Subwoofer filtresi veya diğer adıyla alçak geçiren filtre, ses yükselticinin girişine ve ardından düşük frekanslı kafaya (woofer, subwoofer) beslenmemesi gereken yüksek frekansları bastırmak için tasarlanmış. Subwoofer filtresinin bir kesme frekansı vardır. Filtreye kesme frekansından daha büyük bir frekansa sahip bir sinyal girişi zayıflatılacaktır. Bu sinyaller Filtrenin çıkışında bulunmaz.
Ek olarak, Subwoofer filtre devresinin faz açısı ayarı vardır. Filtrenin kendisi (diğer düşük geçişli filtreler gibi) sinyali belirli bir açıyla kaydırır, bu nedenle subwoofer’ı ve ek akustiği açarsanız (filtreyi atlayarak), çıkışlardaki sinyaller belirli bir açıyla farklılık gösterecektir.
Subwoofer Filtresinin Temel Teknik Özellikleri
Besleme gerilimi: +9-15V
Akım tüketimi: <10mAKesme frekansı: 50-200HzSinyal zayıflaması (1kHz frekansında) 40dBSubwoofer aktif filtre devre şeması
Subwoofer aktif filtre malzeme listesi
U1,U2 – TL072, TL082, NE5532
R1-R4 – 47 … 51 kOhm
R5, R6, R9 – 270 kOhm
R7, R8 – 220 Ohm
R10, R12, R13 – 10 kOhm
R11 – 12..13 kOhm
RV1 – 30-50 kOhm (6 fit)
RV2 – 10 kOhm (3 ayak)
C1,C2,C6 – 0.047uF (film)
C3,C4 – 0.022 uF (film)
C5,C7 – 0.01uF (film)
C8 – 0.001uF (film)
C9,C10 – 0.1uF (seramik)
C11-C14 – 22uF 16V.
Tüm dirençler 0.25W’dir.
U1.1 ve U1.2 elemanları, girişine bir stereo sinyal uygulandığında alçak geçiren filtrenin çalışmasını optimize eden bir toplayıcıya sahiptir. Faz kaydırma açısının ayarlanması, subwoofer filtresi, kulaktan ek hoparlör sistemi açıkken gerçekleştirilir. İki kanallı bir osiloskop ve bir jeneratör varsa, bunlar kullanılarak daha hassas ayarlar yapılabilir.
Kaynak: audio-cxem.ru/shemyi/regulyatoryi/filtr-sabvufera.html
Sprint layout 6 ile hazırlanan kaynak PCB dosyası için alternatif;
Yayım tarihi: 2022/09/22 Etiketler: aktif subwoofer, ses kontrol devreleri, subwoofer filtre
Merhaba hocam. Devreyi elimdeki ekipmanlara göre TL074 ile yaptım fakat çıkışta hoş olmayan gürültüler alıyorum. Daha önce NE5532 ile yaptığımda da gürültüler mevcuttu. Besleme kaynağını değiştirdim, doğrudan batarya ile beslemeyi denedim. Çıkışı amfiye bağlamadan direkt ses kartına ve kulaklığa vererek inceledim çözüm bulamadım. Problem kabaca nelerden kaynaklı olabilir? Op amplar konusunda çok bilgisizim. Edindiğim bir bilgiye göre kazanç dirençlerini yüksek değerlerde kullanmak gürültüye sebebiyet verebilirmiş. Bu durumu test etmek için hangi dirençleri hangi değerler ile değiştirmemi önerirsiniz?
https://www.mediafire.com/file/vynbbiwf3ptolvw/tl074.pdsprj/file
