2 kanal 400w class d amfi devresi NE555 zamanlayıcı, LM393 opamlar üzerine kurulu preamplifikatör, pwm modülatör (LM319, THS4271) ve ir2110 mosfet sürücü devre bölümlerinden oluşuyor bu kısımlar ayrı modüller halinde birleştirilmiş. IR2110 Mosfet, Güç katının çalışma voltajı tek kaynak 65v dc. 800w Class D amfi projesi Daha önce paylaşılan Class D anfi devrelerine göre biraz karışık bir tasarıma sahip fakat devrelerin önemli noktalarının hesaplama formüllerinin (class d çıkış filtresi, güç hesapları, pwm vb) verilmesi, kaynak eagle pcb çizimlerinin bulunması farklı Claas D anfi projeleri için de faydalı olabilir.
400W IR2110 Class D Amfi Devre Şemaları
Class D Amfi Tamamlanmış Hali
IR2110 Class-D amfi eagle PCB, şema proje dosyaları;
Yayım tarihi: 2016/09/25 Etiketler: amplifikatör devreleri, class d anfi, ir2110
Bu devreyi 12 volt ile nasıl çalıştırabiliriz ? nasıl bir güç kaynağı kullanmamız gerekir ?
Merhaba
12Vdc yi (akü gerilimi) smps türü güç kaynağıyla istenilen voltaja (65Vdc) çıkartarak çalıştırmak mümkün.
Örnek:
https://320volt.com/ei33-trafo-kullanarak-dc-dc-konvertor-200w-2x30v-sg3524-sg3525/
Siz 400W tan yüksek besleme devresi yapmalısınız , benzer voltaj ve güçte simetrik uygulama örnekleri net te mevcut. Size uygun şekilde düzrnleyip kullanabilirsiniz. Hazır satılan var mı bilmiyorum.
Bu tip devreler amplifikatör yapmaktan biraz daha zordur. Siz D sınıfı amp. ile zaten çıtayı yükseltmişsiniz.
Kolay gelsin.
hocam benim devrem hazır ama trafom eksik. besleme katı felan var. trafo illa 800 watt olmak zorundamı yada neye göre bula bilirim.
trafo sayfa 46da 800w değil 1kv trafo yazılmış 1000w yane
trafo çift sargılı biri 15v 10w diğeri 48v 990w toplam 1000w
ayrıca 2x15v küçük pcb tip trafoda var
