Uzun zamandır kendime iyi bir class a amfi yapmayı düşünüyordum,yakın zaman önce pikabımın mekanik arızasınıda giderdikten sonra,şöyle bir pilak dinleme zevkine erişeyim dedim ve bu single ended 5w amfiyi yapmaya karar verdim,uzun zaman önce bu amfiyi deneme amaçlı yaptığımda sesi beni gerçekten tatmin etmişti.
Devre single ended bir amfi olarak çok başarılı,4-5m karelik bir oda söz konusu ise ses gücü
yeterlidir bence,hele iyi bir çift hoparlör ile dinlenirse (yüksek hassasiyetli 90dB yada üzeri) çok çok iyi verim alınabileceği tartışılmaz.
Devre çok basit bir single ended çalışması,fakat gerçekten kaliteli bir çalışma istiyor, elimden geldiği kadar kaliteden ödün vermemeye çalıştım.Benzer bir devre yapmayı düşünenlere kesinlikle tavsiye ederim.
Devreye öncelikle açıkşemadan başlayalım,devre oldukça basit,24v luk bir beslemesi var,
Class-A 2SK1058 MOSFET Amplifier (ZCA)
Devrede 100w civarı bir trafo kullandım 2 tane 18v çıkışları olan(trafoyu saran usta gerçekten çok iyi iş yapıyor,trafoyu yanımda sardığı için işçiliğine şait oldum,trafo ihtiyacı olanlar bana mail atabilir.
Trafodan sonra en önemli kısım bence besleme,bu devrede prototip çalışma yaptığım zaman
basit bir besleme kullanmıştım,çıkışta ciddi derecede hum (gürültü) oluştu.Asıl devreyi yaptığımda pi tipi bir beslemede 20.000 Uf kondansatör ile 10MH lik bobin kullandım,gürültü çok çok düşük seviyelere indi.
Devre class a bir çalışma olduğu için,doğal olarak ısıda beraberinde geliyor,özellikle devre
akımını sağlayan 15 Ohm direnç çok fazla ısınıyor, bundan dolayı dirence bir soğutucu bağlanmalıdır.
Devrenin kutusunu yine daha öncekiler gibi aliminyumdan yaptım,aliminyumlar herhangi bir
aliminyumcudan temin edilebilir.Kutu kenarlarının birleştirilmesi işini köşebentlerle hallettim.
amfi katını kullandığım soğutucular üzerine direk monte ettim,class a amfilerde ısı çok fazla
olduğundan dolayı ben metal film direnç kullandım,tabi karbon film kullanılırsada olur.Burada
metal film direncin amacı ısıdan etkilenip direnç değerinde değişiklik olmaması.
Devrenin iç dizaynı için malzemeleri taban aliminyumu üzerine yerleştirdim. Genel görünüm aşağı yukarı fotoğraftaki gibi oldu gerçektede.
Devrenin üzerindeki trinpot ile mosfet üzerine düşen çalışma gerilimi ayarlanıyor.Açık şemada
mosfet üzerine 12v düşürülmesi belirtilmiş,tam class a çalışma için Q çalışma noktası,yük doğrusunun tam ortasında olmalı buda besleme geriliminin yarısı,mosfet üzerine düşürülerek mümkündür.
Eğer devre 20v ile beslenecekse,mosfet üzerine trinpottan 10v düşürülmelidir.
Amfilerin önemli bir başka noktası ise giriş jack’ları ve potansiyometresidir. Kaliteli bir pot kullanmak çok önemli ,insanoğlu logaritmik bir duyma sistemine sahip olduğu için, logaritmik bir potansiyometre (alps 50K Ohm) kullanmak çok daha doğru olacaktır .Bunun yanında girişte kullanılan rca jacklarda ses üzerine etkin bir rol oynamaktadır,kulandığım rca’lar gürültüleri azaltmak için tasarlanmıştırlar.
Girişteki ses kablolarını’da sıradan tekli kablo değilde,kaliteli blendajlı audio kablo kullanmak
potansiyometre seçimi kadar önemlidir,nitekim kaynak cihazınızdan sinyali kalitesiz bir kabloyla taşımak bile sesi olumsuz etkileyebilmektedir.Bundan dolayı kaynak cihaz ile amfi arasındaki interconnect kablosunun aynısından,amfimin içindede kullandım.
Amfinin girişindeki kondansatörün’de önemi büyük,tecrübelerime dayanarak mkp kondansatör kullanmak iyi sonuç veriyor diyebilirim. Çıkıştaki elektrolitik kuplaj kondansatörüne bağlı paralel kondansatör’de kutupsuz hatta bipolar olursa mükemmel olur.
Böylelikle bir amfi daha yapmış oldum,hemen hemen yapım aşamalarının önemli noktalarını
belirtmeye çalıştım,bu noktalara dikkat edilirse bu devrede iyi bir sonuç almak işten bile değil.
Amfim şu an bitmiş vaziyette,dinleme aşamasına geçtim bazı dinleme testleride yapmaya başladım. Amfimin üst kapağını daha yapamadım,üst kapağı kırmızı,hafif saydam plexi glass dan yapmayı düşünüyorum,şimdilik devrenin üstü açık.
Trafo : İzol Bobin Transformatör imalat ve tamiri ,Orhav Usta
Giriş rca’ları : Radikal Audio
Kablo: Radikal Audio
Potansiyometre: 2x50k alps potansiyometre ,Yurt dışından getirttim.
Tekrar görüşmek üzere…
Hüseyin Güngör
[email protected]
Yayım tarihi: 2011/02/26 Etiketler: amplifikatör devreleri, class a amplifier, class a anfi, transistörlü anfi devreleri
Hüseyin kardeş çok güzel olmuş elerine sağlık 😀
troid bobini kullansaydın trafodan daha az gürültu olucaktır ayrıca troid bobini daha az yer kaplar yani çok küçük olanı dahada küçük olacak ve kalite çok süper olurdu. ama eminim sunada da çok güzel ses çıkıyordur bende anfiler üzerinde çalşıyorum ama genelede bütün elektronikle uğraşıyorum … çalısman güzel olmuş tebrik ederim kaliteli mal her zaman uzun ömürlü maldır 😉 😀
teşekkürler arkadaşlar
girişteki 15OHM 40 WATT direncin anlamı nedir?
o direnci bulamadımda ondan
l adet 470 uf filtre içinmi o direnç oraya koyuldu? 12 volt ile beslerim dirence gerek kalmaz ozaman
yardım ederseniz sevinirim
girişteki 15R 40W tam olarak nedir
