555 entegresi ile o kadar çok proje yapılıyor ki bazı devreler oldukca garip. “Dominoux” 555 zamanlayıcı entegresi ile hazırlanan ilginç bir elektronik devre 555 entegresi üzerine kurulu devreden bir sürü yapılmış foto diyot ve led ile bir birlerini tetikliyorlar değişik bir domino etkisi olmuş yazar da projesini “Dominoux” olarak adlandırmış 🙂
Devreye bağlı olan foto diyot başlangıç ışığını algılayınca 555 entegresinin 3 numaralı pini çıkış verip ledi yakıyor diğer devreyi tetikliyor döngü böylece başlıyor..
Devrenin LDRli ve sesli versiyonuda var 555 dışında bir kaç pasif elektronik komponent ile devre kuruluyor güç kaynağı olarak CR2032 3V pil kullanılmış aslında ideali 5v fakat devre boyutunu küçültmek için CR2030 daha uygun gelmiş
Devre Şemaları
Kaynak: http://relwin.hackhut.com/2011/03/01/555-timer-contest-entry/
Yayım tarihi: 2016/10/01 Etiketler: 555 devreleri, domino etkisi, led devreleri, led domino
devreyi şemada olduğu gibi yapıyoruz ama devre çalışmıyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler…
Merhaba
555 kolay çalışan , kolay test edebileceğiniz bir entegredir.
Şemalardan ilki sürekli ledi yakıp söndürmelidir. Led beyaz olursa sorun çıkabilir , bazı 555 ler de sorun çıkartabilir. Bunun için devreyi 4,5V ile çalıştırmayı denemelisiniz.
Diğer ikisine ışık uygulandığında , tek sefer ışık palsi üretir. Bu devrede fotodiyot ya da ldr kullanmış olabilirsiniz. İlk devrede voltajı arttırmak sorunu çözdüyse , kırmızı led ve/veya farklı model 555 ile diğer devreleri deneyebilirsiniz.
Bilgi olarak çalışmıyor yazdığınız için , çözümü net yazmak mümkün olmuyor.
Kolay gelsin.
