100 watt amplifikatör devresi BJT tip transistörler üzerine kurulu güç transistörleri bir adet 2SC5200 (npn) bir adet 2SA1943 (pnp) kalitali bir baskı devre tasarımı var devre üzerinde ek olarak yaklaşık 1.5 saniyelik hoparlör geçiktirme katıda bulunuyor. PDF Formatında şema, baskı devre, yerleşim planı verilmiş malzeme listeside var.
100w Anfi devresinin özellikleri;
Besleme voltajı: en yüksek . +- 45 volt
Çıkış gücü: 4 ohm hoparlör ile en yüksek: 120Watt
Frekans tepkisi: 15-100 000Hz -3dB
Harmonik Bozulma: 100W 1kHz % 0,1; 100W 10kHz 0.011%
İnter modülasyon distorsiyonu: 0.31% 80W 80 7 kHz’de
Giriş hassasiyeti: yaklaşık. 0.55 V
Yayım tarihi: 2011/01/28 Etiketler: 100w amfi devresi, 2SA1943, 2SC5200, amplifikatör devreleri, anfi devresi ses yükseltici, transistörlü anfi devreleri
çok güzel bir devre minyatür ve güçlü dizayn edilmiş
size bir sorum olucak ; 1000w gücünde hoparlörüm var ,hoparlörüm için kaç wattlık anfi lazım bunun matematiksel bir tarafı varmı .100w anfi 1000wlık hoparlör kaldırırmı?
Osman arkadaşım 1000Watt çok büyük bir değer. Eğer yanında RMS yazıyorsa değer doğru PMPO yazıyorsa şişirme .Boyut olarak çok büyük olması gerekli. eğer hoparlörün 25 cm den büyük ise 100W anfi kaldırır.
arkadaşlar devreyi yapmaya karar verdim yalnız indirdiğim baskı devresi düz üzerindeki yazılar ters gibi geldi yoksa doğrumu pdf yi olduğu gibi karta basayımmı ?
pdf mirropr yapılmamış
