Class D amplifikatörler özellike bass seslerde, yüksek güç için oldukca ucuz, boyut, ağırlık vb. bakımındn avantajlı olduğu için bir çok seslendirme projesinde kullanılıyor ses kalitesi yüksek değil bu sebeple bass için kullanılıyordu.. 220V Class D Amfi projesinde direkt 220v regüle edilerek 2x60w class damplifikatör çalıştırılmış.
Regüle güç katında MOC3010 tirak sürücü optokuplör ve Q4015L5 15Amper triyak üzerine kurulu bir devre var ve 51v dc çıkış veriyor bu voltaj zenerler ile +-25.5v +-12 ve tek 12v olarak bölünüp class d amplifikatör çalıştırılıyor.
Uygulamasını önermediğim bir amfi devresi güvenli değil ayrıca çıkışda LC filtre olmadığı için mosfetler fazla ısınacak ama triyaklı regüle katı farklı projeler için kullanılabilir. Regüle katı tahminen 51v üzerinde 3 amper veriyordur.
2X60 Watt class d amfi çizimleri;
Güncelleme: Projenin kaynak dosyasını buldum bayadetaylı bir çalışma fakat çeviri yapamadım
PCB şema çizimlerinin, malzeme listesinin bulunduğu PDF dosyası (açıklama var fakat dili hintce sanırım);
Yayım tarihi: 2012/12/23 Etiketler: 220v regüle, amplifikatör devreleri, class d anfi
Güç devresi girişindeki NE1* elemanı nedir?
mwert99@ NE1 noeon lambası fişin takılı olup olmadığını belli eder istersen kullanmayabilirsin.
teşekkürler
Bence bu devrenin çıkış ve girişlerinde toprağa karşı yüsek voltaj olduğu için kulanılması çok tehlikeli 220 Volt girişinde 1:1 trafo kullanmak sıhatiniz için faydalı olur.
Almanyadan Selamlar
Cybaerman
Bu devrenin malzeme listesi yokmu
