LED ampül kullanımı oldukca yaygın geçenlerde 30 adet 50w led ampül tamiri yaptım son kalanlar ile Led ampül tamiri hakkında bir video hazırladım. 50W Led Ampül piyasada en ucuza satılan modellerden ışık gücü iyi ama daha uzun süreli çalışması için modifiye gerekti aslında modifiye değilde olması gerken yapıldı diyelim..
LED Lamba Tamiri
Güncelleme: Video da tamir ettiğim led labanın ledleri 5v ile ışık veriyordu bu ledlerin çalışma voltajı 6 voltmuş. Farklı lambalar da 9v , 12v ve 18v ile çalışan ledlerin kullanıldığını gördüm tamir yaparken led testlerin de 3v ile başlayıp led ışık verene kadar voltajı arttırın örneğin 5v ile ışık vermiyorsa 7…8…9 diye gidebilirsiniz. Veya led test cihazı kullanın
DİKKAT LED Ampül yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun bağlantılara dikkat edin. Yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir. Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük, eldiven kullanın
Güncelleme: Geçenlerde SMD2835 Ledli 150W lamba tamiri yaptım malzeme ve zaman olmadığı için diyot bağladım uygun bir çözüm değil ama yapacak başka bir şey yoktu şuan sorun yok hala çalışıyor 😀
150W LED lamba da YZ1000AC LED sürücü entegreleri kullanılmış (15 adet) LEDler 4`lü gruplar halinde bağlı harici güç kaynağı ile 5V verip arızalı grubu tespit ettim ledlerin hepsi açık devre zaten video da bahsettiğim gibi arızalı ledlerin üzerinde nokta şeklinde koyu lekeler var. 1N5004 diyot bağladım onun üzerinden gerilim aktı diğer gruplar çalıştı..
Yayım tarihi: 2021/12/10 Etiketler: led ampul
Güzel iş. Silikonladığın iyi oldu.
Tamirin hakkını vermişsin usta 150w olan lambada ki rv yazan piller ne için kullanılmış 🤔
Pil değiller bu kesin çünkü lambada pillik bir durum yok ne olduklarını bilmiyorum söylediğim gibi detaylı inceleme için vakit yoktu
Varistör onlar.
Teşekkürler @Baris SOZUAK hocam ilk aklıma gelen varistördü ama incelemediğim için kesin konuşmadım birde şekilleri çok garip niye pil gibi yapmışlar acaba ayrıca dc tarafında ki daha küçük vardır bir hesapları 🙂
Sanırım varistör değil de PTC dir, ilk ışıma zamanında fazla akım çektiğinde akımı absorbe edebilmek ( akımı sınırlamak ) için konulmuş gibi.
Merhaba, olabilir @Adnan coşkun hocam hala bakmadım geçenlerde hurdaya kart ayırmıştım ölçüm yapayım emin olalım 🙂 İyi çalışmalar.
