün LED sürücülerini kontrol etmek için yalnızca 8 G/Ç hattı gerekir. Bu mikronun dahili bir 8Mhz saati ve 4Kwords program belleği vardır.
LED katmanlarının her biri, 5 x 5’lik bir matriste düzenlenir ve LED anotlarına bağlı yayıcı izleyici konfigürasyonunda bir transistör tarafından kontrol edilir. PIC’den gelen ilgili katman kontrol çıkışı yükseldiğinde, transistörün tabanı +5V’ta tutulur ve emitör bunun yaklaşık 0,7 volt altına oturur. Kullanılan transistörler BC637 NPN transistörlerdir, alternatifi kullanılıyorsa benzer özellikte olmalı, Ic değeri en az 1 amper olmalı ve pin çıkışını kontrol edin.
LED’lerin katotları IC2 ve IC3’e bağlanır. Bunlar CAT4016 düşük voltajlı 16 bit sabit akım alıcı sürücüleridir. LED akımı, IC’nin RSET girişine (pim 23) bağlı tek bir direnç tarafından ayarlanır. 1K8 direnci (R1 & R2) LED akımını ~33mA olarak ayarlar; bu direnç, LED’lere sağlanan akımı değiştirmek için değiştirilebilir. (bu direncin değerini değiştirmeden önce CAT4016 veri sayfasına bakın).
Mevcut alıcı sürücülerin (IC2/IC3) çıkışları, PIC mikrodenetleyicisi tarafından yüklenen LED verileri tarafından kontrol edilir. Sürücü IC’lerinin her biri 16 kaydırma kaydı ve bir çıkış mandalı içerir. PIC, IC2’nin (SIN) seri girişine 1 bit LED verisi sunar. PIC daha sonra verileri içlerine kaydırmak için her iki sürücü IC’sinin SAAT girişinde bir darbe üretir. İki sürücü IC’si kademelidir (IC2’nin SOUT’u IC3’ün SIN’ini besler), böylece PIC 25 bitlik veride çalışır. 25 veri bitinin tamamı sürücü IC’lerine gönderildikten sonra, LATCH sinyali, verileri mevcut havuz çıkışlarına yerleştirmek için darbeli olarak gönderilir. PIC daha sonra ilgili katman sürücü transistörü çıkışını yükseğe ayarlar ve bu da
Kaynak: picprojects.org.uk/projects/lc/index.htm
Yayım tarihi: 2011/12/21 Etiketler: cat4016, led cube, led cube circuit, led küp, microchip pic projeleri, pic16f688
Sürücüleri bulunabilirse yapılabilir.. Ben zamanında yaptım fakat sürücüleri yurt dışından (FARNELL) getirttim..
Video:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=KLBMZX8IYp0[/youtube]
bu devrenin ares pcb şemasını koysanızda direk ares programında açılsa eğer devre bu şekilde kalırsa ben ve çoğu arkadaşım yapamayacağız. devre çok güzel elinize sağlık lütfen isteğimizi kabul edin sağ olun.
@osman pcb çizimi pdf formatında verilmiş zaten onu basıp malzemeleri yerleştirireceksiniz bunun için ares çizimine gerek yok ki
Bu SIL soketini nerden bulabiliriz acaba ? Araştırdım baya bulamadım. dişi header değil di mi bu ?
arkadaşlar proteusda cat4016 diye bir eleman bulamıyorum acil yardım
Bu devreyi yaptım sürücüleri yurt dışından sipariş ettim.Her şey tamam indirdiğim dosya içerisindeki hex kodlarınıda yüklüyorum fakat animasyon felan olmuyo bütün ledler yanıyo fakat animasyon yok.Yardımcı olabilirmisiniz..
proteusda cat4016 kütüphanesi yok
devre çalışıyor ben yaptım hex ler sağlam
